< class=MsoNormal align=left><SPAN>1</SPAN><SPAN>、四角布置直流燃烧器的工作原理<SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>0 O1 O; W. C Q& E) h! w
< class=MsoNormal align=left><SPAN>直流燃烧器一般布置在炉膛四角上。煤粉气流在射出喷口时,虽然是直流射流,但当<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
( }. |) b3 M9 C/ Y* F. l6 H! {/ I< class=MsoNormal align=left><SPAN>四股气流到达炉膛中心部位时,以切圆形式汇合,<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>1 z3 h2 C& v* V) a" W1 I
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>形成旋转燃烧火焰,同时在炉膛内形成一个自下而上的旋涡状气流。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
2 R- U8 U8 C5 K: f$ P<P class=MsoNormal align=left><SPAN>1.1</SPAN><SPAN>、直流燃烧器的工作过程:<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>1 Y1 P9 R- [8 A; m9 q. A! ?
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(1)<SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN>煤粉气流卷吸高温烟气而被</SPAN><U><SPAN>加热</SPAN></U><SPAN>的过程;<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>7 C' }! f9 B% M& A, o/ t. Y
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(2)<SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN>射流两侧的补气及压力平衡过程;<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
1 \5 B7 L/ D& ]: e2 z; D<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(3)<SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN>煤粉气流的着火过程;<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
1 Z6 J/ k7 G: ?' y' r+ [3 p/ R: H5 L<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(4)<SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN>煤粉与二次风空气的混合过程;<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> N* h" i5 D1 F' O. F
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(5)<SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN>气流的切圆旋转过程;<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>; F. Z8 _& k; @4 R: F' V
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(6)<SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN>焦碳的燃尽过程。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
. g% T3 s& f0 `. L2 U<P class=MsoNormal align=left><SPAN>上述几个过程虽然有先后顺序或某几个过程同时进行,但各过程之间的相互影响是十分显著的<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
! M" i n L; ^<P class=MsoNormal align=left><SPAN>主气流卷吸高温烟气的过程<A target=_blank>。</A>从燃烧器喷口射出的气流仍然保持着高速流动。由于气流的紊流扩散<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
0 _8 Q5 q& h# ^ D3 o6 w2 ~<P class=MsoNormal align=left><SPAN>带动周围的热烟气一道向前流动,这种现象叫“卷吸”。由于“卷吸”,射流不断扩大,不断向四<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>/ j+ E3 Y+ U/ h. p
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>周扩张。同时,主气流的速度由于衰减而不断减小。正是由于射流的这种“卷吸”作用,将高温烟气<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
( X/ t% Y& V3 C, E) X<P class=MsoNormal align=left><SPAN>的热量源源不断地运输给进入炉内的新煤粉气流,煤粉气流才得到不断加热而升温,当煤粉气流吸收<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>0 ^- r% t1 q; e+ o! {8 o2 p5 ]! @* l
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>足够的热量并达到着火温度后,便首先从气流的外边缘开始着火,然后火焰迅速向气流深层传播,达到<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
% p& n( x* j) U/ s# R# u4 s% N- h<P class=MsoNormal align=left><SPAN>稳定着火状态。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>& U: m$ R% A0 U, H2 d
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>1.2</SPAN><SPAN>、邻角气流的撞击点燃作用<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
' |$ ^+ J* P/ o<P class=MsoNormal align=left><SPAN>在切圆</SPAN><U><SPAN>燃烧炉</SPAN></U><SPAN>中,四股气流具有“自点燃”作用。即煤粉气流向火的一侧受到上游邻角高温火焰的直<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
" U& E4 e8 b4 u' t<P class=MsoNormal align=left><SPAN>接撞击而被点燃。这是煤粉气流着火的主要条件。背火的一侧也卷吸炉墙附近的热烟气,但这部分卷<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
0 q4 E; ~1 r6 R- u<P class=MsoNormal align=left><SPAN>吸获得的热量较少,此外,一次风与二次风之间也进行着少量的过早混合,但这种混合对着火的影响<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
2 f8 G# A% U6 H* H<P class=MsoNormal align=left><SPAN>不大。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>. [( S; j7 T8 }* d% g
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>1.3</SPAN><SPAN>、煤粉气流接受辐射加热<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
4 k8 V' A7 w1 r+ @<P class=MsoNormal align=left><SPAN>煤粉气流着火的热源部分来自炉内高温火焰的辐射加热,但着火的主要热源来自卷吸加热,约占总着<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>$ U, |/ m/ N: @0 H- t- S) c, G
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>火热源的<SPAN>60</SPAN>~<SPAN>70%</SPAN>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
- D* A5 S) {5 |0 d4 S& J3 ^+ k<P class=MsoNormal align=left><SPAN>1.4</SPAN><SPAN>、热源不足时的着火 <SPAN><SPAN> </SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>3 U; \( d* A* O
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>当煤粉气流没有足够的着火热源时,虽然局部的煤粉通过加热也可达到着火温度,并在瞬间着火<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>; y+ h* B8 m+ M2 F) ^
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>但这种着火不能稳定进行,即着火后还容易灭火。这样的着火极易引起爆燃,因而是一种十分危险<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
4 U; u0 I k A! g! X- {! m Q* e% i<P class=MsoNormal align=left><SPAN>的着火工况。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>7 R, l3 \) Y1 g; J1 A4 p! L& |
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>1.5</SPAN><SPAN>、煤粉气流从着火到燃尽的各阶段<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
