锅炉结焦的原因分析及预防措施* R! z' M+ V+ a9 p1 C4 Y
, {# n o+ A( G- Q/ ]8 [9 A( }: J
1 前言
+ Z8 e7 p l7 T- ]* k# d" P" k7 a+ x
锅炉结焦是燃煤工业锅炉运行中比较普遍的现象。它会破坏正常燃烧工况,减少锅炉出力,破坏正常水循环,造成爆管事故,严重时还会使炉膛出口堵塞而被迫停炉。
Z& ?) @6 G; K/ m( ~+ r; k4 R+ i1 ^: P5 z" l) K
2 结焦的原因
- p* c8 I5 N, ?: A) T$ h
! z) y' v& Q" g/ `" \/ k; \6 ] 2.1 煤质因素
1 Y* s7 L& b, v
. z, K, L" ^' N( a5 U 煤在燃烧时,其灰分熔融特性温度用变形温度t1、软化温度t2和熔化温度t3数值表示。软化温度t2的高低是判断煤灰是否容易结焦的主要指标。灰的成分不同,其熔点也不同。煤中的硫化铁、氧化亚铁、氧化钾和氧化钠含量大时,灰熔点低,就容易结焦;煤中的氧化硅、氧化铝含量大时,灰熔点高,就不易结焦。煤的灰熔点一般在1250~1500℃(高于锅炉炉膛受热面的设计温度),而有些煤的灰熔点则低于1100℃,燃用了这种煤非常容易结成焦块。9 t( `% K/ n& z( c9 O( B4 m
5 O+ }8 x5 f$ \7 P6 v& C
2.2 设计、安装原因" [; O, r) G( U+ ?7 L+ a' \
! a, U+ h8 o% X- g4 \ ] u2 D
炉膛容积大小或锅炉超负荷运行,造成炉膛热负荷过高;辐射受热面布置较少,水冷壁管间距过大,吸热量小;炉膛出口烟气温度选得太高;炉膛出口流通截面狭窄,火焰中心位置太高。这些都会成为锅炉在运行中产生结焦的原因。6 f# C' M3 j. V6 M# d5 x. I8 s: T
* V F( D0 B! ?0 T+ E
2.3 操作使用
, w3 n6 X/ O5 ]
/ S* d7 O% Q2 ~9 k/ y) ] 如果送引风量太大,进行强化燃烧,炉温超过煤灰粘结温度时,会形成高温结焦。如果配风不当,煤不完全燃烧,会产生大量一氧化碳及氢等气体,使灰中熔点较高的三氧化二铁还原成熔点很低的氧化铁,降低了灰熔点(可能降低300~350℃)。这时,虽然炉膛出口烟温低于煤灰的软化温度t2,但仍会形成剧烈的结焦。沸腾燃烧锅炉比较容易出现“低温结焦”就是这个缘故。
% O g& \3 A! w/ A: k2 j/ Y4 {% b" ]: g* J4 i' x: K
2.4 清渣打焦6 p1 l+ ^ ?- ~, c' c) k% m- m
7 w% D8 {4 v1 E 打焦清渣不及时,把灰渣和红火混在一起,会加剧焦渣形成。! \% a1 k4 c, t$ x0 c1 O- t
' ]2 ^6 B1 |- m 3 防止和消除结焦的措施; I- B. G: Y6 m2 h* }# {
' R6 c1 t z7 e9 I
3.1 改进炉膛结构
: {2 [9 i' C4 O' [+ g! h# Q" V" m$ x% P$ I8 }" K
改进炉膛结构的目的是要控制炉膛容积大小和烟温,防止结焦通常要将炉膛出口烟温控制在煤灰变形温度t1以下50~100℃,最好在900~1000℃。要控制炉膛出口烟温,就要选取适当的炉排热负荷和炉膛热负荷。具体作法见表1、表2。
' h% D6 ^: ]' v$ p: D9 B
: W4 m0 F) L* K$ ]+ F: L7 d$ K. j3 W) n' v. T9 ~2 c
. H S# y8 U' p$ w+ h+ ~& j( E
2 H# e" ?/ O$ [: b: g6 L4 \
8 @7 ~0 A* H" W# F- ~8 h 炉膛容积热负荷的高低还取决于炉膛内水冷壁布置的多少。水冷壁太少,炉膛容积热负荷过高,就会严重结焦。特别是炉膛出口的捕渣管不要布置得太密,否则容易挂渣堵死。; B! r& x* u$ m* o
4 x% F7 m0 l! ^
降低炉膛热负荷和烟温的措施是改进炉膛结构。如将拱石 旋里的暗管改为明管或拆除部分卫燃带;炉膛两侧增加水冷壁或防焦联箱;以及煤粉炉适当加高炉膛,增大炉膛容积,改进燃烧器喷粉角度等。
* h( `& s* {9 Z3 O
4 W( \3 e) V' }7 x# w1 B 3.2 防止超负荷运行
