<DIV class=t_msgfont><FONT color=red size=2>为什么火焰中心上移排烟<SPAN class=t_tag>温度</SPAN>升高?</FONT></DIV>
+ Q) \5 R; F3 j' \( E) t3 X<DIV class=t_msgfont><FONT color=#ff0000 size=2></FONT> </DIV>0 C/ q- c4 B+ q' _
<DIV class=t_msgfont><FONT color=#ff0000 size=2></FONT> </DIV>* ~. g8 J; x$ Z$ \
<DIV class=t_msgfont>: j, N3 @. S6 y) {
<DIV class=t_msgfont>中心温度上移,导致炉膛上部温度增加,很明显排烟温度就会升高啊</DIV>& v4 |$ v4 U+ o* `7 [
<DIV class=t_msgfont> </DIV>
8 p! x( ^- C P* a. ?<DIV class=t_msgfont>炉膛水冷壁吸热量减少也是引起排烟温度高的一方面</DIV>& u4 I* w* b$ I
( s( |- w5 m" [# ^<DIV class=t_msgfont> </DIV>; l! b' J, H3 K( m; a7 U3 f
<DIV class=t_msgfont>这个问题应该是好理解的。因为火焰中心上移,使水冷壁的吸热量减少,炉膛出口温度升高。所以布置的烟道内的过热器吸热量增加,造成过热汽温上升</DIV>
" d1 ~* L; J& {: V2 a<DIV class=t_msgfont> </DIV>
1 j3 [+ P7 Z% v- k1 _6 k! x. s5 R<DIV class=t_msgfont>
# k. {- }' `7 ^( m0 n* [- }/ Q( S. k<DIV class=t_msgfont>那你想一想呀,你就是拿个打火机来试一试吧,如果那火和手远一点那温度就低点了,近就高了呀,火焰中心上升了,那着火就往后了呀,排烟那不就升高了吗?</DIV>( j8 d* g. C, u, Y* n
x# q9 ^7 c; C# ?0 w) t4 @<DIV class=t_msgfont>5 o/ x. D0 Q1 U7 L
<DIV class=t_msgfont>着火点后移,从距离上离排烟温度测点近了,所以高</DIV>
; h# w1 g9 |- [: V0 H( s# e<DIV class=t_msgfont> </DIV>; T. b) h, R' Y) m t) n
<DIV class=t_msgfont> </DIV>* ` h! E) n ^2 O, ^7 d% k3 ^
. V8 Z+ i9 R+ P$ B( _1 N<DIV class=t_msgfont>燃料在炉膛燃烧不彻底的话 被拉到尾部继续燃烧 烟温自然升高啊 还没想明白吗!</DIV>
) d6 Y8 k( C6 k; t, S<DIV class=t_msgfont> </DIV>
/ R1 L" d( v% K<DIV class=t_msgfont>8 [1 X- T: x* I' n U
<DIV class=t_msgfont>火焰中心高度提升, 过热蒸汽温度是降低的!<BR>再热气温调节一个重要的手段就是调节燃烧器摆角, 使火焰中心高度发生变化. 火焰中心上升, 辐射区(包括水冷壁, 屏式过热器)的交换器吸热量减少,对流换热区的交换器吸热量增加, 导致过热蒸汽温度下降, 而再热器均布置在对流换热区, 所以才使得再热汽温升高, 使再热汽温调节实现.<BR>尾部换热加强, 使得各对流换热面的吸热量增强, 可能使得排烟温度升高, 但应该是可以通过合理设计来缓解的<FONT color=red>(11楼)</DIV></DIV>3 H- ^! \- A5 ~/ U, z! S
! ?: L0 f M: N+ ?) `+ U<DIV class=t_msgfont> </DIV>
/ C' l3 y$ A& P/ H5 Z<DIV class=t_msgfont>
/ H, y: x0 J# o, z9 P' ]<DIV class=t_msgfont><FONT color=red size=2>回11楼:</FONT><FONT color=black size=1>火焰中心上升, 辐射区(包括水冷壁, 屏式过热器)的交换器吸热量减少,对流换热区的交换器吸热量增加, 导致过热蒸汽温度下降</FONT></DIV>
8 B1 Q3 F- L) l5 z<DIV class=t_msgfont></FONT><FONT color=black size=1>既然对流过热器吸热量增加,为什么过热蒸汽温度还下降?我非常地不理解耶<BR>另外,屏过的吸热量为什么会减少呢?你火焰中心能升到多高啊?你的屏过是布置在什么地方的啊?</DIV>
$ d! q# m7 ^& d3 ?6 O1 c' J: @<DIV class=t_msgfont> </DIV>
, L( G5 K4 P U5 J& }<DIV class=t_msgfont><FONT color=red></FONT> </DIV>9 P, o+ g- B3 Y# r9 d& L0 L9 b
5 X Q2 {" U0 g; z<DIV class=t_msgfont><FONT size=1><FONT color=#4169e1><FONT color=red>(这个是对11楼的反驳)</FONT>您的观点我认为有些偏面,锅炉燃烧工况是一个多变过程,往往一个参数的变化是诸多个因素综合影响所致,在讨论燃烧问题时,一对一的因果关系几乎是不存在的,对于该问题也是如此,即火焰中心高度提升时,过热蒸汽温度有可能上升,但也有可能降低,并非只存在您提到的这一种可能。</FONT>) <BR><FONT color=royalblue>结合理论及运行实际,一般通过正常调整(通过改变配风形式或配粉运行方式)来提高火焰高度时,过热汽温通常多表现为升高,同时排烟温度受炉膛出口烟温的影响也会升高的,这跟是辐射还是对流受热面没有必然的关系,也就是说这里不能单纯的搬用相关的理论知识,具体情况要具体分析,否则会犯形而上学的错误。</FONT><BR><FONT color=royalblue>但有一种情况在火焰中心高度提升时,过热蒸汽温度往往会降低,那就是当火焰中心太高,使炉膛出口烟温过高,炉膛上部或出口处的屏过以及高过处挂渣,从而影响传热后造成过热汽温降低,但此时排烟温度及再温汽温仍然会升高。</FONT></FONT></DIV></DIV></DIV></DIV>
, s+ F' ?$ e: l3 u# E<DIV class=t_msgfont><FONT size=1></FONT> </DIV></DIV>! ] f, o( L2 U
- F0 d! c& Y# ~! g: U<DIV class=t_msgfont> </DIV></DIV></FONT> |
评分
查看全部评分