2 B0 P; Z* c1 o7 V. ]3 i<P class=MsoNormal align=left><SPAN>煤粉气流在正常燃烧时,一般在距离喷口<SPAN>0.5</SPAN>~<SPAN>1<SPAN>处开始着火,在离开喷口1</SPAN></SPAN>~<SPAN>2</SPAN>米的范围内,煤粉<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
; K6 ~* V; n0 E2 A' S, U/ N<P class=MsoNormal align=left><SPAN>中大部分挥发分析出并烧完,此后是焦炭和剩余挥发份的燃烧,需要延续<SPAN>10</SPAN>~<SPAN>20</SPAN>米甚至更长的距离。当燃<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
( Y$ c, f1 r# T6 R3 d<P class=MsoNormal align=left><SPAN>料到达炉膛出口处时,燃料中<SPAN>98</SPAN>%以上的可燃物可以完全燃尽。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
" F8 @& @7 E3 K" n6 ~; |<P class=MsoNormal align=left><SPAN>1.6</SPAN><SPAN>、四角切圆燃烧的气流偏斜<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
$ o5 s# v" ^. ~8 q/ V' Q2 E4 C<P class=MsoNormal align=left><SPAN>采用四角燃烧方式的锅炉,运行中容易发生气流偏斜而导致火焰贴墙,引起结渣以及燃烧不稳定现象。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
- Q% I0 t; ?2 i) I) J* E<P class=MsoNormal align=left><SPAN>、邻角气流的撞击是气流偏斜的主要原因<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>. m9 [8 \5 Z# F; H
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>射流自燃烧器喷口射出后,由于受到上游邻角气流的直接撞击,撞击点愈接近喷口,射流偏斜就愈大<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>5 |; _! M- P' O9 |7 z1 D. a
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>撞击动量愈大,气流偏斜就愈严重。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
( Z( b$ l. Z: r9 W6 j<P class=MsoNormal align=left><SPAN>、射流两侧“补气”条件的影响<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
& E6 V) \4 Z" B8 p r<P class=MsoNormal align=left><SPAN>射流自喷口射出后仍然保持着高速流动,射流两侧的烟气被卷吸着一道前进,射流两侧的压力就随着降低<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>5 V8 r/ t$ v& E X
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>这时,炉膛其它地方的烟气就纷纷赶来补充,这种现象称为“补气”。如果射流两侧的补气条件不同<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>, j! T0 S2 m1 A( x
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>就会在射流两侧形成压差。向火面的一侧受到邻角气流的撞击,补气充裕,压力较高;而背火面的一侧补<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>8 j7 N/ X0 M; ]
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>气条件差,压力较低。这样,射流两侧就形成了压力差,在压力差的作用下,射流被迫向炉墙偏斜<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
) m# F. s, `& L9 C( Z7 F0 Z3 |% {<P class=MsoNormal align=left><SPAN>甚至迫使气流贴墙,引起结渣。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
" S/ V( i1 S8 u9 t$ o. s) ?6 I<P class=MsoNormal align=left><SPAN>、燃烧器的高宽比<SPAN>(hr/b)</SPAN>对射流弯曲变形影响较大<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>$ ^! [7 P' R5 S3 Y
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>燃烧器的高宽比值愈大,射流形状愈宽而薄,其“刚性”就愈差,因而,射流愈容易弯曲变形。<SPAN><SPAN> </SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>1 p1 c( F+ ?) l" [
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>在大容量锅炉上,由于燃煤量显著增大,燃烧器的喷口通流面积也相应增大,所以喷口数量必然增多<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>0 m1 k+ Y9 l$ _* F, d. G
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>为了避免气流变形和减小燃烧器区域水冷壁的热负荷,将燃烧器沿高度方向拉长,并把喷口沿高度分成<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
/ I9 t, z( M+ Q ?4 u7 Z, d<P class=MsoNormal align=left><SPAN>2</SPAN><SPAN>~<SPAN>3</SPAN>组,每组的高宽比不超过<SPAN>6</SPAN>,相邻两组喷口间留有空档,空档相当于一个压力平衡孔,用来平衡射<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
; ^* V, y0 u0 D% h! \<P class=MsoNormal align=left><SPAN>流两侧的压力,防止射流向压力低的一侧弯曲变形。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
! E0 B) v+ b$ H, A8 X; I+ a<P class=MsoNormal align=left><SPAN>、当燃烧器多层布置时对旋涡直径的影响较大<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>$ R) ~+ u, X/ x1 U
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>上层气流不断的被卷吸到下层气流中,加上气流受热膨胀的影响,使气流容积流量增大,旋涡直径相应<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>7 J- n) {# S, U" w, N6 e
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>增大,一般可使实际切圆直径膨胀到假想切圆直径的<SPAN>7</SPAN>~<SPAN>8</SPAN>倍。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>' @! ?! y2 g! g
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>2</SPAN><SPAN>、燃烧调整<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>8 _ P# ]* o; S2 G$ N. C# L& Z9 F
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>2.1</SPAN><SPAN>、设备结构调整<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
; b7 g5 V1 C. c7 S; _) h<P class=MsoNormal align=left><SPAN> </SPAN><SPAN>切园直径<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>7 s6 G; A4 a9 k. f
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>炉内四股气流的相互作用,不仅影响到气流偏斜程度,也影响到假想切圆直径。而切圆直径又影响着气流<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
, M) m9 s. G; i3 `<P class=MsoNormal align=left><SPAN>贴墙、结渣情况和燃烧稳定性。此外,还影响着汽温调节和炉膛容积中火焰的充满程度。当锅炉燃用的煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
* D% [+ l1 G5 U<P class=MsoNormal align=left><SPAN>质变化较大时,切圆直径的调整十分重要。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>! `4 l7 D0 b6 D( P; N; z1 T( F
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>当切圆直径较大时,上游邻角火焰向下游煤粉气流的根部靠近,煤粉的着火条件较好。这时炉内气流旋转<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>) P! h& v8 M$ n& d7 o& i! D
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>强烈,气流扰动大,使后期燃烧阶段可燃物与空气流的混合加强,有利于煤粉的燃尽。切圆直径过大,也会<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
9 R/ h6 B4 W) L. o) }<P class=MsoNormal align=left><SPAN>带来下述的问题:<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
* ?5 W/ Y* V! \7 z<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(1) </SPAN><SPAN>火焰容易贴墙,引起结渣;<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P># |( @/ z7 ^4 }, \7 T, [- ?
