厂用电主要消耗在经常连续运行的锅炉及汽机系统的6 kV辅机上,风烟、制粉、循环水三大辅助系统的设备用电量占全部厂用电量的70%~75%左右[1],因此,深挖高压辅机节电潜力,减少风烟、制粉、循环水三大系统辅机耗电量,是降低机组厂用电率的关键[2]。
1 S& {: F+ K! x! B7 c8 x# {0 @, p1.1制粉系统、风烟系统的节电潜力分析 3 ]7 C4 }7 v1 `4 w! t& x- p7 e4 M& m
(1) 6号机组一次风机为入口静叶调节离心式风机,依靠风机入口挡板调节风机出力,一次风压跟踪锅炉负荷变化。由于一次风压设计值偏高,且风压随机组负荷变化小,当机组在400~500 MW低负荷运行时(锅炉不投油稳燃负荷为400 MW)。低负荷运行时,一次风压仍维持较高水平(9.0 kPa左右),使磨煤机携带风调节挡板节流损失增大,一次风机电耗增加。针对这个问题,华能德州电厂修正了DCS内部一次风压曲线,增加了运行人员手动设定风压模块,在机组负荷为550~660 MW之间时,维持一次风压为9.0~10.0 kPa,当机组负荷降至400~450 MW时,适当降低一次风压至7.5~8.0 kPa,使低负荷期间磨煤机携带风调节板开度增大,减少了磨煤机携带风电动调节挡板的节流损失。
4 D0 w T" d, X* Q! S& I+ G (2) 由于空预器漏风率较大,漏风损失造成风机电耗增大,同时,由于空预器积灰较为严重,造成部分蓄热片腐蚀,致使机组满负荷时空预器烟侧压差高达2.4~2.5 kPa,远高于设计值1.2 kPa,导致一次风机电耗增大。对此,在机组检修期间,将空预器密封装置更换为可调式密封,并更换了已腐蚀损坏的蓄热片,降低了空预器漏风率,减少了风烟阻力;同时,为了避免空预器低温腐蚀,损坏蓄热片,运行时需根据环境温度变化及时投入暖风器,将空预器蒸汽吹灰替换为乙炔脉冲吹灰装置,优化了吹灰运行方式,使空预器积灰得到控制,烟侧压差可以维持在1.2 kPa以下,降低了风机电耗。
- a# ~& F z; d+ k5 { Y+ a (3) 机组投产初期磨煤机故障率较高,磨煤机切换次数较多,启停频繁。因磨煤机启、停逻辑设计繁琐,从而延长了切换2台磨煤机并列运行的时间,增加了磨煤机的空载电耗。通过改良检修工艺,降低了磨煤机故障率,减少了磨煤机消缺切换次数;修改简化了磨煤机启、停步骤,删除了一些不必要的步骤,将磨煤机启动、停止时间由原30 min缩短为15 min左右。
& R$ _' H) [' j% e. ~ (4) 6号炉磨煤机为双进双出钢球磨,由于锅炉实际燃用煤种与设计煤种有差别,钢球实际磨损率与供货厂家提供的钢球添加公式存在较大误差,致使投产初期需补充钢球数量偏多,磨煤机实际运行功率上升,增大了厂用电量。经不断摸索积累经验,运行人员调整了磨煤机充球频率,通过合理计划对磨煤机补充钢球,在保证磨煤机出力的情况下,使磨煤机平均运行功率由原来1 430 kW降低到1 370 kW左右。, I2 y5 n) z8 d# s2 ^ C8 q( f9 }
(5) 磨煤机油站逻辑设计不尽合理,原设计磨煤机顶瓦油压低时,无延时跳磨煤机;顶瓦油泵出口滤网堵塞无法实现在线清理。磨煤机跳闸不仅使锅炉燃烧不稳定,同时也增加了磨煤机切换次数,使电耗增加。经过多次攻关试验和分析论证,我们将磨煤机顶瓦油系统进行了技术改造,将磨煤机顶瓦油压低跳磨煤机增加了50 min延时,实现了顶瓦油泵出口滤网堵塞在线清理,进一步减少了磨煤机切换次数,同时保证了锅炉燃烧稳定。
