【作 者】中国机械工程学会设备维修分会《机械设备维修问答丛书》编委会编
【丛书名】机械设备维修问答丛书
【形态项】 455 ; 24cm
【出版项】 机械工业出版社 , 2002
【ISBN号】 7-111-09686-X / TH137.3;TH138.5
【原书定价】 36.00- 第1章 我国液压、气动技术的发展及其设备的维修状况 1
- 第2章 液压设备的维修必备的基本知识 27
- 第1节 液压气动图形符号识别
- 第2节 液压系统的安装和维护
- 第3章 液压设备的故障诊断与排除 117
- 第1节 压力故障排除方法
- 第2节 动作故障排除方法
- 第3节 其他故障排除方法
- 第4章 液压元件的故障分析 143
- 第1节 液压泵的故障排除方法
- 第2节 控制阀的故障排除方法
- 第3节 液压缸的故障排除方法
- 第4节 液压辅件的故障分析
- 第5章 压力控制回路的应用及故障诊断与排除 175
- 第1节 压力控制回路应用
- 第2节 压力控制回路故障的诊断与排除
- 第3节 压力控制系统故障分析的基本原则
- 第6章 速度控制回路的应用用故障诊断与排除 189
- 第1节 速度控制回路尖用
- 第2节 速度控制回路故障的诊断与排除
- 第3节 速度控制系统故障分析的基本原则
- 第7章 方向控制回路的应用及故障诊断与排除 203
- 第1节 方向控制回路应用
- 第2节 方向控制回路故障的诊断与排除
- 第3节 方向控制系统故障分析的基本原则
- 第8章 典型设备液压系统的故障诊断与排除 207
- 第9章 液压系统的漏油与密封 228
- 第1节 液压系统漏油的危害
- 第2节 液压系统产生漏油的原因及处理措施
- 第3节 密封与治漏技术
- 第4节 解决泄漏的基本方法
- 第10章 合理使用液压油 258
- 第1节 液压油的分类
- 第2节 液压油的污染与控制
- 第3节 合理选择与更换涂压油
- 第4节 涂压油使用与管理
- 第5节 高水基液压油的应用
- 第11章 液压设备的管理与维护 294
- 第1节 管理与维护
- 第2节 维护、保养计划的安排
- 第3节 使用说明书的内容和正确使用
- 第12章 气动设备维修必备的基本知识 308
- 第1节 气动系统的组成
- 第2节 压力控制阀
- 第3节 流量控制阀
- 第4节 方向控制阀
- 第5节 气缸
- 第6节 气马达、摆动马达
- 第7节 气动辅体
- 第8节 其他件
- 第13章 压力控制阀的维修、安装及选用 350
- 第1节 减压阀
- 第2节 安全安全
- 第14章 流量控制阀的维修、安装及选用 356
- 第15章 方向控制阀的维修、安装及选用 357
- 第1节 方向控制阀
- 第2节 其他方向控制阀
- 第16章 气缸的维修、安装及选用 365
- 第1节 气缸
- 第2节 气液增压缸
- 第3节 气液转换器
- 第17章 气马达、摆动马达的维修、安装及选用 377
- 第1节 叶片式气马达
- 第2节 活塞式气马达
- 第3节 摆动马达
- 第18章 气动辅件的维惨、安装及选用 383
- 第1节 过滤器
- 第2节 自动排污器
- 第3节 油雾器
- 第4节 其他件
- 第19章 气动控制系统检惨及气动技术的应用 390
- 第1节 气动控制系统
- 第2节 气动技术
- 第3节 气动设备维护保养及应用实例
- 第20章 测试技木 420
- 第1节 气源净化参量测试
- 第2节 工作介质参数的测量
- 附录A 液压系统通用技术条件 434
- 附录B 气动系统通用技术条件 442
- 参考文献 454
复制代码 |
