1 地质报告看什么 O8 r* g- J$ S3 L0 g
1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;
6 N J3 i0 c6 N2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;
' a. F, E- N2 l( m: D6 m3、确定基础形式; ( I; Z: B& ~4 l0 l
4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等; % O! E# l+ s9 L4 \" R* m
5、沉降数据分析; 7 d0 X& X e s/ _+ p& m
6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。
6 ]! V$ v; U, y- w- v ! U7 _0 _8 S8 i8 v, p
2 钢筋验收验什么
$ V6 a. c% A# [2 ~/ @# K1 钢筋锚固;
$ V9 C6 `" {4 F2 钢筋数量与直径; # M1 ?8 j6 \" |! D: j8 r9 L
3 钢筋间距;
% O4 P4 M% H6 D4 钢筋保护层; 7 H2 L8 ]% E( J# _! C: z
5 箍筋弯钩; 1 Q( B: Q) M Q
6 后浇带钢筋; H" w7 z$ s; H2 V
7 拉结筋;
0 ?2 _% z& b5 V8 钢筋搭接长度及接头率; $ t7 m. {- K$ m8 B
9 钢筋接头部位;
4 N2 m, b6 j8 m1 D. @10 钢筋合格证及试验报告。0 \2 t; J; H( X1 U, x
" M4 s1 P0 J0 B& R" X) B: Z T G) Z2 ]3 验槽到底该验什么
% V& Y, @6 b6 K! E/ X验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。 , i6 @4 }, {; ?; F6 t' U
1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
) e8 x8 t: U# J* M7 k) Q2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;
: f: Q0 ~6 @ @9 p1 q, }/ Q3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
- N; d! B# P! i# z( x; H' H4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动;
3 i# X9 U! `( V$ o5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。
: A5 u; ~/ V o! c
+ _4 }3 v* X/ a# t% N4 主体验收验什么 " Q( s: P; @& {
主体验收,结构工程师主要注意的内容有:
) {( M8 o5 j$ ?% }( D/ H0 `6 I1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。 - y) h8 `3 l% L$ _. g; y
2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。 ; ]5 o0 J9 ]6 p' f3 ^. ?) f
3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
' |5 y5 C; g4 h" p* i% g5 o4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
: R, C3 D0 r6 N* K2 o6 x5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。
& m Z. ^& A! B8 Z9 R
$ {: `" h, x# `/ p8 x0 E5 计算书内容主要有什么
7 H: y3 _; b' n2 }一、 设计依据
A* O6 L' d3 q8 v1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
8 y+ z- i9 e+ D3 ?% C& r# f2. 应用的计算分析软件名称、开发单位;
4 n; c1 J, P/ ]" p& u3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。 % o: k5 _2 s8 n& ?; b
二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。 6 b7 w) D6 V; h0 K5 S [) p
三、荷载取值
) [5 r4 @- u6 j! W( J6 b# ^1.墙自重取值:(1) 砼墙 . q2 A( X$ M4 W7 {8 v
(2) 围护外墙 , h; o5 x5 c9 f/ R5 I7 o n
(3) 内隔墙
- g( Z/ \, E( m5 v(4) 活动隔断等效荷载
2 M% K& o1 X# w4 W9 q7 ^6 t. I2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。 0 P9 X/ F- g/ ]' c- I
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推 # B* G* g. ], k
荐值)
: u, g- P1 I- Z# `& U: ]1. 底层楼面 ) K* _" E9 v* z
静载: & B7 f: b, _# W i$ h
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 7 E. N. m$ k4 r: U" Z7 { D9 m
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 + `+ C- K4 k0 l( m: D
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。 O8 E& s+ z9 N; l) m
(含吊挂灯具风管重)
2 e7 W( y9 a, a0 F静载合计 标准值 (kN)/m2
4 q, e$ A# S4 P* B' [活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。
: g9 t9 V( H& g/ I, E' D! q0 e2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
7 ]/ W/ c. l7 G0 g% L2 C7 L一般楼面: $ l) k' s7 z& A( ]# t" J. ~
静载:
