THYRIPOL励磁系统培训资料
电气维修部测控分部
同步发电机励磁系统是同步发电机的一个重要组成部分,它直接影响发电机的运行特性,对电力系统的安全稳定运行有重要的影响。
励磁控制的作用
①在稳态运行时
1.保持发电机在运行中电压的恒定.
2.在并列运行时,调节无功功率的分配.
3.提高静稳极限和输电线路的传输能力.
②在暂态过程中(大干扰时)
1.抑制切负荷时的电压升高.
2.提高暂态稳定性
1 励磁系统概述
1.1 总体介绍
1.1.1 三峡左岸电站采用静止式可控硅自并励的励磁系统。
1.1.2 励磁系统可控硅的触发脉冲由励磁变压器过来的同步变压器提供同步信号,配合SIMADYN软件计算确定可控硅触发角度。
1.1.3 主励磁系统的能量经励磁变压器来自由发电机本身,而制动变压器的电源取自机组动力盘厂用400V系统。
1.1.4 励磁系统中,励磁调节器设计是完全冗余的两套设备(每一套励磁调节器都有自己独立的I/O接口),两套调节器可以完全独立的工作,在现地进行操作时,可以通过各自的操作面板进行控制调节。
1.2 硬件组成
1.2.1 励磁变压器(在67m发电机层上游副厂房励磁变室内)
1.2.2 制动变压器(在75.3m上游副厂房机组动力盘旁)
1.2.3 励磁调节控制柜PE01、辅助盘柜PE02柜
1.2.4 励磁整流功率柜:PE03~PE07柜
1.2.5 灭磁装置、转子过电压保护及部分起励设备柜:PE08~PE10柜
1.2.6 电气制动整流柜:PE11柜。发电机端电气制动短路开关。
 注:起励变压器(包括起励变压器的进线开关及接触器)、同步变压器及自用电变压器等设备安装在PE02柜内。
1.3 调节参数
1.3.1 正常运行值
VGS机组 ALSTOM机组
If nominal 3779A 4185A
If max 4334A 4780
Uf nominal 409V 497V
Uf ceiling 1280V 1556V
Uf N 387V 476V
1.3.2 过励、强励值
VGS机组 ALSTOM机组
2.085×If nominal 7880A 8690A
1.15×If nominal 4334A 4780A
注:目前励磁系统的限制值均是在发电机容量不超过777.8MVA的条件下设定的,如果当机组可以在额定工况下运行,并且需要在最大容量840MVA下运行时,再重新设定限制值
1.4 电源分布
详见附录1
共32页,WORD文件格式 |