X: o- O* M0 B+ m$ F8 {3 d (6) 合理安排磨煤机组合运行方式,正常情况下,6号机组4台磨煤机组合可以带550 MW负荷,5台磨煤机组合可以带660 MW额定负荷,如果机组负荷曲线在550~580 MW之间时,第5台磨煤机出力不足额定出力的30%,运行很不经济。当5、6号机组均运行在不经济负荷时,运行人员及时与值长沟通,请示调度,合理调整5、6号机组负荷曲线,使启动第5台磨煤机的机组尽量多带负荷,节省厂用电消耗。! y0 ?0 L% j, j
(7) 6号机组送风机为定速、电机驱动轴流式动叶可调送风机,由于DCS内部原设计二次风压偏高,低负荷时二次风挡板节流较大,增加了送风机电耗。对此,结合锅炉燃烧情况,我们将各二次风口手动调节挡板由原50%开度增大到80%~100%。同时修正了DCS内部二次风压曲线,将满负荷(660 MW)时,二次风压从2.5 kPa降为1.85 kPa,使运行中二次风电动挡板开度增大,减少了挡板节流带来的厂用电损耗。 : @$ ^% _# k8 q! K0 f
1.2循环水系统节电潜力分析及节电措施 8 N4 C9 `# ]6 _0 B% x
(1) 华能德州电厂6号机组设有定速运行循环水泵3台,正常运行采取2运1备的运行方式,为降低循环水泵电耗,经过论证,在环境温度较低的冬季,运行1台循泵就可以满足凝汽器冷却水和真空的要求,降低了厂用电消耗。) n- B4 ], V: A& j
(2) 投产初期胶球清洗收球不正常,经常收不到球,为回收胶球不得不开启第3台循泵提高循环水压力。经对胶球清洗系统运行方式的调整,选择规格合适的胶球,将胶球泵收球时间由1 h延长到3~5 h,实现了胶球清洗运行正常,收球时不再开启第3台循环水泵,避免了因收球带来的循环水厂用电损失。
7 S. q0 N* o& d! w$ f$ o, Y (3) 机组停止后,由于循环水系统需经开式水系统向主机润滑油、空压机提供冷却水源,导致循环水泵、开式水泵少用户运行时间过长,使厂用电增加,对此,为主机润滑油增加了一路工业水源作为备用,停机后主机润滑油冷却水切至工业水,空压机冷却水切至邻机供给,使循环水泵无用户后可以得到及时停运。
; D4 D z5 ^6 a1.3运行管理及设备运行方式
! f4 F8 I9 r9 A% i% u/ @# @1.3.1 机组正常运行时辅助系统的节电措施
# p# M$ X$ [$ I1 }' Q! s (1) 合理调整真空泵运行方式,根据6号机组汽机真空严密性较好和真空泵出力较大的实际情况,将真空泵运行方式由2台泵运行、1台泵备用改为1台真空泵运行、2台真空泵备有 。 c: F& [& g }7 f9 K0 x
(2) 磨煤机停运后即停止出口分离器电机运行。
+ U" N) r! ?# C4 ^- ?) P (3) 磨煤机启动后即停止磨顶轴油泵运行。# }7 O x5 I* w; [3 H& S
(4) 除渣溢流水池溢流水泵由连续运行调整为间断运行,当溢流池水位高或灰水制浆时再开启溢流水泵运行。使溢流水泵运行时间由原来每天24 h缩短到2~3 h。
" J/ U* ?( c+ c (5) 机组低负荷时,控制氧量不超过6.0%,避免过量空气系数过大,进一步减少风机电耗。7 B% ~/ @, q/ q% z0 c$ R3 i
