发表于 2009-7-16 07:50:04
1、罗茨鼓风机系属容积回转鼓风机,其最大的特点是使用时当压力在允许范围内加以调节时流量之变动甚微,压力选择范围很宽,具有强制输气的特点。输送时介质不含油。结构简单、维修方便、使用寿命长、整机振动小。# g( ^9 ], {" U3 m4 S8 s
罗茨鼓风机输送介质为清洁空气,清洁煤油,二氧化硫及其他隋性气体,鉴于具有上述特点,因而能广泛适应冶金、化工、化肥、石化、仪器、建材行业。
* c; b6 `3 Y/ Q) g* q! i1 e6 X1 W2、罗茨鼓风机的使用条件要求是什么?5 O+ r9 ^; N) \
(1) 进口气体温度不大于35℃。
9 I" Z" t% a$ Z l, H3 T(2) 气体中固体微粒含量不大于100m3,微粒最大尺寸应不大于表2所规定的最小工作侧隙之间。( H$ U4 e/ ~* g: c9 ?) k
(3) 煤气的含煤焦油指标应符合TJ28-78城市煤气规范设计的规定。7 t$ X+ q& s' l4 [" N% C' A
(4) 轴承温度最高不超过85℃。
2 l4 |% q" h1 u9 U(5) 润滑油温度最高不超过65℃。
" E2 a0 e/ m0 ~+ W2 p' h/ P(6) 风机上的压力表所示压力不得超过标牌所规定的升压范围,否则必须停车检查系统中进气口是否堵塞,进排气口阀门是否全部关闭,风机中的静动件是否发生摩擦等其他一些问题,并采取相应措施。
2 e! A) ~5 l9 Y; b, }8 ?6 P- O) {* Q# ~/ W; d7 I& z
3、、罗茨鼓风机启动前需要做哪些准备?
( ^5 @1 L4 }; F9 a( W' z2 P(1) 检查各紧固件及定位销的安装质量。
3 V: z0 V9 z/ B+ k$ R(2) 检查进、排气管道和阀门等安装质量。
/ C# @) a( Y# F# M* {; G(3) 检查鼓风机的装配间隙是否符合要求。; H6 ?2 P8 Y" [, {, v
(4) 检查风机和电机的 风机主动轴的同轴度不得超过0.1mm,否则将会引起风机振动,漏油等现象,影响风机的使用寿命。( p, N1 z+ W5 B' Y" {
(5) 检查组件的底座四周是否全部垫实,地脚螺栓是否紧固。8 g8 ? A8 ~: a+ P- @
(6) 风机在开车前应在主油箱及副油箱加入润滑油至油标中心位置3mm/2mm,所用润滑油夏天用68#机械油,冬天用100#机械油,每三个月应换一次润滑油。
Z- r- t7 k2 l! l6 J h( H0 t! a/ [(7) 由于主、副油箱内存的压力,故主、副油箱的上、下油塞均应拧紧,否则会引起漏油。
! W" s. @/ m6 i2 D(8) 向冷却部通水。冷却水温度不超过25℃,冷却水量10L/min。2 k1 P' z1 {1 {" i5 n( u. n) g
(9) 全部打开鼓风机进排气口阀门盘动转子,注意倾听各部分有无不正常的杂音。
- p( r/ S& I! K' H(10)检查电动机转向,必须符合转向标牌所示方向,否则风机不能正常排风,还可能出现风叶碰撞现象,水中曝气时,水将反向流入风机,气力输送时会将被输送物吸入风机造成事故。; g( A- [$ @! p
4、、罗茨鼓风机怎样进行空负荷运行和正常负荷运行?" j1 L7 _3 n/ S* Q
(1)鼓风机空负荷试运转。 l- H; p, ]" \1 R* A: G1 U
1)新安装或大修后的风机都应经过空负荷试运转。' D. b8 N8 T5 X
2)罗茨鼓风机空负荷运转的概念:在进排气口阀门全部打开的条件下投入运转。7 `4 n/ y4 T( a) y4 V- N, l
3)试运转时应注意观察润滑油的飞溅情况是否正常,如过多或过少则应调节油量。
2 b% f4 y9 k% T9 Z6 R7 r4 y4)没有不正常的气味或冒烟现象及碰撞或摩擦声,轴承部位的径向振幅不大于0.08mm。1 }/ m; R& L# M; |
5)空负荷运行30分钟左右,如情况正常即投入带负荷运转。如发现运转不正常应立即进行检查,排除故障后仍需作空负荷运转。
; |* n, U, K2 ?3 L( h(2)鼓风机正常带负荷运转, x. |$ C2 F* X
