发几个小工具,送给一直支持我的朋友们!
感谢电建的朋友们的关注和支持!
软件简介:
一款免费全中文的语音计算器,所有发音都是中文,语音全部集成在软件里,不需再安装其他语音库了,软件的功能也比较实用,可用键盘也可用鼠标输入,每次输入都有语音提示,计算结果马上报出来.他比windows自带的计算器还要方便的地方是您输入的计算符号都会显示出来,在上面显示的是一个完整的等式,让您很直观的查看您的输入有没有错,另外他还会把您所计算的每次结果都保存在列表里,以便您查找以前的记录,本软件还支持连续计算的功能,比如您输入一个值加上一个计算符号再输入另一个值此时您又输入了下一个计算符,这样他会把上次的计算结果显示出来并当作本次计算的第一个值来计算,对会计来说也是一个非常方便的事,您还可以把以前的记录显示出来,让程序读给您听
操作方法:
1,打开软件,打开软件后,在输入框内输入您要计算的数值,加上计算符号,然后再输入第二个数值程序会根据您输入的字符,实时地为您朗读出来(当然您也可以用鼠标输入)
2,取得结果,回车和等于号都可以取得结果,当结果一显示,程序就立刻为您朗读出来
3,进行一下个计算,第一次结果出来后,您只要再输入一个值,马上就会进入下一次计算
4,保存计算结果,每计算一次取得结果后,程序会把本次结果保存到下拉列表里,以便您的核对
5,连续计算,在您输入第一个数值,计算符,第二个数值后,如果此时您再继续输入下一个计算符时,程序会立刻计算出上一次的结果,保存到下拉列表里,并把这次的计算结果当作下一次的第一个数值来计算,这对会计的核对工作是非常有用的,比如您有很多数值要累加,您可以进行这样的操作,但您发现结果有误,这时,您可以通过下拉列表来核对,您只要核对每一次计算结果的第二个数值就行了,在这里,您应该可以很快找到原因了.
6,播放计算结果,点播放按钮,会播放当前的计算结果.
