发表于 2010-10-10 18:27:42
锅炉基础预埋地脚螺栓安装作业指导书3 E0 V" ^( ]* Z+ W4 N3 H% {
1、工程概况:4 `" v& q9 c* v8 o4 ]) Z3 w0 l
*****2×300MW煤矸石发电工程,1#锅炉房基础预埋地脚螺栓136条,φ76螺栓80条,φ48螺栓56条。±0.000相当于绝对标高754.450米。
/ p; j1 o" U: }1 j2、编制依据:
G- N0 J i* r' _$ w2.1《锅炉基础施工图》F267S-T020702( J5 y$ `# z' S! o( t+ G( r0 O
2.2《地脚螺栓安装架施工图》134M815
; @8 V; j1 z% W! w2.3《柱脚锚固件施工图》134M519$ O0 {+ s# w$ t3 e
2.4《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程)DL/T5210.1-2005
2 |; n% E) y( i. R* u2.5《建筑施工手册》第四版
# Q, W- G1 y7 F# j. f2.6《电力建设安全操作规程》
* W+ n% r( d4 ^) ~; I- {' a2.7《电力建设危险点分析及预控措施》
0 u2 [$ C" |9 F4 l3. 施工准备及条件:
* v2 ], q9 m1 J. k& m. O3.1 班组在铁件车间把螺栓支架组装完毕,并用画针在糟钢上划出螺栓中线。
3 n3 e$ p5 B6 y5 s1 |0 \3.2 测量组已测放出各短柱轴线。
# n& g! h& V& i, i3.3现场用电设备检查完毕,已由专业电工接线,电焊机,气割设备等已到位,并调试完毕,夜间施工照明条件具备。- `, | y+ O% J8 l+ e4 X( ~
附表1
% E2 J: a: z0 z r岗员名称 人数 岗员名称 人数
6 @ D% R, C0 I8 e技术负责人 1名 技术员 2名
+ \: H. m( [( V. V' Z安全负责人 1名 测量工 1名
7 Q& U* P" m! ?- X电工 1名 机械工 2名, M" m6 E- \4 e F8 F
钢筋工 10名 电焊工 3名1 z; w% A* A; f/ m+ ]2 U. M) b
木工 20名 力工 10名- B4 b9 f9 {2 h, g1 }. b) y+ r
附表2* o0 u+ c& ? `1 _
名称 数量 名称 数量
# S4 E0 U4 @7 J3 y& \- c0 g电焊机 3台 气割设备 1台 d, P, l6 f- X" F! \/ z- a( {
水准仪 1台 经纬仪 1台- ^' `) C* ~/ F" }
50m钢卷尺 1把 5m钢卷尺 5把% _( S" R7 U! Z4 j
塔尺 1把 16t吊车 1台' Q. J1 o9 @5 `' C
钢丝 1000米 $ s0 b( m2 G/ t. N o) N% K2 H
& a: K6 L0 q w# x* U) R+ v
4、主要施工措施, }" C! b5 {# X" x" H3 n5 a
4.1 施工步骤:) y% z3 v' J6 L' Y
支架安装 → 螺栓安装孔校对 → 测量放线 → 拉钢丝 → 螺栓粗安装(含标高调整) → 螺栓校正(螺栓位置尺寸、垂直度校正,检查)→ 综合验收 → 整理验收 → 螺栓加固 → 砼浇筑 → 自检,交付安装。
2 S; Z3 D6 _' Y8 C% B# |4.2 施工方法及注意要点:
; K9 z* E. A* q" @, X; U4.2.1 支架运输支架吊放:支架运到基坑边后。采用16T吊车吊入短柱内,个别吊装不到位的部位,搭设水平运输通道,人工抬入柱头内。9 X6 u! ?3 H: O6 H