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(2) </SPAN><SPAN>着火过于靠近喷口,容易烧坏喷口;<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>5 x Z& |: ~1 Z. {' n
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(3) </SPAN><SPAN>火焰旋转强烈时,产生的旋转动量矩大,同时因为高温火焰的粘度很大,到达炉膛出处,残余旋<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>) G4 N# q: Y- e
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>转较大,这将使炉膛出口烟温分布不均匀程度加大,因而既容易引起较大的热偏差,也可能导致过热<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
5 Y s" y0 R+ g& D<P class=MsoNormal align=left><SPAN>器结渣,还可能引起过热器超温。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>2 V1 L& ` `1 J4 _) _
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>在大容量锅炉上为了减轻气流的残余旋转和气流偏斜,假想切圆直径有减小的趋势,对于<SPAN>300</SPAN>MW锅炉<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P># ~5 A k* L$ u% B! U
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>切圆直径一般设计为~。同时,适当增加炉膛高度或采用燃烧器顶部消旋二次风<SPAN>(</SPAN>一次风和<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>) ]% S; D6 @, |7 p% s6 i* h. O# b9 H
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>下部二次风正切圆布置,顶部二次风反切圆布置<SPAN>)</SPAN>,对减弱气流的残余旋转,减轻炉膛出口的热偏差有<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
1 |6 m/ H: N* P<P class=MsoNormal align=left><SPAN>一定的作用,但还不可能完全消除。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>; K" P/ a8 o$ s; b
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>当然,切圆直径也不能过小,否则容易出现对角气流对撞,火焰推迟,四角火焰的“自点燃”作用减弱<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
( G, Q! F% t4 B' a3 U* I5 @<P class=MsoNormal align=left><SPAN>燃烧不稳定,燃烧不完全,炉膛出口烟温升高一系列不良现象,影响锅炉安全运行。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>& Z. E5 c5 m* c) i3 i4 Y
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>适当加大切园直径,可使上部邻角的火焰更靠近射流根部,对着火有利,炉膛充满度较好。燃用挥发分<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>) D- H. W) K$ p# k; m
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>较低劣质煤是,希望较大的切园直径,但切园直径过大,一次风煤粉气流可能偏转贴壁,火焰冲刷水冷壁<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>0 G9 {8 }. R |5 c
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>引起结渣。燃用易着火易结渣和高挥发分煤种是,适当减小切园直径。大的切园直径炉内残余旋转保持炉<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
2 c, ^4 t4 x, j, \ A7 W, D<P class=MsoNormal align=left><SPAN>膛出口甚至更远,对燃尽有利,但增大烟温偏差引起超温。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>3 j6 ~$ h: l5 U" O" B
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>、 煤粉细度<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
/ S# N! K/ L. e+ P: [<P class=MsoNormal align=left><SPAN>煤粉越细,单位质量煤粉表面积越大,加热升温、挥发分析出着火和燃烧速度越快,着火越迅速,燃尽所<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
- | x7 @" N8 H. r<P class=MsoNormal align=left><SPAN>需时间越短,飞灰可燃物含量越小,燃烧越彻底煤粉细度也不是越细越好,还要考虑综合经济性,选用经<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>" C. K$ B) t( r
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>济细度。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
& q* x% ^& ~; F! H5 a. O y3 x<P class=MsoNormal align=left><SPAN>2.2</SPAN><SPAN>、运行调整<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>+ J8 c" k# ^& s3 G
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>、锅炉负荷<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
! W! z6 f5 I7 T: p<P class=MsoNormal align=left><SPAN>锅炉负荷降低,炉膛平均温度及燃烧器区域温度都要降低,着火变难。高挥发分煤,飞灰可燃物随负荷<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>$ M- X* ^6 p2 ~
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>变化下,低挥发分煤,飞灰可燃物受负荷影响很大。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>8 k8 d, k. V/ B* ]
<P class=MsoNormal align=left><SPAN><o:p> </o:p></SPAN></P>
. O0 w% H, `- y<P class=MsoNormal align=left><SPAN>、煤粉浓度<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
6 z( _9 E3 E* k% k% b. L/ T3 L<P class=MsoNormal align=left><SPAN>一次风中煤粉和</SPAN><U><SPAN>空气质量</SPAN></U><SPAN>比对着火稳定影响大。高的煤粉浓度不仅使得单位体积燃烧释放热量强调增大<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>' z1 V# B8 O+ L0 t `0 B- g9 i
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>而且容积内辐射粒子数量增加,导致风粉气流黑度增大,可迅速吸收炉膛辐射热量,着火提前。随着煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
$ M( S% a$ j& Q& M `<P class=MsoNormal align=left><SPAN>粉浓度的增大,煤中挥发分析出后浓度增大,促进了可燃混合物的着火。对于劣质煤,需要较高的煤粉<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
