【作 者】国家电力调度通信中心编著
【形态项】 796
【出版项】 中国电力出版社 , 2009.04
【ISBN号】 978-7-5083-8389-7 / TM77
【原书定价】 150.00(上、下册)
上册目录:
第一章 专业基础理论
第一节 单相交流电路分析与计算
一、正弦交流电的基本概念
二、正弦交流电的相量表示法
三、单一元件的交流电路
四、R1C串并联交流电路
五、变流电路的功率及功率因数的提高
第二节 三相交流电路分析与计算
一、对称三相变流电源
二、三相交流电源的连接
三、三相交流电路分析
第三节 非正弦周期电流电路
一、非正弦周期信号
二、非正弦周期函数的分解
三、非正弦周期量的有效值、平均值及电路的平均功率
四、对称三相电路中的高次谐波
第四节 线性动态电路的时域分析
一、换路定律及初始值计算
二、RC串联电路的过渡过程
三、R1串联电路的过渡过程
四、一阶电路的三要素法
五、R1串联电路的正弦响应
第五节 电磁与磁路分析计算
一、磁场及基本物理量
二、铁磁物质的磁化
三、磁路及磁路定律
四、交流铁芯线圈
第六节 微机保护基础
一、简单逻辑元件介绍
二、微机保护装置硬件系统
三、微机保护算法介绍
第二章 电力系统运行及故障分析
第一节 电力系统正常运行时的电压、电流及功率传输
一、正常运行时的电流、K点电压
二、功率传输
三、电压降落与电压损失
四、传输功率与电流、电压间的相量关系
五、测量阻抗
第二节 标幺制
一、标幺值
二、三相系统基准值选取
三、三相系统中标幺值计算特点
第三节 对称分量法应用
第四节 电力系统各元件序阻抗及其相应等值电路
一、同步发电机
二、变压器
三、输电线路
四、电抗器
五、异步电动机
六、综合负荷
第五节 电力系统横向短路故障分析
一、三相短路故障分析
二、两相短路故障分析
三、单相接地故障分析
四、两相接地短路故障分析
五、正序等效定则
第六节 三绕组自耦变压器接地中性点电流
一、自耦变电器中压侧接地故障
二、自耦变压器高压侧接地故障
第七节 电力系统纵向不对称故障分析
一、单相断线分析
二、两相断线分析
第八节 不对称短路故障时YN,d接线变压器两侧电流、电压关系
一、基本概念
二、YN,d11接线变压器d侧ab相短路
三、YN侧B相接地短路
四、YN侧AC相短路
第九节 电力系统稳定和电力系统振荡
一、电力系统稳定概念
二、提高电力系统暂态稳定水平的主要措施
三、电力系统振荡时电气量特点
第三章 输电线路保护及重台闸
第一节 零序电流方向保护
一、零序电流方向保护的基本原理
二、零序方向继电器的原理、实现方法、性能评述
三、零序方向继电器在非全相运行期间和在有串联补偿电容线路上的动作行为分析
四、零序电流和零序电压的获取
第二节 距离保护
一、距离保护的作用原理和时限特性
二、短路时保护安装处电压计算的一般套式及阻抗继电器的接线方式
三、过渡电阻产生的附加阻抗及对阻抗继电器工作的影响
四、阻抗继电器的工作电压
五、阻抗继电器的动作方程和动作特性
六、以正序电压为极化电压的阻抗继电器
七、方向阻抗继电器的暂态动作特性
八、工频变化量的阻抗继电器
九、分支电流助增电流和外汲电流对阻抗继电器工作的影响
十、交流失压对距离保护工作的影响以及断线闭锁原理
十一、系统振荡对距离保护的影响及振藩闭锁原理
十二、YN,d11接线变压器三角侧短路,星侧阻抗继电器的测量阻抗
十三、阻抗继电器在有串联补偿电容线路上发生短路时的动作行为分析及其对策
第三节 纵联保护
一、概述
二、闭锁式纵联方向保护
三、闭锁式纵联距离保护
四、超范围与欠范围允许式的纵联保护
五、光纤纵联电流差动保护
六、工频变化量方向继电器
七、基于暂态分量的能量积分方向元件
八、平行线路线问互感对纵联零序方向保护的影响
第四节 自功重合闸
一、自动重合闸的作用及应用
二、自动重合闸方式及动作过程
三、自动重合闸的起动方式
