<DIV><B>先进的德国CLOOS TANDEM双丝焊接技术</B></DIV>/ K; j# W$ X7 X# F A" N* N
<DIV>为了提高我国工业企业的焊接生产效率和焊接技术水平,珠海市金宝热融焊接技术有限公司从世界著名的德国克鲁斯( CLOOS )公司引进了 TANDEM 高速高效焊接技术,并在国内大力推广应用。在过去的10年里CLOOS提供给用户超过1000 套 Tandem 焊接系统。 现已有100多套TANDEM焊接系统在国内使用。) q* p% H2 p8 J8 |
<> 使用克鲁斯 TANDEM 工艺焊接 2 -3mm 薄板时,焊接速度可达 6m /min ,焊接 8mm 以上厚板时,熔敷效率可达 24kg /h ,在焊接要求控制线能量的低合金高强钢等材料时是替代埋弧焊的最佳工艺。该工艺可以焊接碳钢、低合金钢、不锈钢、铝等各种金属材料,是一种高速高效、应用广泛的先进焊接技术。 由于具有很高的焊接速度,所以这种焊接只能在机器人和自动焊接上可以实现。</P>
: C+ x; g. j4 O* F, h<>一、 TANDEM 焊接系统原理:</P>
" v7 _7 r. n' w6 P# G<><IMG src="http://www.cloos.com.cn/images/gongyi.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"></P>& D% {5 {& K+ ?
<P>Tandem 焊接采用两个独立的喷嘴和两个独立的电源,每个电弧有自己独立的焊接参数。而普通双丝焊接工艺是两个焊丝都是采用同样的焊接参数。 </P>" G1 g% A& \9 t
<P>由于焊接电源技术新的发展及很好的焊接效果,在 90 年代 Tandem 焊接工艺取代了普通双丝焊接系统。对于 Tandem 焊接而言,重要的是两根焊丝都可使用脉冲电弧,这就给用户提供了足够的条件来使用不同的脉冲频率焊接。</P>
# o2 v+ v5 y) Z; A: _) x<P>Tandem 焊接的脉冲波形的几种不同组合类型:<BR>A )同频率同相位的<BR>B )同频率相位差任意可调<BR>C )不同频率相位任意 </P>
) I7 ~7 o; t! J, `* u<P>二、 TANDEM 双丝焊的工艺特点:<BR>1 、高性能焊机, 100% 暂载率时的焊接电流 1000A ,脉冲电流 1500A ;<BR>2 、数字化双脉冲电源, 6 英寸 LCD 显示,可编程,连接 PC 机、打印机;<BR>3 、每根焊丝的规范参数可单独设定,质材、直径可不同;<BR>4 、每根焊丝的送丝速度可达 35m /min ;<BR>5 、大大提高熔敷效率和焊接速度;<BR>6 、在熔敷效率增加时,保持较低的热输入;<BR>7 、电弧稳定,熔滴过渡受控;<BR>8 、焊接变形小;<BR>9 、飞溅小;<BR>10 、焊接数据监控和管理,错误代码显示;<BR>11 、使用标准气体,耗气量少;<BR>12 、使用范围广,生产率高。<BR>三、 MIG/MAG 单丝焊和 TANDEM 应用比较:<BR>MIG/MAG 单丝焊和 TANDEM 应用比较分别示于表 1 和图 2 。<BR>表 1 MIG/MAG 单丝焊和 TANDEM 应用比较 </P>
; `' N R4 u( L7 r/ I& q7 B( ^4 N<P>' z) d! X X2 i
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>
" V( ?0 s3 z( s$ B" ?9 s* F<TBODY>9 o* N6 d9 _# S: x. `$ |, X6 R- [
<TR>
" q! g {% U, q+ E1 H, k; u( A! y<TD vAlign=top width=149># ^# ^- T# d, e! O
<P>产品名称 </P></TD>
, G) }4 z1 ^* {9 }/ U<TD vAlign=top colSpan=3>
/ m# Z) z9 j0 V. }0 M! R<P align=center>焊接方法 </P></TD></TR>$ q, Q# {8 R x' \9 |6 x
<TR>
( U# T$ {* T- |& H- O! f<TD vAlign=top width=149 rowSpan=5>
6 v: Y/ g3 m' Q0 f. n<P>汽车油箱<BR>材料:铝<BR>板厚: 2mm<BR>焊缝型式:搭接,环缝<BR>焊缝厚度: 2.5mm </P></TD>. D" r8 }* f' e' E8 C$ X
<TD vAlign=top width=54>$ D$ d! i( X4 F* ]
<P align=center>焊接参数 </P></TD>% T+ b F+ V6 n3 y8 J" m
<TD vAlign=top width=68>* p$ c% W5 k0 X$ V% E+ n: c
<P align=center>单丝焊 </P></TD>
