电力行业中表计是市场经济进行物质交换的一杆秤,它不但是商品交换的表准而切还是能量转换的标准。在进行线损管理时表计管理首当其冲的就成为了线损管理的重中之重。在对表计进行管理时,除了正常的轮换校验外更重要的是计量装置的日常维护和现场检测。日常的维护和检测工作如果都通过现校仪或者校表台来完成的话,虽然提高了检测的准确度但却给日常的工作带来了不便。以下给各位同行朋友探讨一中简单方便的表计检测方法,虽然是近似值,但可以及时的发现误差表计,及时采取补救措施。
通过功率的计算公式=1.732×U×IJ×COSQ×T可知:当U=0.38KV、I1 =1A、 I2=1A 、 I3 =1A、COSQ=0.8、K=1、T H =1(小时)时,通过
IJ=[(I1+I2+I3)÷3] ÷K
可计算出当IJ=1A时P=0.526KW
由此可知Ph(KW/分钟)为:
Ph=P÷T H=0.526÷60= 0.00877(KWH)
用电能表每KW/H的额定转数(re)换算出每分钟的转数(rh):
rh = re×Ph= re×0.00877(r/h)
根据换算出每分钟的转数(rh)计算出表盘转一周所需时间(TJ):
TS = 60÷(IJ×rh ) (秒)
例如:某电能表为:600 r/KWh,互感器变比K为:15倍,一次侧得的电流I1 =15A、 I2=15A 、 I3 =15A、实际测得的表盘转一周所需时间TS为:11.56秒,配电盘显示功率因数COSQ=0.8,检测表计计量是否准确?
∵ TJ = 60÷(IJ×rh )
∴ = 60÷(1×5.262)=11.4 (秒)
由此可看出TJ ≌ TS,故可判断表计计量准确。
可通过此计算制出不同额定转数电能表的负载电流为1A、额定电压为380V时的时间对照表
电能表转数 450r 600r 900r
380V 15.22 11.4 7.601
340V 17.04 12.7 8.491
通过上述计算可推出当有功电能表在负载一次电流为1A时,电能表可根据额定盘转数的不同计算出每分钟电能表检测系数(rh),同时根据实际测得的三相负载电流计算出电能表表盘转一周应需时间(TJ),通过与实际秒表测得的时间做对比判断电能表的计量是否有误差。 |