6 t- @. z, ]5 x) o; I<P class=MsoNormal align=left><SPAN>浓度。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P># s2 t! y, x1 T4 ~; L
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>、</SPAN><SPAN>一次风与二次风<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
$ N1 k1 z& Y' M( g<P class=MsoNormal align=left><SPAN>在锅炉燃烧设备和煤质一定的条件下,一次风与二次风的调节就成为决定着火和燃尽过程的关键。一次<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
: O; H, a7 p8 \) B A; X3 L/ D<P class=MsoNormal align=left><SPAN>风与二次风的工作参数用风量、</SPAN><U><SPAN>风速</SPAN></U><SPAN>和风温来表示。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>; I+ t7 y7 H( T0 [. o
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>a</SPAN><SPAN>.一次风量<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>2 R) W4 \. Z+ h4 Y' k- u' T
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>一次风量主要取决于煤质条件。当锅炉燃用的煤质确定时,一次风量对煤粉气流着火速度和着火稳定性<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
- x* q% N" c4 f0 f) U<P class=MsoNormal align=left><SPAN>的影响是主要的。一次风量愈大,煤粉气流加热至着火所需的热量就越多,即着火热愈多。这时,着火速<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>% `! p& u* g; c# s' S5 C
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>度就愈慢,因而,距离燃烧器出口的着火位置延长,使火焰在炉内的总行程缩短,即燃料在炉内的有效燃<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
9 \$ s2 j& G; z' i<P class=MsoNormal align=left><SPAN>烧时间减少,导致燃烧不完全。显然,这时炉膛出口烟温也会升高,不但可能使炉膛出口的受热面结渣,<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>1 ?. Y; `' A$ \- }
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>还会引起过热器或再热器超温等一系列问题,严重影响锅炉安全经济运行。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>- U) C4 A2 |& m
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>对于不同的燃料,由于它们的着火特性的差别较大,所需的一次风量也就不同。应在保证煤粉管道不<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
6 s0 F0 i9 m, ~<P class=MsoNormal align=left><SPAN>沉积煤粉的前提下,尽可能减小一次风量。对一次风量的要求<SPAN>: </SPAN>满足煤粉中挥发分着火燃烧所需的氧量<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
9 v$ y; B: H1 o) n3 N$ Y, c<P class=MsoNormal align=left><SPAN>满足输送煤粉的需要如果同时满足这两个条件有矛盾,则应首先考虑输送煤粉的需要。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
% H! T* _# O% D<P class=MsoNormal align=left><SPAN>例如,对于贫煤和无烟煤,因挥发分含量很低,如按挥发分含量来决定一次风量,则不能满足输送煤粉<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>5 E) A( C. W T2 ~
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>的要求,为了保证输送煤粉,必须增大一次风量。但因此却增加了着火的困难,这又要求加强快速与稳<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
& L8 k; w" D% Q. c0 q3 A<P class=MsoNormal align=left><SPAN>定着火的措施,即提高一次风温度,或采用其它稳燃措施。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
1 r0 ~4 p& b8 U7 p* y% ?, q" o<P class=MsoNormal align=left><SPAN>一次风量通常用一次风量占总风量的比值表示,称为一次风率。一次风率的推荐值列于表<SPAN>6-1</SPAN>。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>( g7 L" k9 M' B5 k% z6 H t6 J
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>一次风率的推荐值<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>+ m+ q; L! M y, G9 z" X1 S
<DIV>" z: L6 {. s- T. M, l
<TABLE class=MsoNormalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>( G) C" A0 L6 W% Q6 [
<TBODY>
. Z |( i/ b7 i<TR>
" \+ [9 p' r2 a<TD width=95>
6 |" f: t3 w$ i$ G6 N. o<P class=MsoNormal align=left><SPAN>煤种<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
. O( K0 \8 N- i" B1 r) `<TD width=95>
- l+ J% \; l; w+ e& p9 [<P class=MsoNormal align=left><SPAN>无烟煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>9 W& A% S& v& p. {9 k* ^
<TD width=95>; Q. [- L7 U+ v' D$ I1 ~% h* K" O4 v& v
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>贫煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>. \7 ~5 p4 j k
<TD width=95>
. V& T2 a8 |3 ], u# N( H! x w4 s<P class=MsoNormal align=left><SPAN>烟煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
4 S0 F R3 i7 U0 n1 m<TD width=95>
+ K4 L- P% a, W- f% U Z<P class=MsoNormal align=left><SPAN>烟煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
% ?7 A/ F7 H. ^2 \" X8 X+ K2 ]<TD width=95>, s9 Z* e" q9 e- @
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>褐煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>- W! h4 s3 p0 Q
<TR># d+ q* ^- ?4 a
<TD width=95>3 z" p; O' e$ P# Y! D4 @
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>V<SPAN>daf<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>; O4 o2 z7 k% T