: [6 Q8 Z: Q8 F( U; u6 l! B% ]& f* E<TD vAlign=top width=209>* W. e( z) G" |* c( b5 {
<P align=center>TANDEM 双丝焊 </P></TD></TR>2 h7 g- f" Q' {
<TR>- M, ^* I t4 C( K5 {$ R* w
2 n, Y( X M ]3 m' I5 \# P<P align=center>焊丝直径 </P></TD>
E8 E; O* u* P9 u1 T' Y8 k7 M% V<TD vAlign=top width=68>
% I- k" G8 W V6 S# e/ L<P>1.2mm </P></TD>/ c" A) M+ Q9 I. x5 r T
: ^, M( b7 G2 L) ~" i<P>1.0+ 1.0mm </P></TD></TR>) f, w+ w i! u2 ]
<TR> c& y( b1 K. M5 X
<TD vAlign=top width=54>0 r$ [+ S* Q6 }4 x% q+ t% o5 k
<P align=center>焊接速度 </P></TD>
+ x: ?. e# i4 n, j" B) }7 [4 V<TD vAlign=top width=68>7 ]1 {1 f, V, C# |/ ]
<P>55cm /min </P></TD>
6 `! Y' f* K5 I3 L9 _<TD vAlign=top width=209>9 o) I) T: z$ A5 A+ ^; t# F5 v ^
<P>130cm /min </P></TD></TR>1 r. W5 @) Q. l0 Z: B
<TR>
9 @: {9 B# w* g<TD vAlign=top width=54>/ H; \/ s+ O$ D$ `, x0 p
<P align=center>送丝速度 </P></TD>
8 Q- a) |$ ]/ W4 J: l" I+ Y<TD vAlign=top width=68>
9 s6 z j7 D2 E5 Y/ G<P>4.6m /min </P></TD>
: {3 [( p$ D+ k- `5 @+ H<TD vAlign=top width=209>
1 X0 m( J: S9 a* e<P>8.2+ 6.1m /min </P></TD></TR>
; v- E; J/ H$ _0 z<TR>4 W( ?* h7 N+ q" r
<TD vAlign=top width=54>7 Q- t9 T# S# i6 L0 I& F2 L
<P align=center>熔敷效率 </P></TD>
; @7 n9 i: Y6 z" N<TD vAlign=top width=68>( Q0 |/ T. I, u7 L, F4 r- z; L
<P>0.84kg /h </P></TD>
9 x1 |: k' L% u( ^, q% \<TD vAlign=top width=209>
4 g. J0 m! z# b1 s( U [<P>1.82 kg /h </P></TD></TR>% f5 I# K* ]+ j1 A! w7 ~( C/ h
<TR>
- T9 r& Q- n0 c7 r1 t4 l<TD vAlign=top width=149 rowSpan=4>
9 T* I$ I; `; V, }$ X: @/ t( D, A# H, e<P>空气净化器<BR>材料:不锈钢<BR>板厚: 1mm<BR>焊缝型式: 3 板接头<BR>焊缝厚度: 2mm </P></TD>) H* n7 ]* s' F" h
<TD vAlign=top width=54>3 l8 I! @+ f! u$ H8 Y3 m( w, g
<P align=center>焊丝直径 </P></TD>, ?: W1 R$ c; j a# I# K2 Z
) O6 ]9 t9 W% y, b9 A8 J" c) _<P>1.2mm </P></TD>
* e. o9 y0 ^1 o9 d7 w# K<TD vAlign=top width=209>" G f/ i+ K& W) R7 S% m& L$ U
' m/ I/ K& O8 H% I x1 w# O: }<TR>! a2 P" H' w; x
<TD vAlign=top width=54>/ t7 n1 W' M. ?* i4 s" D( l/ s
<P align=center>焊接速度 </P></TD>$ f' t" f7 @! L, M4 w4 i
<TD vAlign=top width=68>/ M1 B( |/ x+ U; j1 X3 l
<P>120cm /min </P></TD>/ @+ a9 Y* {9 a+ U# q7 I
<TD vAlign=top width=209>% ^0 t) f8 U" z( [
<P>290cm /min </P></TD></TR>4 v/ k9 I* z1 E8 D: k3 \- ]
<TR>
* N6 w+ [$ Q, x3 G0 D8 V" Q( N$ ]<TD vAlign=top width=54>
