焊接基础知识问答(焊接工艺篇)
. ]* t! H' q4 O3 w( [( ]9 I1、什么叫焊接条件?它有哪些内容?
: K0 v9 ~( W& p答:焊接时周围的条件,包括:母材材质、板厚、坡口形状、接头形式、拘束状态、环境温度及湿度、清洁度以及根据上述诸因素而确定的焊丝(或焊条)种类及直径、焊接电流、电压、焊接速度、焊接顺序、熔敷方法、运枪(或运条)方法等。
* i# b2 d/ P0 T9 L; G% W8 b* l* o- b' S6 J1 i( j: y
2、什么叫焊接接头?基本形式有几种? * g6 y5 \6 O4 R2 U! Q
答:用焊接方法连接的接头。焊接接头包括焊缝、熔合区和热影响区三部分。接头基本形式有:对接、角接、搭接和T型接等。
6 ]( G0 F9 p" U: J. v# G. x f, y2 F7 |. p
3、什么叫熔深? f, d5 N6 F a" q2 `5 I5 W3 p
答:在焊接接头横截面上,母材熔化的深度。 * s! Y: k2 {, T" ]
# r, x* ^2 x: A/ {7 @
4、什么叫焊接位置?有几种形式? % l$ I0 k) ?$ \* c" C- d
答:熔焊时,焊件接缝所处的空间位置。有平焊、立焊、横焊和仰焊等形式。
0 x5 I' [0 D) \2 T/ `' J% K4 D8 A# H2 B6 P0 w
5、什么叫向下立焊和向上立焊? + B- ]& N& }" f1 x' y
答:〈1〉立焊时,电弧自上向下进行的焊接—叫向下立焊。如:纤维素焊条向下立焊;CO2向下立焊等。 p4 r) D% \' [: D$ }" o+ Z9 z
〈2〉立焊时,电弧自下向上进行的焊接—叫向上立焊。
" a6 m! {8 w0 }( n5 o
8 @1 R8 d3 X; W& T4 P, a6、什么叫焊接结构?
5 ^7 u+ ~3 H) ]( P1 J9 y! T- A答:用焊接方法连接的钢结构称为焊接结构。
0 v F1 U }7 V8 r7 g* ]4 k2 ?0 P" p; j! L1 {$ O1 n* d
7、为什么对焊件要开坡口?
3 T+ F2 Q8 y' o' w; ]2 E# b答:坡口--根据设计或工艺要求,将焊件的待焊部位加工成一定几何形状,经装配后形成的沟槽。为了将焊件截面熔透并减少熔合比;常用的坡口形式有:I、V、Y、X、U、K、J型等。 ) R2 i6 Z0 }5 r; M, O7 M
% V; v. Y, v# a) A3 W
8、为什么对某些材料焊前要预热? 5 F2 l& M) p$ G1 d
答:为了减缓焊件焊后的冷却速度,防止产生冷裂纹。 % `8 K( a* ?* K5 ?) m" ~- {8 Q) m
: F) {: B4 [( m x' G# g9、为什么对某些焊接构件焊后要热处理? & w# Q5 `) J0 U/ W' r9 T+ @
答:为了消除焊接残余应力和改善焊接接头的组织和性能。 8 u( g: [* R& T w& G
, q0 v' _7 J0 f* T, R9 }" u10、为什么焊前要制订焊接工艺规程? 0 m8 W# ?9 d6 K9 Z- s
答:保证焊接质量依靠五大控制环节:人、机、料、法、环。 ; `- Z& p: |$ P& Q: W4 P$ [0 I5 I
人—焊工的操作技能和经验
0 q' ~9 l, r* O( ^+ T! \8 Q机—焊接设备的高性能和稳定性
2 t3 d+ N4 P6 c. y料—焊接材料的高质量 7 v8 ]5 k" a! p3 A* ~( K
法—正确的焊接工艺规程及标准化作业
& [9 T& n% C7 {9 Y$ e1 _# w0 P3 u环—良好的焊接作业环境
1 N4 ^3 b" z7 F# t7 o& A: R) t焊前依据焊接试验和焊接工艺评定,制订的焊接工艺规程是“法规”,是保证焊接质量的重要因素。
4 |4 O2 v, Q# i$ _& ^( O/ v9 m8 @; f2 r, x! g& M' A
11、为什么焊前要对母材表面处理加工? / v4 O8 b, ]2 |/ l3 M
答:焊件坡口及表面如果有油(油漆)、水、锈等杂质,熔入焊缝中会产生气孔、夹杂、夹渣、裂纹等缺陷,给焊接接头带来危害和隐患。 9 h! ~. ^4 N$ X( t8 |6 H2 S" p
$ A3 h2 |3 w+ b/ l8 a/ q
12、什么叫焊丝的熔化系数?