% h- O; C3 L" x: W2 G+ @(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
7 |# e6 M1 j' ~9 I% L(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
; W/ {; V( t P' I(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。 小计 kN/m2
" Q: ^0 Y% L" S. j1 f5 `活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。 % N& d7 y& Q7 `) L
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。
9 }' n. d+ q" a# l$ h特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
2 N3 A& g$ a2 K' J$ s" k(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m + V* n' _) v6 h4 H G! c$ d& |- k
hio(净高)
. r& y. f+ ~3 v3 V! s( F5 } k不上人屋面:
9 o9 R2 i- }8 q6 v2 X3 R静载: / Z* r5 ]/ t2 n1 ]; y: _% }
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数 , l/ f( O. |- Z* T
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数
0 h6 [# Y& R, v1 e& H(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数 / g. ^: U; s6 \ O9 u9 r& v' g
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数
, `* Y: t) L5 ^$ U0 `$ q& a静载合计: kN/m2 ' d4 ?. q8 c7 w4 F& H# ^( x
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数 ; M8 i' a% x2 A
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。 6 n3 m9 O5 K8 X N' b, z/ n
上人屋面:
" y# ]4 u& ~- e* {* L! _& ^静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。
$ _0 G( V3 ~5 j( m) Y5 V) P) b刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
3 r, M6 ` R8 n+ \找平层,标准值 kN/m2,分项系数。
! ?, b' W; m3 q+ L1 _6 w; Q防水层,标准值 kN/m2,分项系数。 @7 m1 G ]4 U# t7 [2 e, N- d9 r
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。
& Q0 y; g1 c) A9 S3 A) h找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。
- N& c; l( B2 Q+ K% D& A1 g屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。
2 _0 u) n9 g5 }吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。 ! g( F4 E i' ^- G0 `
合 计: kN/m2
$ l3 G# [, z' k. U楼梯荷载计算: ( Z* \( C0 _3 s i
号楼梯静载: ! ?* Q+ z. g" E( N
(1) 楼板自重标准值,分项系数。 5 W3 q0 W, [3 z. H7 L5 s
(2) 饰面自重标准值,分项系数。
: Z7 _& t0 A' L- |2 E(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。
7 C# P4 Y5 R% q4 Q; [2 n/ c6 K, a/ O
合 计: kN/m2
. M3 b* U" X [" w# j- A5 k五、地基基础计算书
1 U& C+ G$ v2 N4 Z: w( p* D1. 天然地基 ! A. P9 |) V+ b% g: }; z
(1) 持力层选择,基础底面标高。
) q/ ^2 a$ T6 s/ ]& v1 ]$ q, K(2) 地基承载力设计值计算。 + s- l9 X/ n9 I) _: K: }
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。 9 B* {4 C3 h* d6 Q
(4) 基础底面积计算、地基变形计算
( T0 v1 H% L- n0 j应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。
1 W3 x# {, B2 V+ M+ B(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
1 J9 o% m. |0 ?. C5 o! S; y! ]2. 复合地基 ! L8 T1 P' i$ G1 }4 i/ |
(1) 静载试验值。
" i$ ?# v; `# X8 G3 e(2) 承载力设计值计算与选用值。
, `" M7 R9 J: X& }( B( ]' n(3) 、(4)、(5)同天然地基。
# F4 g3 |' J3 z' S3. 桩基
9 K! U2 F( y, i) l8 {1 A# R+ W(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。 2 }0 Q2 ]8 @; v( a4 h# L+ j u# n
(2) 桩数计算 5 f$ q4 Y1 t4 W% K
总桩数,总荷载设计值。 ; w5 B& j. p# y1 a
(3) 静载试验分析,桩位调整。
# t( {* [: Q S3 |8 q& ^+ _(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯) ; m- d* f. |! O7 ?0 X! I/ h
六、地下室计算 % i- W: g6 C7 g/ C& q1 H
1. 荷载计算
) P+ _+ x$ s4 p/ v2. 内力分析:侧板、底板。 7 R! |* j' }9 n+ \5 p
3. 配筋原则