# h5 q Y1 R3 C3 U& d<P align=center>送丝速度 </P></TD>: Z$ m; z" Q0 e! a; Q' q' u) b0 \
<TD vAlign=top width=68>' v3 Q4 l. W8 o u
<P>11m /min </P></TD>
% d' V3 {4 d! Q3 P/ [, X2 d3 n<TD vAlign=top width=209>
$ F m6 U; W$ U" e2 {; q3 S+ S<P>19+ 14m /min </P></TD></TR>
/ D; t: ~5 D* B/ s1 B$ Z, z+ J<TR>, H, o" D) I1 I5 k( b$ h
<TD vAlign=top width=54>) i" S1 S6 ~, g! g
<P align=center>熔敷效率 </P></TD>8 X! ~! g: \5 P
<TD vAlign=top width=68>2 W' X# S1 I, V) l* [
<P>5.28kg /h </P></TD>
) J N P, V' A! X<TD vAlign=top width=209>2 C, [, B. \: R; {
<P>11.88 kg /h </P></TD></TR>
1 c% c3 a# I; M) M1 Y4 _/ q<TR>! W) T& \6 s: S- Z; h6 A! W
9 t$ z3 a0 M" X: }- U0 Y<P>起重臂<BR>材料:钢<BR>板厚: 20mm<BR>焊缝型式: V 型坡口<BR>焊缝厚度: 6 -7mm </P></TD>
. M" T* r5 C4 ^$ l0 d; ^9 g$ N9 F<TD vAlign=top width=54>5 }- k* o8 W8 _# \6 V/ G1 r
0 j0 _! B9 C/ c) n# B( [<TD vAlign=top width=68>$ e9 n' G( [0 ^0 `# u" r
<P>1.2mm </P></TD>
9 `5 i( ^" {4 ]% @ T<TD vAlign=top width=209>
& C: l3 f" v' [2 k, M<P>1.0+ 1.0mm </P></TD></TR>; O2 U' l/ d8 Z; @
<TR>. |' k& a7 ^% z. ~* c
# z& l6 G f- c! {<P align=center>焊接速度 </P></TD>
/ \ `2 @" J; O6 I( Y: f<TD vAlign=top width=68>' [# Q0 a# ^7 P' a T+ W" R( U
<P>30cm /mm </P></TD>
8 W. x- \- p# O' l<TD vAlign=top width=209>
1 u$ w8 E( E U! X<P>80cm /min </P></TD></TR>
3 d) |& R% _5 g+ x1 f3 f! F' }<TR>
# D* U' S) U. m) b$ r4 f<TD vAlign=top width=54>6 }9 L" ?1 V, y( j/ e0 {
) o6 V2 b0 x# {9 n# ?. `<TD vAlign=top width=68>
4 U `. c. x9 v' S, X& Y: H<P>13.5m /min </P></TD>
- S! R8 W. ^5 R6 X<TD vAlign=top width=209>- e& g/ x9 n; e
<P>19.1+ 9.0m /min </P></TD></TR>
9 `9 W/ Q9 f' Z1 G<TR>
3 l0 i7 u# @; O ]5 a; p# _7 m7 t<TD vAlign=top width=54>9 T+ R2 l% d8 j3 f6 W
/ @2 k( L0 v0 }<TD vAlign=top width=68>5 M& r+ l( U8 e; x3 ]
<P>7.29kg /h </P></TD>
7 T1 `$ J I) ~' |1 K7 E' j* u<TD vAlign=top width=209>) c0 X `5 n0 u* G' _
<P>15.17kg /h </P></TD></TR></TBODY></TABLE></P> o- V) N, v+ e! z. `' `. f
<P>四、 TANDEM 应用<BR>TANDEM 可以应用于碳钢、低合金钢、不锈钢、铝合金等各种金属材料的焊接,适用于各种接头形式。其应用实例示于表 2 。</P>& }6 O( S; J2 P7 P
<P align=center>表 2 : TANDEM 应用实例</P>
$ Y# k. @( s) S$ I( P<P align=center>
* S" @1 q9 Z7 q& `, H) ^1 U5 f<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>
