节能原理
1Nm3天然气燃烧后会放出9450Kcal的热量,其中显热为8500Kcal,水蒸气含有的热量(潜热)为950Kcal。对于传统燃气锅炉可利用的热能就是8500Kcal的显热,供热行业中常规计算天然气热值一般以8500Kcal/Nm3为基础计算。这样,天然气的实际总发热量9450Kcal与天然气的显热8500Kcal比例关系以百分数表示就为:111%,其中显热部分占100%,潜热部分占11%,所以对于传统燃气锅炉来说还是有很多热量白白浪费掉。
加装烟气冷凝器的主要目的就是通过冷凝器把烟气中的水蒸气变成凝结水,最大限度的回收凝结过程所产生的这部分热量,同时由于冷却了烟气温度,也回收了一部分显热损失,从而达到节能增效的目的。
应用效果
普通燃天然锅炉的排烟温度一般在120~250℃,这些烟气含有8%~15%的显热和11%的水蒸气潜热。加装烟气冷凝器的主要目的就是通过冷凝器把烟气中的水蒸气变成凝结水,最大限度地回收烟气中含有的潜热和显热,使回收热量后排烟温度可降至40℃~80℃左右,同时烟气冷却后产生的凝结水得到及时有效地排出(1 Nm3天然气完全燃烧后,可产生1.66kg水),并且大大减少了CO2、CO、NOX等有害物质向大气的排放,起到了明显的节能、降耗、减排及保护锅炉设备的作用。
性能特点
先进——“暖中暖”系列燃气锅炉烟气冷凝器引用德国最新节能技术,自主研发及生产,并已获得国家发明专利和实用新型专利,具有自主知识产权;
节能——采用新型的不锈钢套压铝翅片复合管换热翅片和换热元件,充分吸收烟气中的潜热和显热,节气率可达5~15%,节能效果明显;
省钱——一般一至两年就可收回加装该设备的投资成本,两年后即可获得节能受益,可以为用户带来显著的经济效益;
美观——在同行业中具有体积小,结构紧凑,尺寸小、外形美观安装方便等多方面的优势。
耐用——本烟气冷凝器换热管采用不锈钢铝翅片制作高效防腐。设备在制作时就充分考虑了热应力、防腐性能和强度等因素,使用寿命高达20年以上;
降噪——由于“暖中暖”系列燃气锅炉烟气冷凝器的翅片结构的扰流能够有效降低锅炉烟气的排放噪音;
环保——由于烟气的温度可以降到40℃~80℃,使烟气中的CO2、CO、NOX等酸性有害物质大部分溶解在冷凝水中,降低大气污染物的排放,有效的保护环境。
适用范围
本产品适用于0.25—15MW的各种品牌燃气热水锅炉、蒸汽锅炉、真空锅炉、直燃机等产品。可单台配套使用,也可多台合并烟道使用。
节能效果
冷凝热回收系统 节能 5~8% |
