发表于 2009-12-1 16:33:24
对于防喘振阀所配DVC,选择HART Application(启动HART应用)。如果375已联接在DVC上,并已给DVC信号,这时375将直接进入Online(在线)菜单,否则将进入Field Communicator(现场通讯器)菜单:" i$ N5 _* u( _
1、 Offline(离线)8 N9 W1 N. E5 A4 O- v# F) N: C
2、 Online(在线)4 B$ h$ C E9 W; ~
3、 Utility9 S% f* J5 y7 H9 f9 V5 Q
在Field Communicator(现场通讯器)菜单中选择Online(在线)后,将进入Online(在线)菜单:
: G& v/ @3 c; D9 E9 A) M) O; Q9 }1、 Setup & Diag(设置和和诊断)' G8 d( N* L3 z" x- F7 N& T: z
2、 Analog in(模拟输入)
9 G' I3 W2 ]2 X3、 Travel(行程)7 h; ?* L' Z- y& y, e4 W) b
4、 Valve SP(阀门设定点)( _! O. Y% ` \) A: c
5、 Drive Sgl(驱动信号)" p2 g" k: a4 O- B0 h, {3 P0 l
6、 Pressure(压力)7 s4 C2 p6 w( v( V0 t, |+ z# e
7、 Instrument Status(仪表状态)' I) S% n! O; K
选择Setup & Diag(设置和和诊断)进入该菜单:
) \$ E$ [( k; O' Z/ ?% c1、 Basic Setup(基本设置)$ v; d- K' R% _# E$ j
2、 Detailed Setup(详细设置)
0 r7 V! z( R) X3 Z. _0 Q5 n# c3、 Display(显示)
5 A% [4 o& G* s4、 Calibrate(校验), f6 @6 ~ }9 Y* i% x
5、 Stroke Valve(驱动阀门)
: ]- a9 X3 @( B4 `' L3 d0 K对于一台没有校验过的或是从另一台阀门上拆下装到这台阀门上的DVC,选择Basic Setup(基本设置):
# i0 a; p4 }2 P1 @9 x1、 Auto Setup(自动设置)8 m/ P; Y N1 @$ [# Y2 H; t
2、 Manual Setup(手动设置)3 P1 y! y* f* V$ D# j$ I$ m
对375不太熟的用户可选择Auto Setup(自动设置): |
评分
查看全部评分
