发表于 2009-8-24 09:12:13
一、 定子线圈的绝缘电阻应用水内冷发电机专用绝缘电阻测量仪测量。
8 x; Q/ M7 G2 R u) F6 y1、通水后的定子绝缘电阻值,其值不作为判断绝缘的依据,主要是检查水质,其绝缘电阻值应在1 MΩ以上。
% `% W5 T% K3 E u2、若测量的结果较前次有明显的降低,降低到前次的1/3-1/5 时,应查明其原因并将其消除。# W7 w0 R" p, ^- d# ^" U4 ]6 G# ]( |
3、各相绝缘电阻差异倍数不大于2。
6 N5 a7 }) I1 O% ]( c0 W4、其吸收比应大于1.30。1 c- q) {. E/ y& |! r
二、使用ZC-37型水冷仪2500V专用绝缘电阻测试议测量发电机定子绝缘:6 Z0 f6 H% X9 N! D7 a$ @' C
1、测量汇水管(总进出水管)与绕组间的电阻Ry,应Ry≥100KΩ;
, ]. b; m" w# d: }2、测量汇水管与外接水管间(测量前应将汇水管到外接水管法兰处的跨接线拆开,并将两汇水管连接起来)的电阻Rh,保证Rh≥30KΩ;. a2 v' z( R, g+ V& ]
3、从发电机绕组、机座及汇水管各引一导线分别接于水冷仪的对应端子上;
2 [) ?) ?2 ^/ E3 f4 z+ J+ K; P a4、将水冷仪接通电源,转换开关置于“∞调整”位置,旋转“∞调整”旋钮使指针指到∞位置的刻度上;
" Y$ Q( }2 q4 T/ V# z' z5、将转换开关置于“10MΩ调整”位置,旋转“10MΩ调整”旋钮使指针指到10MΩ刻度线上;(如无法调整至10MΩ刻度线上则说明Rh与要求的数值相差甚远,应停止测量。), G3 t+ z6 Z; l, r8 N$ {
6、将转换开关置于“测量”位置,这时指针指示的就是被测发电机定子绕组的对地绝缘值;. b5 R' @) P2 @' N9 @
7、测量完毕后,关闭电源,并对绕组进行放电,然后再拆除接线恢复原状。 |