<TD width=95>
, D+ K S' H( {/ _2 U# W6 I<P class=MsoNormal align=left><SPAN><o:p> </o:p></SPAN></P></TD>1 H/ D3 U, Z0 [# M
<TD width=95>/ Q) r1 g2 n3 r# @
<P class=MsoNormal align=left><SPAN><o:p> </o:p></SPAN></P></TD>9 O, z- U: y! _. S7 U' {5 t. g) y
<TD width=95>
7 M$ q( l& |* C2 Y<P class=MsoNormal align=left><SPAN>20%</SPAN><SPAN>~<SPAN>30%<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD> B! Y8 C R, I! C( T4 Y
<TD width=95>
9 |3 ]/ D" s$ j. l/ b9 D& G<P class=MsoNormal align=left><SPAN>><SPAN>30%<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
# Q( Y4 ^# ^) _<TD width=95>1 k/ r2 T- @) q* y
<P class=MsoNormal align=left><SPAN><o:p> </o:p></SPAN></P></TD></TR>- h; O2 I, ~8 l% P& O
<TR># m5 ?0 U8 S, x" E- T
<TD width=95>. B1 j: e* o8 |! _) ~
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>乏气送粉<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>+ R8 }# M6 K9 \$ z7 w7 |1 D
<TD width=95>
7 @/ R( p4 Z/ V) F# z<P class=MsoNormal align=left><SPAN><o:p> </o:p></SPAN></P></TD>
2 g o0 R; ^/ g% u1 T<TD width=95>7 [; M. l* c1 \: i
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>20</SPAN><SPAN>~<SPAN>25<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>! m, S7 d3 Z/ x) F1 V
<TD width=95>
7 }+ p; g4 y" Q+ k- a2 Q! K N! U2 ]<P class=MsoNormal align=left><SPAN>25</SPAN><SPAN>~<SPAN>30<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
. d) j8 W5 u" n5 u9 y<TD width=95>$ v/ y$ R( r/ G' U8 k, e/ |
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>25</SPAN><SPAN>~<SPAN>35<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
: Q$ `* H8 J! u3 G) z/ x<TD width=95>- b8 L: }4 ~2 | @# t) p$ B) g0 I
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>20</SPAN><SPAN>~<SPAN>45<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>3 @! @" ?* ^+ R, x0 y4 V2 i2 O5 w
<TR>
5 T k3 p' @: w3 F<TD width=95>
6 a8 W; p ~# W3 Z<P class=MsoNormal align=left><SPAN>热风送粉<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
- v3 a/ D& a( v' E' v3 O7 m<TD width=95>$ E9 W \7 r, H$ x/ x/ J# o
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>15</SPAN><SPAN>~<SPAN>20<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
1 [, x0 T' j, q<TD width=95>8 J ~# A. A5 {( R% I1 v/ Y. J. Z7 e/ s
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>20</SPAN><SPAN>~<SPAN>25<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>& T3 U3 R5 H& R1 X3 X! v9 t8 n
<TD width=95>' z& O9 n5 G5 z6 \5 a, Z
6 ?1 q" t% q- L<TD width=95>
1 P& w0 X6 s4 ^* S/ ?<P class=MsoNormal align=left><SPAN>25</SPAN><SPAN>~<SPAN>40<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
& i/ D7 p8 H+ c- h* m; x<TD width=95>' B5 L- Q( j8 T% o C3 n
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>40</SPAN><SPAN>~<SPAN>45<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
" _# J' e; O" g+ K- [# `<P class=MsoNormal align=left><SPAN>b</SPAN><SPAN>.一次风速、</SPAN><SPAN>风率</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
& W/ p. U; d: `* Q6 Q<P class=MsoNormal align=left><SPAN>在燃烧器结构和燃用煤种一定时,确定了一次风量就等于确定了一次风速。一次风速不但决定着火燃烧的稳<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
/ g2 a0 W6 ~" N7 n7 f<P class=MsoNormal align=left><SPAN>定性,而且还影响着一次风气流的刚度。</SPAN><SPAN>在一定的总风量下,燃烧器保持适当的一次风出口风率、风速,是<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
) R2 d. V$ r4 K- @<P class=MsoNormal align=left><SPAN>建立良好炉内工况和稳燃所必须的。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
) u' |# _4 n& I2 B: l$ g* w) @5 z<P class=MsoNormal align=left><SPAN>一次风速过高,会推迟着火,引起燃烧不稳定,甚至灭火。</SPAN><SPAN>一次风率越大,为达到煤粉气流着火所需热量越<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>7 N5 O/ z8 G! e7 `
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>大,达到着火所需时间越长。同时,煤粉浓度也随着一次风率的增大而降低,这对低挥发分或者难燃煤种是<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
. r8 c( R5 _: o0 E$ m) ]' q<P class=MsoNormal align=left><SPAN>非常不利的。</SPAN><SPAN>任何一种燃料着火后,当氧浓度和温度一定时,具有一定的火焰传播速度。当一次风速过高<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
1 p/ ^5 c( D; t& {1 Y<P class=MsoNormal align=left><SPAN>大于火焰传播速度时,就会吹灭火焰或者引起“脱火”。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
