大多数电气排障专家都一致认为绝缘测试仪是非常重要的故障诊断工具。并且他们中的大多数人都希望更加频繁的进行绝缘测试。原因何在呢?<BR><U><FONT color=#ff0000>当电气绝缘出现故障时会发生什么情况<BR></FONT></U> 电气绝缘不仅仅是包着电线的塑料聚合物材料,它是由电缆绝缘层、套管绝缘子、线管内空间、马达和通用设备组成的完整系统。
<DIV> 机械压力、污染和温度变化都能造成这些组件随时间而恶化,使电流发生漏泄。电流漏泄会产生以下的几个问题:<BR> ·当电流穿过绝缘层时产生热量,会使绝缘层恶化,直到最终绝缘失效,并会形成火灾隐患。<BR> ·漏泄电流必需返回至源极,它将流经任何可用的导体、线管、管道、水或大地返回到源极。这种不利的电流会产生危险的电压。<BR> ·漏泄电流是没有效率的。经绝缘层漏泄的电流并不能驱动马达、发光或加热,但是仍然会产生消耗。<BR> ·漏泄电流会引起过流保护装置跳闸,使马达和变压器过热。</DIV>
<DIV> 结果就是差的电气绝缘造成设备发生故障、生产线停工。现在,没有哪个工厂能够经受得住计划外的停工。</DIV>
<DIV> “今非昔比,”位于西雅图的Pacific Northwest Theater Association (PNTA)公司的创始人及技术服务经理Mac Perkins说:“客户需要快速诊断故障。没有人愿意损失生产时间,并且许多客户都急切地想知道他们是需要修理设备呢还是需要简单地进行更换。”<BR></DIV>
<DIV><U><FONT color=#ff0000>什么是绝缘电阻测试?<BR></FONT></U></DIV>
<DIV> 一个电气系统就象是管道系统一样,电压好比是液体压力,电流好比是液体的流速,而电气绝缘就好比是管壁。绝缘防止电子从导体发生漏泄――其作用的大小是用绝缘电阻表示的。</DIV>
<DIV> 有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧(MΏ)。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻。</DIV>
<DIV> 为了发现管道系统中的渗漏,您需要对其加压。由于在水压最高时最容易发现渗漏现象,所以您不能关闭自来水来检查渗漏。但是,您会限制可用的自来水,这样就能够在发现大的漏洞时不至于在周围喷洒出太多的水。比较理想的测试是在高(但也并不是特别高)压下提供有限的水量。这正是电气绝缘测试仪要做的事情。</DIV>
<DIV> 绝缘测试仪会在绝缘系统上加直流电压,并测量由此产生的电流。这样就能够计算并显示绝缘的电阻值(绝缘将电流束缚在电线中的程度,或者说防止电流漏泄的程度)。</DIV>
<DIV> 便携式绝缘测试仪一般输出的测试电压为50 V、100 V、250 V、500 V 或 1000 V。正象在管道系统中那样,目的是提供一个并非是特别高的压力(电压)。我们希望发现已有的漏泄,但是并不希望对系统造成过应力而产生新的漏泄。较低的电压用于低压系统,例如电话、网络或控制线路;较高的压力用于测试电力系统绝缘。<BR></DIV>
<DIV><U><FONT color=#ff0000>绝缘电阻测试的作用</FONT></U><BR></DIV>
<DIV> 通过测试系统中不同组件的绝缘电阻(变压器、开关装置、导线、马达),技术员就可以隔离并修复发生故障的部件。</DIV>
<DIV> 技术员利用测试来检验导线和地或者相邻导线之间的高绝缘电阻。两个常见的例子就是测试马达绕组和马达底座之间的绝缘,以及检查相导体和搭铁线/机笼之间的电阻。</DIV>
<DIV> 在给系统加电之前,利用绝缘测试验证它是健全的,能够改善系统的性能;绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷,而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。在欧盟,该项测试是强制性的,即使对最小的民用系统也是如此。<BR></DIV>
<DIV><U><FONT color=#ff0000>使用和不使用绝缘测试仪的理由</FONT></U><BR></DIV>
<DIV> 那为什么许多排障专家都不好意思的承认他们往往不测试绝缘呢?</DIV>
<DIV> 往往是5到10个技术员共用一部绝缘测试仪,也就是说工具并非是随时可用的。由于绝缘测试仪价格昂贵、体积较大,且仅有一部,功能单一,因此通常并非是个人工具包的一部分,</DIV>
<DIV> 相比较而言,Fluke 1577 和 Fluke 1587绝缘测试多用表则非常适合工具箱内携带。他们以一部数字多用表的尺寸和价位,提供了数字多用表的全部电气排障功能,外加绝缘测试功能。</DIV>
<DIV> “将两款工具二合一是个绝好的主意,” Kyle Electric的项目经理、JATC指导员和安全会长Joe Buchanan说“如果有了组合工具,在您第一次进行检查时就不会错误问题,所以能够更好的诊断故障。”</DIV>
<DIV> “检查绝缘非常容易,您会喜欢上它的。如果工具更加可用的话,您就更容易将绝缘测试列入到维护程序之中。如果随身携带绝缘测试多用表,当需要进行绝缘测试时就不必返回仓库去取单独的绝缘测试仪。”</DIV> |