1 z V8 `1 ?0 \答:焊丝的熔化系数是指单位时间内通过单位电流时焊丝的熔化量。(g/Ah) 9 F7 v3 _9 A) n, W/ ~5 \
焊丝越细,其熔化系数越大,既效率越高。
: D% w0 r; N' y3 C! I3 Q0 X3 n4 j. j1 }% C8 u& v+ s0 L
13、什么叫焊接工艺参数? + f$ m2 Q1 `1 Y) z% K
答:焊接时,为保证焊接质量而选定的诸物理量(如:焊接电流、电弧电压、焊接速度、线能量等)的总称。 ( E" T6 t0 m! v, x$ ]+ O2 B+ N
6 w7 j& f4 S q% {: b- s14、什么叫焊接电流? ' l4 `/ |. |5 k3 L7 V& ?6 Y! B
答:焊接时,流经焊接回路的电流,一般用安培(A)表示。 * I( R) q* B! E4 j/ Q- q/ g
$ C/ o8 E. b) H1 |" z% k
15、什么叫电弧电压?
9 ~( W, n! A8 U; _- k ^( W4 w答:电弧两端(两电极)之间的电压降,一般用伏特(V)表示。
1 u p" w& f- O% ]; z7 `
# w% B. B$ W5 a8 K16、什么叫焊接速度? 4 S( r c) n& l( T; n" I. V
答:单位时间内完成焊缝的长度,一般用厘米/分钟(cm/min)表示。
$ ~, s" e5 ]# @" z
- E0 F& z9 a( I5 h$ P& C17、什么叫干伸长度?
' V5 h$ k! O: b+ A) g+ L& x答:焊接时,焊丝端头距导电嘴端部的距离。
$ k$ m, F; e+ x7 p7 E' I7 s
+ L/ B h2 _8 ?; c0 `' q/ L18、什么叫焊接线能量? , _& ~+ o5 \7 {6 ~
答:熔焊时,由焊接热源输入给单位长度焊缝上的能量,亦称“热输入”。一般用焦耳/厘米(J/cm)表示。
* U# j0 r" c M0 N
, e6 B, [: w/ P5 y& C19、什么叫焊缝金属的熔合比? 7 t3 p0 N9 q! G3 R6 h- H, s
答:熔焊时,被熔化的母材部分在焊缝金属中所占的比例。 : u+ S# D0 t2 b! o( g
2 p" o( A1 W' v6 w
20、什么叫焊缝形状系数? 7 V* P. b. l# R7 H& o( N5 `0 G& o
答:熔焊时,在单道焊缝横截面上焊缝宽度与焊缝厚度的比值。
. Q" L. a5 @1 Y0 O* d2 Z* r
! h. D# y9 e1 j+ M: A% h21、什么叫左向焊法? 3 R# e5 P9 B1 t" j+ [4 s. H
答:熔焊时,焊枪由焊件接缝的右端向左端移动的焊法。气体保护效果好,焊缝成型美观。CO2、TIG焊接均用左向焊法;MIG焊铝必须用左向焊法。 K/ S5 X' F' @& D
" r+ a1 h# [, h5 Y! {! i$ U8 P
22、什么叫右向焊法?
0 X7 G4 D- }# D, v- i j6 O答:熔焊时,焊枪由焊件接缝的左端向右端移动的焊法。 6 [) L4 \$ P H% w' l5 V
8 _+ Q: t4 g/ S. y$ h23、为什么说焊接接头是焊接结构中的薄弱环节? 8 V# ~% p% X6 z' ?0 j8 j* P- k' q
答:因为焊接接头存在着组织和性能的不均匀性,还往往存在着一些焊接缺陷,存在着较高的拉伸残余应力;所以焊接接头是焊接结构中的薄弱环节。 5 b5 J6 l7 j( H: H) p7 M& v# i$ P
! H$ }! b5 R& }# N* U
24、为什么说通过工艺途径可获得优质的焊接接头?
1 U% r& G4 M" _0 b答:提高焊接接头的质量,可从以下途径着手:正确选配焊接材料,采用合理的焊接工艺方法,控制熔合比,调节焊接热循环特征,运用合理的操作方法和坡口设计,辅以预热、层间保温及缓冷、后热等措施,或焊后热处理方法等,可获得优质的焊接接头。 |