) L# G H, d& F' C- o5 h<P class=MsoNormal align=left><SPAN>一次风率过小,煤燃烧初期可能氧量不足,挥发分析出时不能完全燃烧,也会影响着火速度。一次风率原则<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
7 x6 F0 d' j2 _/ U<P class=MsoNormal align=left><SPAN>上只要能满足挥发分的燃尽即可以。</SPAN><SPAN>一次风速过低,对稳定燃烧和防止结渣也是不利的。原因在于:<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
/ n0 B; s9 y; F3 a3 l<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(1) </SPAN><SPAN>煤粉气流刚性减弱,易弯曲变形,偏斜贴墙,切圆组织不好,扰动不强烈,燃烧缓慢;<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>9 I! p8 `0 Z1 `- C
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(2) </SPAN><SPAN>煤粉气流的卷吸能力减弱,加热速度缓慢,着火延迟;<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
1 F' ?9 T# m1 W w' E3 c8 U<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(3) </SPAN><SPAN>气流速度小于火焰传播速度时,可能发生“回火”现象,或因着火位置距离喷口太近,将喷口烧坏;<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>" q. s9 {9 l0 N2 x8 J2 x
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(4) </SPAN><SPAN>易发生空气、煤粉分层,甚至引起煤粉沉积、堵管现象;<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>5 l0 j6 l2 N M- ~5 j" S/ y: B
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>(5) </SPAN><SPAN>引起一次风管内煤粉浓度分布不均,从而导致一次风射出喷口时,在喷口附近出现煤粉浓度分布不均的<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
- J0 R: j) a0 C: f, m* u# J<P class=MsoNormal align=left><SPAN>现象,这对燃烧也是十分不利的。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
# a" M, Y. A: C* e, B7 M<P class=MsoNormal align=left><SPAN>一次风速对燃烧器的出口烟气温度和气流偏转也有影响。一次风速过大,着火距离拖长,燃烧器出口附<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>$ a& B' M3 z9 j8 Q5 Q
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>近烟温低,着火相对困难。一次风中较大煤粉颗粒可能因其动能大而穿越燃烧区不能燃尽,增大未完<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
1 j) q; d% o# H& | O! Z6 D7 z<P class=MsoNormal align=left><SPAN>全燃烧损失。一次风速如果过低,一次风射流刚性小,很容易偏转和贴壁,且卷吸高温烟气的能力差<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
2 R7 x2 o3 |8 W8 l<P class=MsoNormal align=left><SPAN>对于着火性能好的煤种,着火太靠近燃烧器可能烧损燃烧器喷口。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
* ^$ W, j- C& `: |9 u2 C<P class=MsoNormal align=center><SPAN>四角布置燃烧器配风风速的推荐值<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>/ T+ \2 H- k2 M* S$ ~
<DIV>
- E& l% {0 h) G) e' x2 ^<TABLE class=MsoNormalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>* ^; r0 l$ X% M# l$ t M( J7 g
<TBODY> r9 d, ^4 \; E# z0 I$ s; Z1 q
<TR>
( ~) w C. I \) i<TD width=144>" i7 h+ W+ y3 h5 O& N& v/ C
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>煤种<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>- s' J" ]) c' Z
<TD width=102>5 M `3 h% I9 D1 S
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>无烟煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>, M& T. Z# G$ n! i$ A9 J
<TD width=102>
/ g8 J* M# t8 y; \* _& w% ~<P class=MsoNormal align=left><SPAN>贫煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>* r( |( o% ^% A# Y* o- g
<TD width=102>
! o8 R% b. R- P3 {) B: ^3 s8 z<P class=MsoNormal align=left><SPAN>烟煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>5 J, X' b! P; k U
<TD width=102>3 x0 |8 w7 v/ k( `5 w: ?5 z
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>褐煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>" h9 u, ^! ]* P. Q- r( g- _
<TR>
% R8 z2 s w0 c+ |8 g$ G0 `<TD width=144>( |6 U; g$ ?3 {& H5 Z
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>一次风速<SPAN>m/s<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
2 r! @% {+ b! |<TD width=102>
% b3 @( i5 E4 W u6 {<P class=MsoNormal align=left><SPAN>20</SPAN><SPAN>~<SPAN>25<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
+ C' o, J& Z7 r7 g, @0 U. B( A+ ]<TD width=102>4 W- L0 \) y5 ], ~* P! n
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>20</SPAN><SPAN>~<SPAN>30<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
/ j2 @$ V7 \. p: w<TD width=102>. `5 }8 S. E- x) l8 z6 F- z
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>25</SPAN><SPAN>~<SPAN>35<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>+ z9 P4 o @0 Z% M( [
<TD width=102>
+ ?/ ^3 }% @2 v- A p<P class=MsoNormal align=left><SPAN>25</SPAN><SPAN>~<SPAN>40<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>
, o% u2 y# M) a, z7 A<TR>
: B7 l1 `$ l& M, \<TD width=144>: L: x2 a) h: v7 k; O; h
