<DIV class=Content>
< class=MsoNormal align=center><B><SPAN><FONT size=2>发电厂炉膛结渣原因及处理</FONT></SPAN></B></P>
< class=MsoNormal><FONT size=2> <SPAN>川维发电厂</SPAN><SPAN>9</SPAN><SPAN>号锅炉自投产以来,炉膛存在严重结渣的问题,在运行过程中由于结渣直接影</SPAN></FONT><SPAN><FONT size=2>响气流的正常流动状态和炉内燃烧过程,有时甚至造成锅炉熄火现象,对锅炉的安全、经济运行及可靠性有很大影响。由于结渣往往是不均匀的,炉膛结渣使水冷壁的传热热阻增加,水冷壁吸热量不足,锅炉出力降低,并对锅炉的水循环安全性带来不利影响;同时,由于炉内换热减弱,炉膛出口烟温升高,直接导致主蒸汽温度和再热蒸汽温度升高,减温水量增加;另外,炉膛上部积结的渣块掉落时,还可能砸坏冷灰斗,堵塞排渣口而被迫停炉打焦。<BR></FONT></SPAN><B><SPAN><FONT size=2>1</FONT></SPAN><SPAN><FONT size=2> 炉膛结渣的原因<BR> </FONT></SPAN></B><FONT size=2><SPAN>1) </SPAN><SPAN>实际煤质与设计煤质偏差很大是造成炉膛结渣的主要原因之一,灰的熔融特性是判断燃</SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN>烧过程中是否发生结渣的一个重要依据,不同煤质的灰具有不同的成分和熔融特性。在实验室中将川维发电厂的煤样进行灰化,测得其灰熔点比设计值低,因而灰粒很容易达到软化状态而发生结渣。另外,灰分中碱性和酸性两类氧化物含量之比即碱酸比偏高,那么这种煤质容易发生结渣。<BR> </SPAN><SPAN>2) </SPAN><SPAN>炉膛燃烧器区域热负荷或容积热负荷偏高,在燃烧器区域燃料燃烧放出的大量热量没有</SPAN><SPAN>足够的水冷壁受热面来吸收,因此导致燃烧器区域的局部温度过高,造成燃烧器区域的结渣;另外,燃料和烟气在炉内的停留时间过短,燃料未能完全燃烧,引起炉膛出口烟温偏高,造成炉膛出口受热面结渣。</SPAN></FONT><SPAN><BR><FONT size=2> 3) </FONT></SPAN><SPAN><FONT size=2>该锅炉在实际运行中,由于炉内气流组织不佳,造成火焰中心偏移。譬如,四角上的燃</FONT></SPAN><FONT size=2><SPAN>烧器风粉动量分配不均匀,致使实际切圆变形,高温火焰偏离炉膛中心,根据实测结果,发现1号角一次风速明显高于其他各角,而2号角则偏低,火焰中心向后墙3号角偏斜,因此后墙结渣严重。<BR> </SPAN><SPAN>4) </SPAN><SPAN>炉膛原设计切圆直径为</SPAN><SPAN>880 mm</SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN>,切圆直径偏大,出现一次风粉气流贴墙等情况,也容易造成结渣。<BR> </SPAN><SPAN>5) </SPAN><SPAN>经观察发现引风机甲、乙两侧挡板开度均为</SPAN><SPAN>100%</SPAN><SPAN>,送风机甲、乙两侧挡板开度分别为</SPAN><SPAN>55%</SPAN><SPAN>和</SPAN><SPAN>80%</SPAN><SPAN>,经测试发现炉膛出口氧量偏小,在此情况下无法再增大炉内送风量,因此不能充分</SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN>实现炉内富氧燃烧,引起炉膛结渣。<BR> </SPAN><SPAN>6) </SPAN><SPAN>对煤粉进行分析发现煤粉细度变大,煤粉变粗,煤粉中的粗颗粒很容易从煤粉气流中分</SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN>离出来与水冷壁发生冲撞;此外,粗颗粒的燃尽需要相当长的时间,因此常常贴壁造成还原性气氛而增加了结渣的机率。<BR> </SPAN><SPAN>7) </SPAN><SPAN>一次风速偏高。