四、自动重合闸动作时问整定中应考虑的问题
五、双侧电源线路三相跳闸后的重合闸检查条件
六、重合闸的前加速和后加速
七、重合闸的充电与闭锁
八、3/2接线方式对重合闸和断路器失灵保护的要求
九、220 kV及以上电压等级同杆并架双回线路的按相自动重合闸方式
第五节 选相元件
一、概述
二、两相电流差突变量选相元件
三、工作电压突变量选相元件
四、比较零序电流与A相负序电流的相位结合阻抗元件动作行为的选相元件
五、低电压选相元件
第六节 过电压保护及远方跳闸保护装置
一、概述
二、超高压远距离输电线路产生过电压的机理
三、工额过电压保护和过电压起动远跳
四、远方跳闸保护装置
第七节 继电保护通道
一、纵联保护的载波通道及高频通道衰耗简介
二、继电保护专用收发信机
三、光纤通道与接口
参考文献
下册目录
第四章 元件保护
第一节 变压器保护
一、变压器的故障和保护配置
二、纵差动保护
三、变压器纵差动保护需要解决的问题
四、其他差动保护
五、复合电压闭锁的方向过电流保护
六、零序电流方向保护
七、阻抗保护
八、变压器过励磁保护
九、变压嚣中性点间隙保护和零序电压保护
十、非电量保护
第二节 母线保护
一、概述
二、母线差动保护
三、母联死区保护、母联失灵保护、母联充电保护、母联过流保护
四、非全相运行保护
五、断路器失灵保护
第三节 断路器保护
一、断路器保护装置的配置与应用范围
二、3/2接线方式的断路器失灵保护
三、3/2接线方式的自动重合闸
四、充电保护
五、死区保护
六、断路器三相不一致保护
七、瞬时跟跳回路
八、交流电压断线判别
九、跳闸位置异常告警
第四节 并联电抗器保护
一、并联电抗器的纵差保护和电流速断保护
二、并联电抗器匝间短路和单相接地短路保护
三、主电抗器的过负荷保护及过电流、零序电流后备保护
四、中性点电抗器的过电流保护、过负荷保护
五、干式空心并联电抗器的保护
第五节 并联电容器组保护
一、电容器组与断路器之问连接线、电容器组内部连线上的相问短路故障保护
二、电容器内部故障保护
三、多台电容器切除后的过电压保护
四、电容器组为双星形接线时常用中性线不平衡电流保护
五、电容器组的过负荷保护
六、电容器组的过电压保护
七、电容器组的低电压保护
八、其他保护
九、电容器组在系统运行中异常问题
参考文献
第五章 电力系统安全自动装置
第一节 备用电源自动投人装置
一、概述
二、对备用电源自动投入装置的要求
三、微机式备用电源自动投入装置
第二节 微机型自动按频率减负荷装置
一、概述
二、电力系统低频运行的危害
三、限制频率下降的措施
四、电力系统负荷的静态频率特性
五、电力系统频率动态特性
六、自动按频率减负荷装置
第三节 电力系统安全稳定控制装置
一、电力系统稳定控制的概念
二、电力系统稳定控制的三道防线
三、电力系统紧急控制的类型及其作用
四、分布式稳定控制装置
第四节 故障录渡器及故障信息管理系统
一、故障录波器
二、故障信息管理系统概速
参考文献
第六章 二次回路
第一节 概述
第二节 -二次回路的接线图
一、二次回路图纸的分类
二、二次回路的读图方法
三、二次回路标号
四、二次回路连接导线截面的选择
第三节 继电保护用电流互感器
一、电流互感器的一次参数
二、电流互感器的二次额定电流
三、电流互感器的额定输出容量
四、电流互感器的10%误差校核
五、电流互感器的其他参数
第四节 继电保护用电压互感器
一、电压互感器的一次参数
二、电压互感器的二次额定电压
三、电流互感器的额定输出容量
四、电压互感器的误差
五、电压互感器的型式
第五节 电流及电压的二次阿路
一、电流、电压互感器接用位置的选择
二、常用电流、电压互感器二次回路接线方式
第六节 控制及信号的二次回路
一、控制回路
二、信号回路
第七节 装置间二次回路的连接
一、保护装置双重化的接线
二、保护的跳闸回路
三、母差保护的跳闸回路
四、断路器失灵保护的跳闸回路
