一、EDTA浓度的确定- v4 x' U+ \; s: D. a+ P9 Z1 \& E
EDTA浓度的选择是协调EDTA洗炉技术的要害,假如浓度选择不当,将会直接影响清洗和钝化效果。% A8 L5 x$ q7 w" d, t( y7 f# g
EDTA浓度一般都是按管样垢量的多少进行理论计算,然后加上维持洗炉液最低残留浓度值1.5,但由于管样的代表性较差,很难符合实际清洗工况,必须进行多方面验证。可先理论计算,再用经验核算,最后小型试验确定。实践证实,此法可消除理论计算偏差。 G) ^6 z- b; h+ k- |" X8 q
二、清洗pH值的选择2 v# A; {2 `$ o
EDTA在不同pH值的情况下,主要以H4Y,H3Y-,H2Y2-,HY3-,Y4-存在于溶液中,当PH值在5.5~8.0时,以H2Y2-、HY3-形式存在,此时对铁离子的络合能力强;当PH值在8.0~9.0时,以HY3-、Y4-形式存在,此时溶液的钝化效果最好。因此,协调EDTA洗炉的pH值控制范围是5.5~9.0。
5 O6 s9 g+ ~8 f# X! T. U三、清洗温度的选择5 i. Z; k( q- {5 @/ B2 Y; i
EDTA常温下与氧化铁的络合速度缓慢,温度越高,EDTA与铁的络合速度越快,然而大多数缓蚀剂的缓蚀效率是随着温度的升高而降低,因此要获得理想的洗炉效果,必须选择合适的温度,获得最佳清洗效果的温度、EDTA的分解温度。如左图所示,在较低温度范围内,缓蚀- ]+ m1 i0 c+ `
剂的缓蚀效果较好。例如苯甲酸钠在20~80℃的水溶液中,对碳钢腐蚀有较好的缓蚀作用,但在沸腾的水中,苯甲酸钠已不能防止碳钢的腐蚀了。这是因为苯甲酸钠的作用必须有溶解氧存在,而沸水中溶解氧量很少,会影响苯甲酸的缓蚀作用;此外沸腾水中气泡可能破坏铁与苯甲酸钠生成的保护膜。由于随着温度的升高,缓蚀剂的吸附性能下降,因而使金属腐蚀加速。所以当温度升高时,缓蚀率却明显下降。因此在进行清洗时,可是锅炉点火,维持清洗温度在110—135℃。这样既为了加热,又维持了热力循环。温度高于150℃时EDTA会分解。
) g* S) \- ^. }* _四、缓蚀剂的选择
/ V4 h( ?# d" V由于EDTA清洗温度高,清洗液的pH变化范围大,普通缓蚀剂不能满足要求,传统使用含有MBT的复合配方的缓蚀剂,但实践证实该缓蚀剂具有很多缺点,如不易溶解,必须先溶于浓的NaOH,导致配药步骤繁琐,延长了配药时间;清洗结束后,割管检查发现,管壁上附着有少量黄色晶体;上药过程中有固体析出,易在配药箱中沉积;在清洗液的温度小于120℃时,清洗液呈浑浊状态。通过实践证实,选择咪唑啉类的阴极型缓蚀剂效果比较理想,咪唑啉外观为棕黑色粘稠液,不溶于水,易溶于乙醇、丙酮中。如TPRI—6型缓蚀剂是用咪唑啉和其它组分复配而成的缓蚀剂。由于咪唑啉带有共用电子对,对金属表面有强烈的吸附作用,生成致密的保护膜。只要在清洗介质中加入少量的TPRI-6型缓蚀剂就能使金属得到保护。另外,复合配方的有机缓蚀剂XJ-225、乌洛托品、YHH-1、Lan826、CM-991等用作EDTA清洗时均是不错的配方。
4 Z |: r% o6 u! t7 n五、清洗时间
0 F% |' w& ^) B% x& u清洗时间过长,可能会在金属表面有明显的金属粗晶析出,有二次浮锈现象,保护膜不均匀,增加对锅炉金属表面的腐蚀,也就是常说的“过洗”;清洗时间过短,则清洗系统中的沉积物不轻易洗净,达不到预期的清洗效果。因此应对清洗时间严格控制,及时对清洗液进行化学监督,直到清洗液中含铁量不再明显增加,监视管段中的样垢已被洗净。
! M' I$ Y$ b, ^; i! `# U六、清洗流速
1 ?: }! g3 K& B清洗流速不宜过大或过小。清洗流速过大,虽然可以使沉积物溶解速度加快,但缓蚀剂的缓蚀性能随着流速上升而降低;同时清洗剂中的各种杂质(例如Fe3 )扩散速度加快,从而也会使腐蚀速度加快。清洗流速过小,则不能保证清洗液在清洗系统的各个部分均匀流动,也会影响清洗效果;还可能在某些清洗部位产生清洗产物堆积或“气塞”现象,不仅不能有效的清洗这些部位,而且清洗后的废夜也难以冲洗干净。 |
