供电企业技术标准汇编第六卷试验标准
6 N2 J" W6 Q5 h. l! G0 s5 \, t. ]编 号: 36788
; x* v/ ~7 J) U! L" K7 C著 作 者: 中国电力企业联合会标准化中心编
" q. y; c' Z9 x出 版 社: 中国电力出版社 " z4 c' b% B/ M' H
书 号: 155083.549
' V9 h/ }; U6 l# a c2 {% b出版日期: 2002-3-5 9 ` Q% Y) ^5 H9 c# ]8 z
& r5 H: J+ Y: ~* {$ H
内容简介
; h6 z9 Z& z& b0 I. ?; _为了适应供电企业安全文明生产和创一流工作、城乡电网建设与改造工作的开展,加强电力行业技术标准和法律法规的管理,促进电力标准和法规的全面实施,提高电网的安全运行和经济运行,以满足各级供电人员对成套标准、法规和规定的需求,中国电力企业联合会标准化中心组织编制了《供电企业技术标准汇编》,分法规与基础标准(上下册)、设计标准(上下册)、设备标准(上下册)、材料与金具标准、安装与验收标准、试验标准、运行标准(上下册)、计量标准、检修标准、安全与电能质量标准、环保与计算机信息标准共11卷15册,主要收集了截止2001年底有关国家、部委和国家电力公司等颁布的国家标准、行业标准和管理规定等857个标准、规定和文件,共约2500万字。 # t& h F- c3 ]( s k" [
本书为《供电企业技术标准汇编》(第六卷试验标准),分为电气试验与油气试验两部分。电气试验的内容有:电力设备预防性试验和交接试验、现场绝缘试验实施导则、绝缘试验方法及新技术、接地装置参数测量、高电压试验技术、电磁兼容、局部放电、高压断路器试验等。油气试验的内容有:绝缘油耐压试验、电力系统油质试验方法、电力用油、运行中变压器油的质量标准及测定法、六氟化硫气体测定法等,共80个标准。
. H( @, n0 [7 Z 本书可作为全国各网省电力公司生产部门、地市供电企业、县级供电企业和有关电力设计、施工企业从事500kv及以下供电设计、施工、验收、运行、维护、检修、安全、调度、通信、用电、计量和管理等方面的工人、技术人员、领导干部和科技管理人员的必备标准工具书,也可作为电力工程输配电、供用电、设计与安装相关专业人员和师生参考工具书。 1 @) Q5 Z6 X" N! ~5 w
编制说明 6—1 电气试验 1 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验dl474.1—1992 2 现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验dl474.2—1992 3 现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数tgδ试验dl474.3—1992 4 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验dl474.4—1992 5 现场绝缘试验实施导则 避雷器试验dl474.5—1992 6 现场绝缘试验实施导则 变压器操作波感应耐压试验dl474.6—1992 7 接地装置工频特性参数的测量导则dl475—1992 8 用于测量直流高电压的棒——棒间隙dl416—1991 9 电力设备局部放电现场测量导则dl417—1991 10 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件dl/t539—1993 11 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则dl/t555—1994 12 高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验 定义、试验方法和判据dl/t557—1994 13 电力设备预防性试验规程dl/t596—1996 14 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程dl/t618—1997 15 带电设备红外诊断技术应用导则dl/t664—1999 16 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 盐雾法gb4585.1—1984 17 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法gb/t4585.2—1991 18 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准gb50150—1991 19 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求gb/t16927.1—1997 20 高电压试验技术 第二部分:测量系统gb/t16927.2—1997 21 高电压试验技术 第五部分:测量球隙gb311.6—1983 22 电磁兼容 综述 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释gb/t17624.1—1998 23 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场 抗扰度试验gb/t17626.10—1998 24 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则gb/t17626.7—1998 25 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验gb/t17626.8—1998 26 电磁兼容 试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验gb/t17626.9—1998 27 低压电气设备的高电压试验技术 第一部分:定义和试验要求gb/t17627.1—1998 28 低压电气设备的高电压试验技术 第二部分:测量系统和试验设备gb/t17627.2—1998 29 局部放电测量gb7354—1987 30 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则gb7449—1987 31 交流高压断路器的开合电容器组试验gb7675—1987 32 标准电容器gb9090—1988 33 调压器通用技术要求jb8749—1998 34 超声波探测瓷件内部缺陷jb/t9674—1999 35 高压电容电桥检定规程jjg563—1988 36 低压系统内设备的绝缘配合 第—部分:原理、要求和试验gb/t16935.1—1997 37 电缆附件试验方法 第1部分:总则(略)jb/t8138.1—1995 38 电缆附件试验方法 第3部分;局部放电测量(略)jb/t8138.3—1995 6—2 油气试验 1 绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法dl418—1991 2 电气绝缘液体的折射率和比色散试验方法dl420—1991 3 绝缘油体积电阻率测定法dl421—1991 4 绝缘油中含气量的测定 真空压差法dl423—1991 5 电力系统油质试验方法 透明度测定法dl4291—1991 6 电力系统油质试验方法 颜色测定法dl4292—1991 7 电力系统油质试验方法 水溶性酸测定法(酸度计法)dl4293—1991 8 电力系统油质试验方法 水溶性酸定量测定法dl4294—1991 9 电力系统油质试验方法 挥发性水溶性酸测定法dl4295—1991 10 电力系统油质试验方法 运行油开口杯老化测定法dl429.6—1991 11 电力系统油质试验方法 油泥析出测定法dl4297—1991 12 电力系统油质试验方法 腐蚀测定法dl4298—1991 13 电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法dl4299—1991 14 油中微量铜的测定方法(锌试剂分光光度法)dl430—1992 15 油中颗粒污染度测量方法(显微镜对比法)dl432—1992 16 油浸纤维质绝缘材料含水量测定法(萃取法)dl449—1991 17 绝缘油中含气量的测试方法(二氧化碳洗脱法)dl450—1991 18 用露点法测定变压器绝缘纸中平均含水量的方法dl/t580—1995 19 六氟化硫气体回收装置技术条件dl/t662—1999 20 变压器油中溶解气体分析和判断导则dl/t722—2000 21 变压器油gb2536—1990 22 电容器油gb4624—1984 23 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法gb7597—1987 24 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则gb11023—1989 25 绝缘油介电强度测定法gb507—1986 26 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量gb5654—1985 27 运行中变压器油质量标准gb/t7595—2000 28 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)gb7598—1987 29 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(btb法)gb7599—1987 30 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)gb7600—1987 31 运行中变压器油水分测定法(气相色谱法)gb7601—1987 32 运行中汽轮机油、变压器油t501抗氧化剂含量测定法(分光光度法)gb7602—1987 33 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则gb/t8905—1996 34 绝缘油中溶解气体组分含量测定法(气相色谱法)sd304—1989 35 六氟化硫气体中水分含量测定法(重量法)sd305—1989 36 六氟化硫气体中水分含量测定法(电解法)sd306—1989 37 六氟化硫新气中酸度测定法sd307—1989 38 六氟化硫新气密度测定法sd308—1989 39 六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法sd309—1989 40 六氟化硫气体中矿物油含量测定法(红外光谱分析法)sd310—1989 41 六氟化硫新气中空气、四氟化碳的气相色谱测定法sd311—1989 42 油中颗粒数及尺寸分布测量方法(自动颗粒计数仪法)sd313—1989 附录 《供电企业技术标准汇编》总目录 |
