发表于 2010-7-2 16:50:45
膜组件清洗步骤2 `0 j0 Q# o3 u3 X* G
第一步:最好使用反渗透产品水冲洗,也可以用良好的过滤水(原水中若含有特殊化学物质,如能与清洗液发生反应的不能使用)。! g& s: R' c9 G- k
第二步:用反渗透产品水配制清洗液,准确称量并混合均匀,检查清洗液的pH 值及药剂含量等条件是否符合要求。
4 q0 A0 P+ |; ?4 K L8 X0 D0 g 第三步:用正常清洗流量及20-40PSI的压力向反渗透系统输入清洗液,刚开始的回水排掉,防止清洗液被稀释。让清洗液在管路循环3-5分钟。" ]* N; Q. Y. q0 ^$ I, f4 m) G
观察回流液的浊度和pH 值,若明显变浊或者pH值变化超过0.5,可重新用新清洗液再进行上述操作。 - o# Y: b3 B# o
第四步:停止清洗泵循环,视组件污染情况,膜组件全部浸泡在清洗液中1小时左右或更长时间(10~15小时或过夜)。期间可以间歇的开启循环泵,保持恒定的清洗液温度(25~30℃)。 6 g9 r D( e& w$ x4 x
第五步:加大流量到清洗正常流量的1.5倍进行清洗,此时压力不能太高,以系统无或稍有产水的压力为限,循环30-60分钟。' H* F9 U% Q# n: S: y5 C
第六步:用预处理合格水冲洗系统20-30分钟,为防止沉淀,最低冲洗温度为20℃,将清洗液完全冲出无残留。开启系统运行,检查清洗效果,产水排掉不用。若要停机不用的要按相关方法保存好组件。 |
