现象. u. Z! W- G+ s) H& Z
& I9 K' g" [' n* K; U1 V. Y
1) 再热蒸汽温度高报警。
, N/ N1 T% p0 n' S; H0 U* m- V0 b
2) 再热系统管壁温度超限报警。1 S8 ?* o% C5 |4 z
- c! r% J( \3 `) g9 [+ i+ `& R7 A原因: i3 Z3 D2 R( A) a9 z
6 ] I1 n* K, f- ?+ z% C. X
1) 再热器减温水阀门或省煤器出口烟气档板故障或自动调节失灵,造成再热器减温水量减少或低温再热器烟气流量过大。
3 Z) y! M# d4 l, t3 l. O9 T% B/ e& m; w9 z* B
2) 锅炉风量偏离对应工况较大。
1 g4 a s& y5 d" ?9 p3 X( w3 Q& J7 r: [! a) E h
3) 炉膛严重结焦。
0 u$ S7 n! t* Z# T; P( D4 p" j/ R8 w: P: E5 i
4) 煤质突变。4 I1 W- e; _8 J# A* _* z/ R
3 R" f$ y1 G. K
5) 煤水比失调。
# |3 c# Y+ L+ o3 H# A9 Q
3 w! V" b4 d1 |% Z# M9 h( R1 w( ?6) 再热器受热面泄漏爆破或再热器处发生可燃物再燃烧。* g& k, n2 _ Y) F
+ k$ k9 p* K! k# {8 i4 B
7) 冷再安全门动作。
9 M& b7 D( `, r- `& o* v: J- e' \* R7 R$ a" ~ ~0 O
8) 主汽温度异常。2 M9 l" `: K9 n# G* f+ C: |! j2 \9 ^
. [* u! N% u: u; ~3 i% \# @9) 旁路误开。
. }( F8 L4 R% _, H/ C* @8 M# k0 K" [& l( U' ~6 D0 i' |$ F
处理
8 ~: d ?: W8 m/ R9 K: \ u5 O5 y, o7 l3 O2 e' A- o. l$ O/ E
1) 再热汽温自动调节失控,应立即解除自动,手动调整再热汽温,DCS系统正常后再投入再热汽温调整自动。9 @1 m% Y% X8 x& h Y m
! X2 _2 e& W! B1 d" r2) 出现RB动作、跳磨、掉焦、吹灰等燃烧工况发生大幅扰动时,应注意自动调节状况和汽温的变化,汽温急剧变化时值班员应果断切为手动调整汽温。7 ?$ O6 E7 e$ C. c
/ H7 t( A2 W( ^) R) h# E! n
3) 烟气挡板故障造成汽温异常时,将烟气挡板自动切换为手动调整,就地检查烟气档板执行机构,必要时投入事故减温水降低温度,防止再热蒸汽温度和管壁超温。- z: Q0 {1 {/ V; q1 x% f( E8 U$ E e
, \4 m: ?3 m- g1 M1 [4) 事故减温水门故障造成汽温异常时,切除事故减温水自动,烟气挡板保持自动方式运行,紧急情况时安排操作员就地手动控制减温水阀,严防再热蒸汽温度和管壁超温或汽温过低。
4 R7 W+ E- [, Z; W( i# A7 G" A" d$ _, N0 m7 y5 { y% |2 a
5) 再热蒸汽系统受热面或管道泄漏应及时停炉处理,泄漏可能会造成蒸汽温度异常,在维持运行期间如再热蒸汽温度自动不能正常工作,应将其切为手动进行调整。1 o+ m6 n! A; X. C2 o5 r
) W m% r) c, Z6 z
6) 任何情况造成再热蒸汽温度和受热面金属温度超温且短期调整无效时,应果断切除上排制粉系统降负荷,直至切除全部制粉系统,保持锅炉燃油运行,确保受热面的安全。( y' r1 `1 m4 q X) `8 v4 t. J- Z
$ c4 J! s, p: ~" F; q% j7) 如是风量偏离对应工况较大造成再热蒸汽温度异常,则应调整锅炉风量至正常。
' t) R, ~7 t; d; x, e0 b4 m1 y0 f R8 E2 _
8) 炉膛结焦严重,再热蒸汽温度异常,应对受热面进行吹灰。% p" F. C( U- f. y
' L/ O; A0 Z# \0 h% u9) 如再热器处发生可燃物再燃烧,造成再热汽温度升高时,除迅速采取降温措施外,还应分别按相应规定进行处理。
& o8 z- H2 K' l4 e% q7 B4 m( h: b o9 R9 B2 l+ U; n' |% M1 u
10) 采取上述措施后,再热蒸汽温度高达到 ℃,或再热器金属壁温高报警后再热蒸汽温度仍继续升高无法控制则手动MFT。6 x* a) |% K3 L; j1 O! g4 {; S
! [5 I/ `8 U0 k7 g" x" x( h# ^11) 如蒸汽参数无法控制,达汽机故障停机条件时应请示停机。 |