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>二次风速<SPAN>m/s<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
4 A& \$ K& M X<TD width=102>
# V& c+ W/ }5 y4 p a( C4 w" c<P class=MsoNormal align=left><SPAN>40</SPAN><SPAN>~<SPAN>55<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>" [ e, e) U2 O- X5 K$ |2 b9 a
<TD width=102>
/ q# R( O) `9 d, K+ X7 I5 {6 h<P class=MsoNormal align=left><SPAN>45</SPAN><SPAN>~<SPAN>55<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
& S+ s0 ?5 {& y) l<TD width=102>
6 t( R* j& N- {5 q# j5 p<P class=MsoNormal align=left><SPAN>40</SPAN><SPAN>~<SPAN>60<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
0 V3 W* y! e4 Q! _<TD width=102>/ [. G7 z" @- y# _3 [3 V
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>40</SPAN><SPAN>~<SPAN>60<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>
" a. [3 E; K, T1 ~9 X<TR>
% N3 \2 c" _4 w4 [<TD width=144>9 v) ?, z2 v+ L; [9 h9 ^
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>三次风速<SPAN>m/s<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
- ~8 q8 C" e3 d9 B<TD width=102>
7 Z0 E8 ~' i2 j2 Q# C<P class=MsoNormal align=left><SPAN>50</SPAN><SPAN>~<SPAN>60<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>3 Z c V! X% s- _: c. f$ {/ L- a
<TD width=102>
8 s; t5 p5 ^7 Y+ ]3 i<P class=MsoNormal align=left><SPAN>55</SPAN><SPAN>~<SPAN>60<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>! `0 _! \5 c) F7 N9 G5 w8 e
<TD width=102>
0 v# F1 E. \$ {9 Z6 J% m7 N<P class=MsoNormal align=left><SPAN>35</SPAN><SPAN>~<SPAN>45<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>. k6 ~. y0 Z# E% e0 l+ k6 u! K! r6 S
<TD width=102>
# w6 A, d( R- T: x3 H<P class=MsoNormal align=left><SPAN>35</SPAN><SPAN>~<SPAN>45<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
- X; ~$ r6 x. Z: y1 j7 O<P class=MsoNormal align=left><SPAN>c</SPAN><SPAN>.一次风温<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
% N9 ]( q) W) g z s<P class=MsoNormal align=left><SPAN>一次风温对煤粉气流的着火、燃烧速度影响较大。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
# }: S$ v' ^& r2 H, s3 B' P<P class=MsoNormal align=left><SPAN>提高一次风温,</SPAN><SPAN>可以减少煤粉着火热,</SPAN><SPAN>使着火位置提前</SPAN><SPAN>。一次风温升高,提高炉内的温度水平,炉膛温度<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
" H( e& H' {: P. ~<P class=MsoNormal align=left><SPAN>升高加快,煤粉着火提前。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
b. z2 X$ R$ a; Q: i- _<P class=MsoNormal align=left><SPAN>运行实践表明,提高一次风温还能在低负荷时稳定燃烧。有的试验发现,当煤粉气流的初温从提高到<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>' v3 m' Y( m- @6 c
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>时,着火热可降低<SPAN>60%</SPAN>左右。提高一次风气流的温度对煤粉着火十分有利。因此,提高热风温度是提<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>* K( R4 {( |2 P+ J2 C2 S6 d' s
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>高煤粉着火速度和着火稳定性的必要措施之一。根据煤质挥发分含量的大小,一次风温既应满足使煤粉尽<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>, ^/ e4 c1 e8 |
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>快着火,稳定燃烧的要求,又应保证煤粉输送系统工作的安全性。一次风温超过煤粉输送的安全规定时,<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>, ^5 z. y5 i1 @, t1 D% I" k3 f, G
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>就可能发生爆炸或自燃。当然,一次风温太低对锅炉运行也不利。除了推迟着火,燃烧不稳定和燃烧效率<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
" _4 G+ q8 h7 K4 w7 S; j( q9 L<P class=MsoNormal align=left><SPAN>降低之外,还会导致炉膛出口烟温升高,引起过热器超温或汽温升高。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> C! u C' U: Z5 r, {: i
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>d</SPAN><SPAN>.二次风量及二次风速<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> a+ G3 C& A( D. ?" S0 Y1 q! c
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>煤粉气流着火后,二次风的投入方式对着火稳定性和燃尽过程起着重要作用。对于大容量锅炉尤其要注意<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>8 x. y" G9 K' M( }& o1 Z& v" U
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>二次风穿透火焰的能力。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
9 ?8 [. P4 T& W0 w<P class=MsoNormal align=left><SPAN>当燃用的煤质一定时,一次风量就被确定了,这时二次风量随之确定。对于已经运行的锅炉,由于燃烧器<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
* j$ P" Y! z) \ z, o7 h<P class=MsoNormal align=left><SPAN>喷口结构未变,故二次风速只随二次风量变化。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>2 U0 _: q. |# d6 @" }8 u. X