, e) U" K# q6 C9 T+ k' h<TBODY>' f5 q) p4 U# l& e4 G b
<TR>
4 D3 ?9 S( I: u$ y) B" d* i/ i<TD vAlign=top width=189>. t& O4 d6 K! n6 ?# w
<P>产品名称 </P></TD>
; l" ]4 h+ n2 H+ y! [0 z4 Y<TD vAlign=top width=189>$ A6 G7 b. M4 v% k; K$ [
<P>焊缝型式 </P></TD>4 k$ G' m8 K' x/ M; q
6 R1 a" ~4 ]7 K, Z! @<P>焊接速度 </P></TD></TR>
4 `5 l, \8 u7 N `: |; w<TR>
3 m j) O/ Q: w9 Y- k8 {% a<TD vAlign=top width=189>/ M* h/ j- y0 D- s# n1 o
<P>冰箱压缩机 </P></TD>1 A0 R( i5 b6 L j" g4 R: P# s! u# E' g
- d6 b2 m4 M6 Z2 |0 y( p6 e<P>角缝 </P></TD>
M$ v" L: v+ C/ K<TD vAlign=top width=189>
7 I W5 S2 ]) @# d<P>3.2m /min </P></TD></TR>
" O' C; v; I- x' a<TR>- m. R% B* @) Q _
<TD vAlign=top width=189>2 H+ |5 b0 H. p, }0 X* {
<P>铝制机车车厢外壳 </P></TD>! x" l7 C$ k5 {( {
! {5 \5 {6 {$ M; B<P>V 型坡口,板厚 3mm </P></TD> x9 { @4 r# o* ^4 u
<TD vAlign=top width=189>: c# V2 j- C8 l0 i5 L7 T) o
<P>2m /min </P></TD></TR> `* u' I7 a# l) X7 P+ i% R
<TR>% S2 c+ {. i( z+ Y1 q
+ e4 k/ o- W1 j( T<P>不锈钢制净化器 </P></TD>- ]3 k# T+ P% N/ F
0 u+ V5 s# [+ k. j6 U<P>角焊缝 </P></TD>* k, ]4 i0 A) [5 F+ k5 p, H
<TD vAlign=top width=189>: o2 s) O8 U7 z5 e9 ^: Q, c
8 P+ ?& e& R+ x5 p8 `<TR>8 x8 W* B A9 X2 \9 ]3 _
<TD vAlign=top width=189># x7 F9 j* i5 A* @
<P>灭火器罐体 </P></TD>
4 l* _4 J) ^$ U$ G: a; X& h" l3 G3 i<TD vAlign=top width=189>
4 E; \! V; y' h0 G<P>搭接焊缝 1.25+ 1.0mm </P></TD>0 j! R% S- @' H0 F! P: S0 r7 h- d
<TD vAlign=top width=189>' B: X% v- ~, s6 D- s& }
<P>4m /min </P></TD></TR>% Z* B. t- W0 y2 G( h) r
<TR>
+ W3 \* U7 I* j3 K<TD vAlign=top width=189>0 ?' ^) m2 U' @9 i$ a, Z/ B6 B
<P>船体肋板 </P></TD>
# B6 v! B/ C; p. P' f, T8 S<TD vAlign=top width=189>
8 {! g2 ^: `% o/ _) m1 s<P>角焊缝 </P></TD>4 |9 e& \, m1 m, ?! F
( z$ \: u. ?5 s1 x6 `<P>1.8m /min </P></TD></TR>3 H: w4 k4 R8 P( j2 t
<TR>
/ T3 o" _+ X" Y% v1 \<TD vAlign=top width=189>' u m+ u7 L) M
<P>热水箱 </P></TD>
; L. ?" ?8 s4 @( O: ]. e<TD vAlign=top width=189>) Z, E/ c+ \. ~9 X4 S- \
<P>V 型坡口,板厚 3+ 3mm </P></TD>: R, X$ C+ A, b( G4 @
<TD vAlign=top width=189>" d6 N: [/ s2 o/ d4 a* W
<P>2.6m /min </P></TD></TR>
4 `+ i+ F" ~7 B+ k% o! ?$ E: A) \<TR>
1 Y. w& q2 A8 v7 J% g<TD vAlign=top width=189>$ W, E- u) v$ _/ t
<P>轿车轴部件 </P></TD>: G" l$ a% J! ^" ~1 p3 l8 J' [
<TD vAlign=top width=189>. j# A: u7 A+ ^, a/ W; t: h) Y
