本帖最后由 东四 于 2010-2-7 18:15 编辑 % x; w. H. t. v
! Q: l% |* V" o( f& A脉冲燃气吹灰装置工作原理
8 u9 [1 y! W/ [ 脉冲燃气吹灰装置是利用乙炔、氢气、天然气、液化气及炼油厂瓦斯气等高反应性能的燃气与空气按一定比例配制,在特制的紊流管内使之产生爆燃,燃烧气体瞬间压能激增,爆燃火焰以音速或超音速在定向脉冲燃气喷嘴出口突然压能释放喷出,通过吹扫、声疲劳、热清洗和局部振打清除锅炉受热面上的积灰,最后灰尘被烟气流卷裹带走,从而提高锅炉的热效率。- p' ~5 m0 }. w! ]* _
' Y4 e; c4 G! W; Q脉冲燃气吹灰装置除灰作用
" P4 R! L( }& ]# l. `9 } 1、吹扫作用。用积灰的膨胀速度Up(膨胀速度定义为受热面上灰渣开始脱离沉积层的速度)表示沉积层与受热面粘结程度。显然,当膨胀速度越大时,灰沉积粘结越牢固。对不同类型的沉积层,膨胀速度的数值为:松散沉积物为8.0m/s;弱粘结沉积物10~35m/s;中等粘结沉积物40~100m/s;如以脉冲燃气喷嘴喷出的高温气体的单位脉冲波强度J0的大小作为清除积灰(沉积物)能力的度量,则不同沉积物极限膨胀速度与J0有如表1所示的对应关系。0 s' d8 m' X( d4 z" G
2、声疲劳作用。爆燃瞬间由于部分化学能转化成声能,因而伴生声压级达到150~180dB(C)的强声,其声压可达到1500~2000Pa,对附着积灰有强烈的拉拽作用。声波在锅内不断被折射、反射和叠加,可从各个方向对受热面上的积灰进行击打振疏,使其碎裂剥离,另外伴生声波频率较低(30~150Hz),绕流性能好,在炉内空间传播不易衰减,具有强声清灰作用。 Z& F1 [1 _: e0 o% ]! a% a3 H+ |+ d
3、热清洗作用。混合气在脉冲燃气罐中被点燃爆炸瞬间产生高温高压气体,其温度可达2800℃~3300℃。当高温燃气从喷嘴喷出射向积灰层时温度虽然有所降低,但积灰层表面仍因较高温度作用而被软化,粘结强度和疲劳强度降低,在强气流吹扫下灰层破碎脱落。; i! n& u5 w7 t! O0 f* \
4、局部振打作用。试验表明当脉冲气流以极高的速度冲击受热面管束时,由于作用时间很短(约几毫秒),力度很大(离喷嘴不同距离脉冲燃气的冲击压力约为3~10kgf/cm2不等),而喷嘴出口处燃气气流速度可达到350 m/s左右,对受热面管束产生较强的冲击作用,使管子在短时间内产生自激振动。管子表面的积灰受到很大的惯性作用使灰层破裂和脱离管壁。- ~4 n- { F I# E ?1 c/ A0 p
5、降低再积灰作用。脉冲燃气吹灰装置吹灰干净、彻底,因而受热面再积灰速度减慢,吹灰时隔时间长。
; Q/ h, h1 g4 z4 N x ?7 @, i
9 o* `9 f" e' v$ |XD-2000型脉冲燃气吹灰装置技术优势, z! H( F ]5 J D+ _- u$ J7 z. C
哈尔滨现代吹灰技术有限公司依靠自身科技力量研制开发的XD-2000型脉冲燃气吹灰装置,取得多项科研成果,并获得多项国家专利。
0 _6 Q8 H* d3 \1 D 1、采用“旋转分配集箱”,集点火、分配功能为一体,无原支路分配阀、点火罐和汽缸式多点分配集箱;采用耐热不锈钢结构,体积紧凑,容积仅为原点火分配系统的1/7~1/10;避免原系统内的高冲击载荷,点火无振动,提高系统元器件的使用寿命;可缩短吹灰时间及节省可燃气1/2~1/3;/ x% [$ r& E; X. R6 J' a
2、采用“旋转脉冲燃气喷嘴”,解决固定喷嘴吹灰局限性的弱点。在高温、强腐蚀苛刻条件下,可实现全方位、满足0~360°逆向吹灰,吹灰范围可覆盖整个受热管束受热面,无明显吹灰死角。在确保吹灰效果的前提下,多角度减少了炉体开孔数量,从而最大限度减少锅炉漏烟系数;
' I) Z8 h! R, b* ?! N& C: W 3、有特殊要求的脉冲罐可采用“隔振降噪”型,满足国家《工业企业噪声卫生标准》及ISOR1999《职业性噪声暴露和听力保护标准》的噪声排放声压级的要求;
* w) x; n8 z( z6 A7 E 4、技术安全可靠,既包括吹灰系统自身运行的安全性,又包括对受热面管束冲击、磨损及炉墙损伤的安全性,并提供了安全性的技术分析数据和实验报告,系统中设有防回火措施;9 \ @/ h e$ f
5、十余年锅炉吹灰实际经验,大量的吹灰数据及可行方案,可针对各种类型锅炉和不同类型的积灰,自动优化选择合适的吹灰装置,从而彻底清除锅炉受热面积灰。 |