1)按要求逐步缓慢地调节,带上负荷直到额定负荷。不允许一次即调至额定负荷 。$ a6 q. R5 p+ k. }. c+ d5 u
2)所谓额定负荷系指铭牌所标的进排气口之间的静压差。在排气口压力正常的情况下,必须注意进气口的压力变化,以免超负荷 。/ u1 N7 L& D! B3 S b' f* b
3)由于罗茨鼓风机的特性,不允许将排气口的气体长时间地直接回流入鼓风机的进气口中,否则将会影响机器的安全。
+ y1 q7 i$ ^8 T. [' N4)风机正常工作中,严禁完全关闭进排气口听阀门,也不准超负荷运行。3 H% G' S, Y- H8 J: N5 p+ z
5)鼓风机的额定工况下运行时,各滚动轴承的表面温度一般不超过85℃,油箱内润滑油油温不般不超过65℃,在靠近轴承部位的径向振动不超过0.08mm。
) I. Z; K8 A5 }6)要经常注意润滑油的飞溅情况及油量位置。9 M; M1 y B+ l4 {, B7 F% A
(3)停车
3 w8 b! I2 ^5 a4 Z' B% k鼓风机不宜在满负荷情况下突然停车,必须逐步卸负荷后再停车,以免损坏机器,关于紧急停车原则用户可另行议定细则明确之。) B Q" j7 s+ r# p$ T6 E
5 d8 g. H) {& i: }8 P9 m
6、、罗茨鼓风机主机的油箱中的油应加至什么位置? I6 |- A& C& T+ O# u3 o
应加至油标中心线的二分之一。; U+ ~! l+ Z. Q8 p
108、罗茨鼓风机怎样开启?9 `5 I( n, D% {& `* Y, W
(1)首先检查风机环境开启的情况及仪表电器设备处于良好状态(包括三相电正常,不缺相)。2 H& y: g. O4 F. D( T
(2)检查风机润滑油,是否在液位镜的一半。
& O9 I6 a2 _' x* o0 M(3)打开风机的放空阀和出口阀。
3 A( s* o( F$ m) j0 x/ v5 h; Z(4)开启风机。- V2 C" `: `. _3 i/ K
(5)风机正常运转后慢慢关闭放空阀,此时风机压力表升至0.04-0.05Mpa。3 f8 T. x; _0 N' P% q5 R
7、、罗茨鼓风机怎样关闭?
7 F2 D9 ^5 ~4 I+ B(1)当要停止曝气时,首先慢慢打开放空阀。
: c4 e8 c$ A* Q5 t(2)关闭出口阀。* L$ }8 ^9 ^ E7 u9 y9 Q! t
(3)关闭电源。* o8 u, f2 i& v
8、罗茨鼓风机如何维护和保养?2 y h) U# H0 H" K9 b# ]
鼓风机的安全运行及使用寿命,取决于正确而经常地维护和保养,并应注意任何事故苗子,除了要注意一般性的维修规程外,还须着重注意下述各点:
/ H6 z' n/ b1 r* E(1)检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。
1 ]% N/ d# p" ^# L8 a(2)鼓风机机体内部有无漏水漏油现象。, c& L7 c) k% A9 X2 I1 X/ [
(3)鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。
' f! ]3 n# Q& Y5 g0 w* X(4)注意润滑油冷却情况是否正常,注意润滑油的质量,经常倾听鼓风机运行有无杂声,注意机组是否在不符合规定工况下工作。+ s- d( |$ {3 Y( p! [, t: {6 x
(5)鼓风机的过载有时不是立刻显示出来的,所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的增中趋势,籍以判断机器是否运行正常。# X( y, F3 L8 G f/ l8 H6 m
(6)拆卸机器前应对机器各配合尺寸进行测量,作好记录,并在另部件上作好标记,以保证装配且能维持原来的配合要求。) A4 m. P; Z! [! R2 A5 k6 v$ S
(7)新机器或大修后的鼓风机,油箱应加以清洗,并按使用步骤投入运行,建议运行8小时后更换全部润滑油。
. X: c+ P* u# }(8)维护和检修应按具体使用情况拟定合理的维修制度,按期进行并做好记录,在正常条件情况下要求机组工作1000小时以后调换润滑油,4000小时以后小修或检查一次,每年大修一次并换有关易损件。 |
评分
查看全部评分