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>二次风是在煤粉气流着火后混入的。由于高温火焰的粘度很大,二次风必须以很高的速度才能穿透火焰,<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
# L1 D5 ^7 \. ]# R<P class=MsoNormal align=left><SPAN>以增强空气与焦碳粒子表面的接触和混合,故通常二次风速比一次风速提高一倍以上。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>. H8 i2 y3 _5 F: h: m) T1 F) a
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>配风方式不仅影响燃烧稳定性和燃烧效率,还关系到结渣、火焰中心高度的变化、炉膛出口烟温的控制。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>, l( F: |1 H- \( Q; }7 p E
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>从而,进一步影响过热汽温与再热汽温。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
+ i2 v+ t' F0 M! p<P class=MsoNormal align=left><SPAN>e</SPAN><SPAN>.二次风温<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>5 o( |2 H$ M" @* x) d
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>从燃烧角度看,二次风温愈高,愈能强化燃烧,并能在低负荷运行时增强着火的稳定性。但是二次风温的<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
5 ]% b6 ~ Y- f) L( D! E; v! [<P class=MsoNormal align=left><SPAN>提高受到</SPAN><U><SPAN>空气预热器</SPAN></U><SPAN>传热面积的限制,传热面积愈大,金属耗量就愈多,不但增加投资,而且将使预热器<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
2 o9 S0 \5 L |<P class=MsoNormal align=left><SPAN>结构庞大,不便布置。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
* m& \4 V) R/ u) G; D' ^4 ?$ J6 r( z3 A<P class=MsoNormal align=center><SPAN>热风温度的推荐数值<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>3 }2 r2 C2 z2 s/ ^) V
<DIV>
: h9 D/ E5 e- f0 s7 K! h<TABLE class=MsoNormalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>
2 X* U0 w5 a# l7 q, m" O<TBODY>% h, H' ^. o6 z+ {( S" ~; S5 m- K
<TR>
, ~* K$ B: m! R, j( d- c<TD width=108>. n5 x7 I- p. h/ p1 e4 O1 _
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>燃料<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
$ v0 y, `9 @8 k/ b; o2 j+ O<TD width=91>
M. X9 ^7 ?, l, ~8 J9 d<P class=MsoNormal align=left><SPAN>无烟煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
5 Z! V' w8 P% E" H<TD width=91>
# T' B# s7 S% ^; I- }" f<P class=MsoNormal align=left><SPAN>贫煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>9 M1 L5 o# O5 s2 R
<TD width=91>
% R6 {/ ^ J+ Y" G0 ?/ p<P class=MsoNormal align=left><SPAN>褐煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
% E# s, Z$ Z+ K' v+ {; z7 a5 A. y0 {<TD width=91>5 v4 H2 a" n& ?( C; g# M8 s
/ z, t3 j2 A6 B2 ]" `2 |% T<TD width=91>
- t S2 ^ V' G7 ~) k8 X- ? |. d! c* g<P class=MsoNormal align=left><SPAN>烟煤<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR>
+ n* }. T0 V. P& T<TR>: C9 @1 X4 Q+ T+ L; e2 Q
<TD width=108>+ o1 m: `( ]: @2 x9 F0 J
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>热风温度℃<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
- J9 {5 r* i! S/ |- {7 l<TD width=91>
" L3 w3 s9 p/ q& N7 r1 \% B<P class=MsoNormal align=left><SPAN>380</SPAN><SPAN>~<SPAN>430<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
: m# n1 _2 _! c! s" Q<TD width=91>
% O5 ^, G0 p1 N7 K<P class=MsoNormal align=left><SPAN>330</SPAN><SPAN>~<SPAN>380<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>4 I/ H. R0 {- L- Y% Q: h" k1 J
<TD width=91>3 H% v* @, o8 V- U; [* {3 x
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>350</SPAN><SPAN>~<SPAN>380<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>. g3 B* }' \: u/ X4 M8 w
<TD width=91>
" M% z% O/ Z1 n0 b<P class=MsoNormal align=left><SPAN>300</SPAN><SPAN>~<SPAN>350<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD>
/ v! O8 E# g: M/ i8 o) Q% W<TD width=91>* `( J: L5 R% x9 ^
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>280</SPAN><SPAN>~<SPAN>350<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
, X1 K8 [+ [9 w<P class=MsoNormal align=left><SPAN>F</SPAN><SPAN>、一、二次风配合<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
* V' r; c F- d& |1 S( ~<P class=MsoNormal align=left><SPAN>二次风在煤粉着火前过早的混入一次风对着火不利,尤其是对于低挥发分难燃煤种更是如此。过早的混入<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>$ w% l2 k( B! D5 R" k% c
<P class=MsoNormal align=left><SPAN>二次风,等于增加了一次风率,使得着火热增加,着火推迟。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
. p; z% p* N# w$ t0 Z) K6 }* ]<P class=MsoNormal><SPAN><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P> |