(6) 凝汽器补水方式由凝输泵补水改由依靠凝汽器真空虹吸补水,机组正常运行期间凝输泵停运,使凝输泵用电大幅降低。
; x1 F8 X4 x) u: ?6 b4 g1.3.2 停机后的节电措施
- ~" s% F( B3 n/ ?0 v0 P) h 机组停运过程中及停运后,由于平均负荷低,甚至不带负荷,辅机系统相对运行时间长,必然增大机组厂用电率,因此,合理安排停机过程中辅机系统的运行方式,辅机达到停运条件时及时停运,尽量缩短辅机运行时间,也是降低厂用电率的有效措施。
: G( V* p% q7 o5 y$ ~$ T& H0 _* D o
2 有待挖掘的节电潜力
0 {: E8 f7 e3 E2 I: ^, P0 }1 }) [8 x6 b- J7 j
火力发电厂节电主要应在加强运行管理和设备改造等方面采取措施,由于设备改造需要工期长,投资大,很多需要在机组停机检修期间完成,而部分设备运行方式的变更也需要科学论证后,才可以实施。目前,华能德州电厂6号机组仍旧存在一些节电潜力,有待论证后,利用适当的机会改造设备,调整运行方式后实现。8 ]* k( t, h9 a7 o4 y* m2 u
(1) 根据6号炉制粉系统现状,3台磨煤机就可以带450 MW负荷,但由于锅炉始终存在较严重的结焦问题,低负荷下,锅炉落焦可能造成燃烧不稳定,出于机组运行安全考虑,机组在400 MW负荷下仍采用4台磨煤机运行组合,增加了低负荷下制粉电耗。在完全控制或消除锅炉结焦问题后,当机组负荷小于450 MW时,可以尝试3台磨煤机组合运行,进一步节约了制粉系统厂用电量。7 B2 X4 j. N# @$ z l
(2) 目前,磨煤机可以实现单侧给煤机运行,当一侧给煤机或下煤管道发生缺陷后,可以不停运磨煤机,实现给煤机单侧运行,但是当一侧给粉管路或一侧分离器故障时,仍需要停磨煤机对分离器进行检修,按设计单侧分离器(出粉管)运行是允许的,建议生产部门试验论证,做好单侧分离器运行调试,减少因单侧粉管路缺陷造成的磨煤机切换。
9 m) b0 n/ L3 ^ (3) 引风机、一次风机为恒速运行离心式风机,机组带满负荷时,风机静叶开度仅为60%左右,对于电网调峰机组来说,风机效率低,电耗偏大,尤其在低负荷时,电耗损失更大,因此,可以考虑将风机传动装置改用高压变频电机,以节约厂用电。
- r% N0 g: i" m9 A+ Q (4) 机组的厂用电率与机组负荷关系密切,如果机组平均负荷高,厂用电率将明显降低,6号机组主、辅机设计裕量均偏大,目前,6号机组已经进行了720 MW稳定负荷运行试验,计划申请修改机组容量。% q3 z* j* @2 c& y9 x0 v" l
(5) 循环水泵电机单速改双速,在环境温度低时,采用低速运行,此改造投资较小,易于实现,可以节约较多厂用电。
6 Y: }5 `3 _7 `. D% z (6) 目前,6号机组共布置400 V检修变压器2台(汽机检修变和锅炉检修变),机组正常运行时,这2个变压器基本不带负荷,变压器空载损耗增加了厂用电消耗,我们可以尝试在两检修段之间设计一合适容量的联络开关,机组正常运行时停运1台检修变,实现变压器冷备用,减少了热备用变压器的空载损耗。另外,5、6号机组的化水变,循水变同样可以经适当改造,实现同类型变压器一运一备,定期切换,达到变压器冷备用,降低空载损耗的目的。按变压器平均空载损耗3%计算,实现冷备用后,仅检修变每年就可节电131 400 kW·h。 |
评分
查看全部评分