<P>搭接焊缝 2.75+ 2.75mm </P></TD>
, S: V! B& u$ O' K% T: {<TD vAlign=top width=189>
8 l% J2 T0 H! a<P>4m /min </P></TD></TR>' b6 ^ L5 w; N! y0 j
<TR>5 D5 o0 P+ ^0 k! Y/ t6 P
<TD vAlign=top width=189>4 I9 a y$ k+ D/ B7 T# X1 w
<P>起重臂 </P></TD>* s/ |9 j. `! ]% `# }
<TD vAlign=top width=189>/ X1 U. A$ ?' Q: z: N/ S: f1 x
<P>角焊缝 </P></TD>
( K6 r9 {* D W$ ~( p% a/ k& Z( F<TD vAlign=top width=189>
0 @: n( d7 A3 \( j* R<P>1.5m /min </P></TD></TR>
( N' e( k6 U& u2 R$ M<TR>8 J% y8 O, o0 j/ H, o$ H
<TD vAlign=top width=189>% A7 L5 J4 N8 K9 c$ l2 g; C
<P>汽车轮毂 </P></TD>+ P# X, u$ T/ J( p) Z
! T. o# W8 f( D) t) t<P>角焊缝 </P></TD>
$ s/ @" }( I" l+ v) x<TD vAlign=top width=189>: X& \1 B% `* @$ p$ Q# j' Q
<P>2.5m /min </P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
/ e4 L( E$ L, _9 g- M9 b/ `2 n! j<P align=center>公司在工程机械、煤矿机械,军工产品,家用电器、压力容器、汽车配件等行业开发了多种自动化焊接专用设备及生产线。如钽管生产线、不锈钢塑料复合管生产线,铝塑复合管生产线,环缝、纵缝自动化焊接专机、机器人工作站,煤矿中部槽生产线等</P>
/ K- D5 q# b( C<P align=center><IMG src="http://www.cloos.com.cn/theadmin/article_pic/20051110173722710.jpg" onload="if(this.width>800)this.width=800"></P>
" F R* z8 Q& V+ n- b& N/ h<P align=center><A href="http://www.cloos.com.cn/download/cool.exe" target=_blank>http://www.cloos.com.cn/download/cool.exe</A> <A href="http://www.cloos.com.cn/download/cool.exe" target=_blank>德国CLOOS TANDEM双丝焊flash演示(下载)</A> </P>
. T; U8 L C6 b<P align=center><A href="http://www.cloos.com.cn/download/cool2.exe" target=_blank>http://www.cloos.com.cn/download/cool2.exe</A><A href="http://www.cloos.com.cn/download/cool2.exe" target=_blank>德国CLOOS MC4系列焊机flash演示(下载)</A> </P>
/ P+ K/ {2 g, F: O) y L( z<P align=center><A href="http://www.cloos.com.cn/download/cool3.exe" target=_blank>http://www.cloos.com.cn/download/cool3.exe</A><A href="http://www.cloos.com.cn/download/cool3.exe" target=_blank>德国CLOOS MC5系列焊机flash演示(下载)</A> </P>
% }* w& s$ g" f5 j J. @# c; r<P align=center><A href="http://www.cloos.com.cn/download/cool4.exe" target=_blank>http://www.cloos.com.cn/download/cool4.exe</A><A href="http://www.cloos.com.cn/download/cool4.exe" target=_blank>德国CLOOS 403/603QUINTO系列焊机flash演示(下载)</A> </P>+ b. Y; d+ l0 c; ]1 N1 M5 b
<P align=center> </P></DIV> |