* ~& n* p+ a: J) n2 O$ s, N3 x0 L& s; s3 Y& @1 s
超负荷运行会引起结焦。对于裕量较大的风机来说,超负荷时就要较大幅度调大风量,提高送引风和二次风风速及烟速,增加过剩空气量。这种强化燃烧的结果使火焰偏高,烟气里携带大量熔融状态的煤粒煤灰粘结在炉膛出口捕渣管上,此处平均温度很快高于灰熔点,形成结焦。例如,本市某厂一台SHL型10t/h链条炉,在燃用一种结焦性较强的煤种时,由于锅炉负荷不同而引起燃烧工况及热效率的变化,见表3。
8 w: U: j" s Y
: e) G2 _1 ]# u" e- X6 |+ l% t6 G7 j3 E# W7 Y% |8 D, o
' _1 `; s# f+ k* m& W- f 防止超负荷运行要从给煤量、给水量、送引风量和控制调整燃烧工况来进行。. X; R3 G. M2 p- D0 P
8 [- R- y, s4 H/ G0 t$ u
3.3 加强运行操作的调整
D ^7 K2 T3 \6 \5 U5 T f9 Y8 u* p$ C6 w8 Q) a4 f
一般要把炉膛出口温度维持在850~950℃(沸腾炉维持在750~800℃),应做到以下三点:
: s6 d/ ^( Q* E' X3 S ①保持适当的过剩空气系数,合理使用一、二次风。若一次风太大,火焰上升得很高,甚至直射后墙,会促使高温结焦。若二次风使用得当,火焰中心下移,延长了烟气路线,可使炉膛出口温度降低50至80℃。炉膛出口过剩空气系数推荐值为:链条炉1.2~1.35,抛煤机炉1.4,往复式推动炉排炉1.3,煤粉炉1.2~1.25,沸腾炉1.05~1.1。
! K. _4 f+ t7 K: i, M ②给煤要均匀,在负荷变化较大或煤种变化时,应及时调整煤层厚度。如链条炉燃用结焦性强的烟煤(灰分小),煤层厚度为80~120mm,炉排取快速,送风量较小。燃用结焦性较差的烟煤(灰分大),煤层厚度100~140℃,炉排取中速,送风量较大。
8 h# W, B; m0 M3 H' x6 l) N5 ^ ③对于干煤应适当掺水,对于含硫化铁粘结性强的煤应及时打焦清渣,对于灰分大的煤应适当增加清炉次数,对于管群、烟管或烟室的堵灰应及时清理。
0 a7 A+ E% h) ]" h5 B0 {" S% Y5 q: C
3.4 堵漏风$ I6 [# Y: {# x4 J+ m! z8 W
4 a; z) k# E8 f* {7 m, a
炉膛漏风,破坏了正常燃烧工况,造成火焰的充满度和搅拌混合情况恶化,火焰中心升高或偏斜,会加速结焦的形成。解决的办法是减少漏风量,使炉膛出口负压不致过大(链条炉为10~15Pa,煤粉炉为15~30Pa)。锅炉各部位的漏风系数应控制在:炉膛0.1,炉排0.15,过热器0.05,省煤器0.1,空气预热器0.1,除尘器0.05。, Y, N8 o) l: x' _! P" `
" G. R/ w1 u% Z* O. {( A
3.5 煤要混合掺烧
- ]7 I0 X# `: V7 K
3 K/ b8 _0 t* [5 @3 B 混合掺烧不同煤种,合理掌握煤块粒度及煤粉细度,特别是混烧结焦性强和结焦性差的烟煤,是预防结焦、提高锅炉热效率的好办法。+ k' A. ~/ L& a. d' u
' T5 u# S* r, w. e) K$ I3 I% y
4 打焦注意事项
3 ?* b2 C4 F+ {* s/ D% I
7 |* `. U [- f! ^+ L' A 打焦应注意以下几点:* F3 l0 y4 T* R! n+ {0 z1 e }
( N! P" C @6 r+ z6 S; W- \* z (1)要有足够数量的看火孔和打焦孔,位置和内扩角要适当。/ l: Q$ e4 s' ]& t
(2)打焦人员要佩带劳动防护用品,最好在锅炉负荷较低、燃烧稳定时打焦,且炉膛负压应控制在50~70Pa。燃烧不正常时,应禁止打焦和除灰。
# |4 d1 t# |9 k1 s) J) U% H2 f (3)做好打焦吹灰记录。打焦吹灰时,不得开送风机或停引风机,不得启动给煤设备和油枪。
. a& `) n" @7 s% f: q0 [ (4)加强吹灰工作。用手动空气枪头(压力为0.6~0.8MPa)吹灰。对于炉膛内较硬的焦块,可采用0.7~1.5MPa水压打焦,使焦块破裂脱落,但要防止直接喷到受热面或砖墙上。 |