4.2.2 支架安装:首先把四边的螺栓中线用线坠对应支架中线,同时调整支架四个底脚板在同一水平,当螺栓中线与支架中轴线误差在1mm以内,螺栓支架横撑水平两个条件同时满足后方可进行焊工作业,在焊接支架底脚钢板与预埋件时,要注意二者不相吻合的情况,若二者之间缝隙≥2mm时,在点焊之前,用薄铁皮或钢筋头制作的扁平楔子塞入后,方可进行焊接,以避免焊缝冷却拉力使支架位置发生微小变形或移位,影响下道工序。9 S w4 ?5 ]; Z* |$ Y1 }) V
4.2.3螺栓安装孔校对:由于锅炉厂家提供的螺栓安装支架槽钢上的螺栓安装孔尺寸不规范(采用气割开孔),影响螺栓校正,所以支架与预埋件焊好后,先进行螺栓安装孔的校对工作,发现尺寸不符或孔径不圆的采用气割扩孔,扩孔范围宜在5mm以内。
& R2 I; L' Z, X" j3 O9 ~" i- m$ `5 e4.2.4螺栓粗安装:主要包括螺栓的现场就位和顶标高测定。螺栓现场就位后,即可进行顶标高测定工作。计算好各种螺栓的顶标高。为满足安装要求(即螺栓顶标高不得出现负误差),在顶标高测量时,适当将螺栓由设计标高抬高5-10mm,标高的控制通过将螺栓焊连定位片固定实现。
0 D# L8 u8 b- _; L! A4.2.5测量拉线:在校正螺栓之前,需由专业测量人员配合把基础砼面上的轴线引到各螺栓支架外侧上固定钢丝的门架上(门架建议采用10槽钢焊制),引测好后,用钢锯条划痕,以免钢丝线容易轻微移动。所有钢丝线拉好后,由测量人员配合检查轴线间距、对角尺寸,符合规范要求后方可进入下道工序。- x+ S1 \ K3 H( C
4.2.6螺栓校正:先校正四角柱头,最后在校正中间部位的螺栓,为保证螺栓校正快速快捷,在螺栓校正前,先在每个螺栓安装孔的四个方向焊4个ф6个螺帽(螺帽与定位片应有5-8mm的距离),在校正时通过松紧四条螺栓来调整螺栓的平面尺寸及垂直度。同时,为实现工期目标,要求技术员跟踪检查,及时用石笔标识出不合格螺栓的误差及方位,便于班组整改。
2 z9 u9 i; r4 x. n2 d8 @$ Q4.2.7综合验收:螺栓校正完毕后,由项目部组织人员进行综合验收评定,达到优良后报请监理单位验收,经验收合格后方可进行螺栓与支架加固。: a/ Z" B% ^! X6 w
4.2.8螺栓加固:要按照图纸设计要求对螺栓定位片与支架,定位片与螺栓进行满焊,实际操作时要注意焊缝的拉伸作用会使螺栓变形,移位,要求施焊前对定位片和支架水平槽钢有较大缝隙的要塞入薄钢板或事先用钢筋头制作好的楔形塞体。定位片与螺栓焊连要先在四个方位点焊,然后才能满焊,同时,在螺栓加固过程中,跟踪检查校对。砼浇筑过程:设专人看护螺栓、严禁振动棒接触螺栓,振动棒捅点距螺栓20mm为宜,在浇筑后及时校验。4 E$ d8 b1 }* h* H! e- l* I
4.2.9 成品保护:混凝土浇筑完后,将螺栓丝头外露部分涂黄油一层,用塑料薄膜包裹,再包一层棉毡,最后套自制保护帽。自制保护帽采用相应直径的钢管,根据外露丝头长度截断,一侧用钢板封闭。4 X! l, j! r! _, e8 m3 P
4.2.10自检并交付安装:模板拆除后,由测量给配合测放出螺栓中线,并在柱测测出一处标高点,标明高程,根据中线由班组实测实量,做好自检记录。* {( z( ~% P6 Q) z, S1 C) D
5、质量保证措施:$ z3 G* d: i1 b) B5 ^
5.1 建立质量保证体系,必须设一名质量专职工程师抓质量。( E. l! q3 A* O* K+ N2 V
5.2 没有方案,没有技术交底不得施工。
+ w2 J, S* T" o( M' V ^# y5.3 工地、队自己全面检查验收,达到优良标准再通知项目部质量科验收,一次合格率100%。/ F5 ~$ m" l8 L
附图:
/ I$ ^& Y7 @* _, _8 V& j
2 }; C0 t8 s/ N1 c- \3 @: v$ y8 A/ C" v
螺栓安装示意图 |