经测试可知一次风速度平均值接近</SPAN><SPAN>40 m/s</SPAN></FONT><SPAN><FONT size=2>,由于一次风速度偏高,一次风射流本身的动量或者说一次风射流的刚性较强,致使煤粉气流冲击对面炉墙,造成炉墙结渣。<BR><BR></FONT></SPAN><B><SPAN><FONT size=2>2 </FONT></SPAN><SPAN><FONT size=2>解决结渣问题的措施<BR> </FONT></SPAN></B><FONT size=2><SPAN>1) </SPAN><SPAN>适当降低一次风速度。一次风速度调整必须根据煤质的变化来进行,在额定负荷下,当</SPAN><SPAN>燃用优质烟煤时,将一次风速度降低到</SPAN><SPAN>30 m/s</SPAN><SPAN>;当燃用一般烟煤时,将一次风速度降低到</SPAN><SPAN>26m/s</SPAN><SPAN>。降低一次风速度可降低一次风射流的刚性,防止煤粉气流冲击对面炉墙从而防止炉膛</SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN>结渣。<BR> </SPAN>2) 增大炉内的过量空气系数。<SPAN>将炉膛出口氧量由原来的</SPAN><SPAN>1.6%</SPAN><SPAN>~</SPAN><SPAN>2.1%</SPAN><SPAN>提高到不低于</SPAN><SPAN>3.5%</SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN>。<BR> </SPAN><SPAN>3) </SPAN><SPAN>调整四角上的燃烧器风粉动量分配达到均匀状态,保持高温火焰中心位于炉膛断面的几</SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN>何中心处。<BR> </SPAN><SPAN>4) </SPAN><SPAN>将炉膛原设计切圆直径</SPAN><SPAN>880 mm</SPAN><SPAN>改为</SPAN><SPAN>454.39 mm</SPAN><SPAN>,通过空气动力场试验,检查炉内的空气流</SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN>动状况,保证一次风粉气流不发生贴墙现象。<BR> </SPAN><SPAN>5) </SPAN><SPAN>二次风在燃烧器各层之间的分配方式采取缩腰型的配风方式,将上层和下层的二次风挡</SPAN><SPAN>板开度调节为</SPAN><SPAN>100%</SPAN><SPAN>,中部二次风挡板开度调为</SPAN><SPAN>30%</SPAN><SPAN>,当煤质较好时可调节到</SPAN><SPAN>50%</SPAN><SPAN>。采取缩腰型</SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN>的配风方式可加强煤粉的着火,提高燃烧的稳定性和经济性,另外,炉膛结焦也可加以改善。原因在于中部二次风处于两个一次风气流的中间,当其动量较小时,一次风气流对其的卷吸量较小,负压也较小,因此从上角来的主气流所造成的冲击力也较小,从而不会使中部的一次风气流严重偏转而引起结渣。<BR> </SPAN><SPAN>6) </SPAN><SPAN>根据煤质变化调节热风温度,当煤质较好时,将热风温度控制在</SPAN><SPAN>180</SPAN><SPAN>℃~</SPAN><SPAN>200</SPAN><SPAN>℃,当煤质</SPAN><SPAN>较差时,将热风温度控制在</SPAN><SPAN>200</SPAN><SPAN>℃~</SPAN><SPAN>220</SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN>℃。<BR> </SPAN><SPAN>7) </SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN>可适当掺烧灰熔点较高的煤质,此项措施对防止结渣作用很大。<BR> </SPAN><SPAN>8) </SPAN></FONT><SPAN><FONT size=2>严格进行吹灰操作,使水冷壁和过热器、再热器表面保持基本干净。<BR></FONT></SPAN></P></DIV> |
