CdTe 太阳电池组件的关键技术研究
李 卫 冯良桓* 张静全 武莉莉 蔡亚平 郑家贵
蔡 伟 黎 兵 雷 智
(四川大学材料科学与工程学院, 成都 610064)
摘要 采用化学水浴法沉积CdTe 太阳电池的n 型窗口层CdS 多晶薄膜, 用近
空间升华法制备吸收层CdTe 薄膜. 为了获得优质的背接触, 对退火后的CdTe 薄
膜用湿化学法腐蚀一富Te 层, 然后沉积背接触层. 结果表明:具有ZnTe/ZnTe: Cu
复合层的太阳电池性能优于其他背接触结构的电池. 最后, 采用激光刻蚀和机械
刻蚀相结合, 制备了glass/SnO2:F/CdS/CdTe/ZnTe/ZnTe:Cu/Ni 太阳电池小组件,
其中一个CdTe 太阳电池小组件的效率达到了7.03% (开路电压Voc = 718.1 mV, 短
路电流Isc = 98.49 mA, 填充因子53.68%, 面积54 cm2) (由中国科学院太阳光伏发
电系统和风力发电系统质量检测中心测量).
CdS/CdTe叠层太阳电池的制备及其性能
李愿杰 唐!茜 黎 兵 冯良桓
四川大学材料科学与工程学院 成都
【摘要】
CdS/CdTe太阳电池是薄膜太阳电池研究工作的一个重要方向,为了提高开路电压Vdc,改善电池的光谱响
应,进而提高电池的转换效率,在此提出CdS/CdTe叠层太阳电池结构。文中,叠层电池的顶电池由CdS/CdTe超
薄层构成,底电池由CdS/CdTe薄膜层构成。经分析测试,实验制备的CdS/CdTe叠层太阳电池具有明显的叠层结
构,开路电压最高达到了853mV,短路电流密度最大为13mA/cm2,填充因子最高为55.2%。这种叠层电池的效率
达到了8.16%(0.071cm2)。研究表明相对于传统的单层CdS/CdTe太阳电池,CdS/CdTe叠层电池的制备对研究
如何提高CdS/CdTe太阳电池的光伏性能有一定的参考价值9。 |