五、纵联保护的切换回路
六、保护的远方跳闸
七、三相不一致保护的跳闸回路
八、开关量输入及输出部分
九、继电保护通信接口
十、时钟回路
十一、光纤通信及通道连接
第八节 直流电源系统
一、直流系统的构成及要求
二、直流系统的绝缘检测
三、直流系统接地位置的检查
四、直流系统的其他问题
第九节 保护装置及二次回路抗干扰
一、干扰信号的分类
二、二次回路干扰电压的来源
三、二次回路的抗干扰措施
参考文献
第七章 继电保护整定计算基础
第一节 概述
一、整定计算的目的及任务
二、整定计算的基本要求
三、整定计算的工作步骤
四、整定计算参数选择及计算
五、整定计算运行方式选择
六、整定计算的配合方法
七、整定计算相关技巧和应注意的问题
八、整定计算定值管理
第二节 电流电压保护整定计算f
一、概述
二、阶段式电流保护整定计算方法
三、阶段式电流电压保护整定计算方法
四、辅助定值整定及注意事项
五、整定计算案例
第三节 零序电流保护整定汁算
一、概述
二、阶段式章 序电流保护整定计算方法
三、超高压电网零序电流保护整定计算方法
四、辅助定值整定及注意事项
五、整定计算案例
第四节 距离保护整定计算
一、概述
二、接地距离保护整定计算方法
三、相问距离保护整定计算方法
四、辅助定值整定及注意事项
五、整定计算算例
第五节 纵联保护整定计算
一、概述
二、纵联方向保护整定计算方法
三、纵联距离保护整定计算方法
四、纵联差动保护整定计算方法
五、辅助定值整定及注意事项
第六节 变压器保护整定计算
一、概述
二、变压器主保护整定计算方法
三、变压器后备保护整定计算
四、变压器其他相关保护整定
五、辅助定值及注意事项
六、整定计算算例
第七节 母线及断路器失灵保护整定计算
一、概述
二、母线差动保护整定计算方法
三、母联相关保护整定计算方法
四、断路器失灵保护整定计算方法
五、辅助定值及注意事项
第八节 特殊运行方式下的影响
一、概述
二、系统运行方式变化的处理
三、保护停运的处理
四、其他问题
第九节 整定计算工具
一、整定计算工具介绍
二、用计算机进行整定计算的核心工作原理
三、计算机整定使用中的相关问题
参考文献
第八章 继电保护相关知识
第一节 一次设备基础知识
一、变电站的主接线
二、变压器
三、断路器
四、隔离开关
五、互感器
六、电抗器
七、消弧线圈
入、防雷及接地装置
第二节 变电运行及事故处理基础
一、变电站倒闸操作概述
二、继电保护有关操作
三、事故处理的基本概念
第三节 变电站综合自动化
一、电力系统自动化的特点及功能
二、变电站综各自动化的结构形式
三、监控系统的基本功能及实现方法
四、数据通信技术
五、串行通信接口和现场总线技术
六、工业以太网
七、信道和传输介质
八、站内通信系统
九、提高通信可靠性的手段
十、数字化变电站
参考文献
附录事故分析案例
案例1 一起零序互肇引起的平行双回线跳闸事故分析
案例2 一起220kV线路保护异常跳闸的分析
案例3 220kV某变电站1号主交压器差动保护误动原因分析
案例4 一起220kV变电站交流站用电全失事故
案例5 防跳回路异常造成的事故
案例6 辅助触点切断合闸电流引起干扰误跳三相
案例7 220kv线路单相故障误跳三相
案例8 主变压器空投时差动保护误动
案例9 寄生回路造成保护误动
案例10 220kV某站全站失电事故分析
案例11 二次回路接线错误造成保护拒动
案例12 500kV某线短引线保护误动作原因分析
案例13 电缆线间绝缘降低重瓦斯保护误跳闸
案例14 变压器充电引起的母差误动事故
案例15 一起试验引起的保护误动
案例16 一起500kV母线失电事故分析
案例17 同杆线路纵联零序方向保护误动分析及措施研究
案侧18 一起500kv双线误跳闸的事故分析
案例19 一起保护误动引起的重大电网事故的分析
案例20 某220kV变电站母线全停事故分析 |
评分
查看全部评分