3 l' b- ~% n! ~4 |, j! y! o, K(1) 强度控制顶板。 ! [/ a+ D8 d9 s) e( K L4 {
(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。 5 M5 ^5 H2 c, T. R+ H
七 电算部分 8 M$ m6 L: ?. r2 x! I0 @
1 结构设计总信息 4 [. m& W" I1 g: T' z' t' [; n( M, B; D
2 周期、振型、地震力
9 X0 U1 b2 U2 r4 D. v9 g$ O3 结构位移
$ M, Y. V2 k# M4 F% M& x! K: L4 轴压比与有效计算长度系数简图 $ M g: m* d) w7 N6 [& R+ D
5各层楼面及墙、梁荷载 1 \9 f7 x0 M/ h
6各层平面简图 * e" u/ h- ^. W2 i2 r: E
7各层配筋简图
# w Z/ W/ \# ]; T3 @, w8层超筋超限输出信息
5 r7 d" @. \+ ?5 d: }八 水池结构计算、楼梯计算、人防计算、雨篷等。
( k9 {$ R9 J% R# m0 v$ B! f9 ~3 P4 m: ^; d2 c7 A: ]
6 结构专业扩初说明包含什么
' a% n( t3 I' k& ~& d) p @一、设计依据
. {: [( G! [& H0 K- [ _& D1.主要设计规范和规定
+ J" P) D6 u" P: l1 L2. 岩土工程勘察
5 f' c( @$ G$ D, P( B二、自然条件:基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、地震作用、抗震措施、场地土类型、建筑物安全等级、场地稳定性、场地土层描述。 ]3 \0 Z1 h4 \* B( n/ ~$ C3 O7 Z
三、基础 n; |2 u& u' T u" O1 F9 V
1.拟建建筑物地基基础设计等级。基础持力层。 8 h6 I; Z; A7 j# k
2.拟建建筑物基础形式。
) U3 j0 O# g% r) [. k. a' j- a3.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。 " ]' F4 }9 }! G* ?3 e4 Q
四、上部结构形式及平面布置说明
; ^* Y: ?+ I. |- v% ^五、材料
4 J# y2 M; O/ q+ B5 }3 w1.混凝土强度等级
\8 W: h3 E+ L$ x; X, n5 m% {; Z2.隔墙材料 % E3 K8 t4 z' ^3 I% y; \5 q$ s: g( Q
六、使用荷载标准值 ; A( y/ v, x* D+ R: f/ o) @) r$ X6 Y
七、计算方法和结果
& ]7 d. M# N7 h) h1 计算软件 5 ?( ^5 d# q, c2 D1 \0 n0 R# J9 j, _
2 主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量G。 ; l# e: R$ _6 _( I5 K
0 U" W' n' T8 {0 a
7 桩基础的设计的步骤是什么 3 {4 b' \" q7 X; Y) e/ X: f
1 结构计算,取出柱底内力; 8 ~7 e6 m( @2 Q% R
2 根据地质报告确定桩型;
% [5 V1 K3 v! m0 l* ^( y3 u5 @3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩; - k3 }* A4 m+ H7 j7 A/ m
4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切; ) U! ~# f+ v* Y! z+ Q. b
5 沉降计算; / h5 b5 o- L$ b$ J
6 拉梁设计;
3 u: [ F- o' y' n: R* o- W1 f7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图
* |* z7 P; g6 r! H% I2 N4 u
% b% ]) O$ P0 x$ M8 结构施工图主要画什么
0 P) x' f }" u* M/ ]# b/ u% J9 _1 结构设计说明;
, I$ o$ M9 u7 b" q7 P; y1 A0 Q2 M2 基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图; 4 `9 \- ]8 g8 j; y
3 结构平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;
6 B) R \7 U8 D7 {4 楼梯详图;
: I/ j# N8 e! Q5 j2 C5 梁详图、平面配筋图;
5 I+ L. F' Z% D% y; _8 j4 j G8 s6 柱详图及构造;
" R9 s. h+ b- J( Z" m' J7 墙、暗柱详图及构造; 5 G! h+ o Z Y6 `) b
8 圈梁、构造柱布置及其剖面详图; 3 X2 X3 v7 a `$ ?8 Q
9 非结构构件详图及构造。
. }9 [6 A0 _1 z- p- W) I. Y [$ S8 c* u4 ^: U* I/ x
9 结构总说明主要包括什么 4 \% w1 @4 B$ P: r- j; c) a
1 设计依据:采用的标准规范和规程、抗震参数、荷载取值;
+ b* @( s4 @. P6 A5 _" i2 概述和总则:结构体系、正常使用年限、安全等级、地基基础设计等级;
A% G0 g5 P0 K% F# {3 材料选用:填充墙体、混凝土、钢筋和钢材、材质性能要求及替换、防水砼要求; 9 w# T, u' @1 e/ Q% Q5 L6 {
4 一般构造要求:保护层、搭接、锚固长度、接头率、接头方式、 防雷接地做法、耐久性、防火等; 0 j0 o1 N1 u" t- ~
5 梁、板、柱构造与施工要求;
: L# ~" V2 E+ l0 {/ }6 m* [6 剪力墙、连梁构造与施工要求;
* Z! v. }9 Z$ Y7 基础构造与施工要求:基坑开挖、支护、回填、保护、预埋预留;
6 ]5 W. a& }/ u0 i. E6 l: b- d8 沉降观察要求;
! \) `$ M2 l, D; m9 非结构构件与主体结构的连接;
% E: r v( M5 L0 d" { A10 其它施工要求:冬、夏季或雨季施工措施、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护、分项验收; @- N# x% V) L0 t- }. a
11 后浇带设计要求:材料、养护、施工; 0 q: J/ f, V5 A+ q. \$ @1 h
12 补偿收缩砼设计要求:材料、养护、施工;
2 f- K A5 E- k13 大体积砼设计要求:材料、养护、施工; , b1 n! F4 R& F. X% E
14 基于自然环境和使用环境的要求及做法,例如腐蚀; & [1 f4 D! f+ ]- y
15 其它要求。 |
