<DIV class=Content>除氧器<BR><BR>一、概述<BR><BR>除氧器的主要作用是除去给水中的氧气,保证给水的品质。水中溶解了氧<BR><BR>气,就会使与水接触的金属腐蚀;在热交换器中若有气体聚集就会妨碍传热<BR><BR>过程的进行,降低设备的传热效果。 因此水中溶解有任何气体都是不利的<BR><BR>,尤其是氧气,它将直接威胁设备的安全运行。<BR><BR>除氧器本省又是给水回热系统中的一个混合式加热器,同时高压加热器的<BR><BR>疏水、化学补水及全厂各处水质合格的疏水、排气等均可通入除氧器汇<BR><BR>总并加以利用,减少发电厂的汽水损失。 <BR><BR>当水和某种气体混合物接触时,就会有一部分气体融解到水中去。 气体<BR><BR>的溶解度就是表示气体溶解于水中的数量,以毫克/升计值,它和气体的种<BR><BR>类以及它在水面的分压力、和水的温度有关。 在一定的压力下,水的温度<BR><BR>越高,气体的溶解度就越小;反之,气体的溶解度就越大。同时气体在水面<BR><BR>的分压力越高,其溶解度就越大,反之,其溶解度也越低。天然水中常含有<BR><BR>大量溶解的氧气,可达10毫克/升。 汽轮机的凝结水可能融有大量氧气,因<BR><BR>为空气能通过处于真空状态下的设备不严密部分渗入进去. 此外,补充水<BR><BR>中也含有氧气及二氧化碳等其他气体。 <BR><BR>液面上气体混合物的全压力中,包括有液体蒸汽的分压力. 将水加热时,液<BR><BR>面附近水蒸气的分压力就会增加,相应的液面附近其他气体的分压力就会<BR><BR>降低. 当水加热到沸点时,蒸汽的分压力就会接近液面上的全压力,此时液<BR><BR>面上其他气体的分压力几乎接近于零,于是这些气体将完全自水中清除出<BR><BR>去。 要达到这一点,不仅要将水加热到沸点,还要使液面上没有这些气体<BR><BR>存在,即将逸 出的气体随时排走。 <BR><BR>除氧器的工作原理即利用蒸汽对水进行加热,使水达到一定压力下的饱和<BR><BR>温度,即沸点。 这时除氧器的空间充满着水蒸汽,而氧气的分压力逐渐降<BR><BR>低为零,溶解于水的氧气将全部逸出,以保证给水含氧量合格。 <BR><BR>在高参数的电厂,一般采用0.59兆帕的除氧器. 这样可以减少价格昂贵而<BR><BR>运行不十分可靠的高压加热器的数目,至少可以减少一台。 高参数的锅炉<BR><BR>给水温度一般为230~250摄氏度。采用高压除氧器,在机组高压加热器故障<BR><BR>停用时,进入锅炉的给水温度仍可以维持在150~160摄氏度,这样对锅炉的<BR><BR>运行影响就可以小一点。 此外,提高锅炉除氧器的压力,可以避免凝结水<BR><BR>进入 除氧器时产生沸腾现象,后者会使水泵进口产生汽蚀,这对水泵是不<BR><BR>允许的。<BR><BR><BR>二、结构介绍<BR>N125-135/550/550型机组采用的除氧器为0.59兆帕、225吨/时的喷雾式除<BR><BR>氧器,其结构如图所示。它有两根凝结水进水管3,每根进水管上有21只喷<BR><BR>嘴每只喷嘴在进水压降0.098兆帕时,喷水量为6吨/时;另设两根补水管14,<BR><BR>每根补水管有10只喷嘴,每只喷嘴在进水压降为0.098兆帕时,喷水量为2<BR><BR>吨/时。<BR><BR>喷嘴喷出的雾状水滴均向上部空间,与二次蒸汽混合加热,然后被加热的滴<BR><BR>落至下部蒸汽喷盘7中。蒸汽也分两路进入除氧器。一路从下部蒸汽管道<BR><BR>入口4进入蒸汽喷盘,与头部落下来的水接触,使水受到第二次加热,然后<BR><BR>从盘中溢出,流入水箱。在蒸汽喷盘中加热的残余蒸汽,即二次蒸汽通过汽<BR><BR>室筒身2外壁向上流入除氧器头部喷雾水热交换区,对温度较低的雾状水滴<BR><BR>进行继续加热。为了防止二次蒸汽对雾状水滴加热不足,另设一路蒸汽通<BR><BR>过旁路蒸汽管6进入头部喷水热交换区,使水滴能够获得更大的热量,以加<BR><BR>速水中气体的逸出。</DIV> |
