26.测量误差按其特性可分为________。测量准确度是测量结果中的测量误差的综合。
A.绝对误差、相对误差; B. 附加误差、基本误差;
C.综合误差、固有误差; D.系统误差、粗大误差与随机误差。
27.根据有效数字修约规则,以5单位修约,下列选项不正确的是________。
A.当保留的末位数小于或等于2.5时,则舍去,保留末位数为0;
B. 当保留的末位数大于5时,则进位,保留末位数为0,其左边位数加1;
C.当保留的末位数为0时,则保留;
D.当保留的末位数大于或等于7.5时,则进位,保留末位数为0,左边位数加1。
28. 修正值是用代数方法与未修正测量结果相加,以补偿系统误差的值。修正值等于________值。
A.绝对误差; B.系统误差; C.负的系统误差; D. 相对误差。
29.检定仪表时,通常应调节输人信号至______的示值。
A. 被检仪表带数字刻度点,读取标准表; B. 被检仪表量程的5等分刻度点,读取标准表;
C. 标准表带数字刻度点,读取被检仪表; D. 标准表量程的5等分刻度点,读取被检仪表。
30. 仪表必须在规定的温度、湿度条件下工作,______。
A.这是为了规范、统一仪表的运行环境条件;
B. 因为仪表的准确度会随周围环境温、湿度的改变而变化;
C.此条件通常指的是温度为2O~25℃,湿度为60%~80%的环境;
D. 这是保证仪表准确度等级的充分条件。
31. 测量结果的重复性是指_______方法、在同一的测量地点和环境条件下,短时间内对同被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。
A.同一个人使用不相同的测量仪器和; B.同一个人使用同类测量仪器和相同的测量;
C. 不同的人使用相同的测量仪器和; D. 同一个人使用相同的测量仪器和。
32. s(qk)/ 为q的分布的标准差估计,称为_______。
A. 实验标准(偏)差; B. 算术平均值的实验标准(偏)差;
C. 平均值的实验标准(偏)差; D. 标准(偏)差。
33,标准不确定度是以____________表示的测量不确定度。
A. 标准(偏)差; B.平均值的实验标准(偏)差;
C. 实验标准(偏)差; D. 算术平均值的实验标准(偏)差。
34.测量结果服从正态分布,按一倍标准偏差计算极限误差时,测量结果中相应的概率是_______%。按两倍标准偏差计算极限误差时,测量结果中相应的概率是_________%。按三倍标准偏差计算极限误差时,测量结果中相应的概率是________%。
A. 50,85,99.5;B. 68,95,99.7; C. 80,97,99.8; D. 90,98,99.9。
35.仪器的最小分辨率限制引起的误差和数字仪表的量化误差(士1)服从_______分布规律。
A.正态; B. 三角形; C.均匀; D.矩形。
36.仪器的刻度差引起的读数误差和数字计算中舍入的修约误差服从________分布规律。
A.三角形; B. 均匀; C.正态; D. 矩形。
37.对一些只知道误差出现的大致范围,而不清楚分布规律的误差,在处理时,也常按_______分布规律对待。
A矩形; B.正态; C.三角形; D.均匀。
38.根据微小误差准则,为使测量仪表所固有的误差不影响测量结果的准确性,往往选用测量仪表的误差小于被测量允许误差的__________。在检定工作中,应选择标准表与被检表的允许误差之比满足_________的关系。
A. 1/2~1/3,1/3~1/10; B. 1/3~1/5,l/3~l/5;
C. 1/5~1/7,1/5~1/7; D. l/3~1/7,l/3~1/7。
39. 0.034MPa是_______位有效数字,100.0V是_______位有效数字。
A.二,四; B. 二,三; C.四,三; D.四,一。
40. 根据有效数字运算规则,在加减法运算中,计算结果的小数位_______。
A.取到各数中小数位最少的位数; B. 不变;
C.取到各数中小数位最多的位数; D.取到各数中小数位有效位最少的位数。
41.根据有效数字运算规则,69.62+3.78936+0.6477=_______;若0.0011335取四位有效数字,应写作______。
A. 74.05,0.0011; B. 74.06,O.0Oll34;
C. 74.057,0.011; D. 74.0576,0.001133。
42. 对于乘除法的运算规则,计算结果后修约到各数中_________。
A.小数位最少的位数; B. 小数位最多的位数;
C.有效位数最少的位数; D.有效位数最多的位数。
43.根据有效数字运算规则,156.44-17.3957=_______,1.72×1013=______。
A. 139.0443,1742.36; B. 139.04,1.74×103;
C. 139.044,1742; D. 139.05,0.1742×1O4,。
44.根据微小误差准则,测量数据一般都按被测量允许误差的_______进行修约。
A. 1/2; B. 1/3; C. 1/5; D. l/10。
45. 当某项小误差只占总误差的______时,略去对总误差的影响只有(______)%,可认为没有影响,这种规定称谓微小误差准则。
A. 1/10~1/3,5~10; B. 1/5~1/3,5~8;
C. 1/15~l/5,4~5; D. 1/20~l/10,6~8。
46.有效数字修约时,当拟舍去的尾数超过两位数字时,_______修约。
A. 只能进行一次; B. 应进行两次; C.应进行两次以上的; D. 不进行。
47.按有效数字的修约规则,以2单位修约当保留的末位数单位为2的倍数且保留的末位数为偶数时,应将末位数右边的数______。
A.置0; B.置1; C.舍去; D. 保留
48,按有效数字的常规修约,若以2单位修约,修约到百数位的0.2单位时,830为______;-130为_______。
A. 8.3×102,-1.3×102; B. 8.4×102,-1.2×102;
C. 830.0,-130.0; D. 8.2×102,-1.4×102。
49. 按有效数字的常规修约,5.12以5单位修约到小数后一位,得________。3825以5单位修约到三位有效数,得_______。
A. 5.0, 3.80×103; B. 5.1, 3.82×103; C. 5.0,3.82×103; D. 5.1,3.80×103
50.十进制数101的二进制码为_________。
A. 101; B. 100101; C. 1100101; D. 11100101 |
