DM、PQ、PM、diskgen等分区工具大比拼
硬盘分区是我们曰常电脑维护中必须掌握的一个基本知识,在windows 98及windows 2000流行的时代,那时的机器硬盘都很小,一般在20G以下,fdisk分区(配合format格式化)确实很流行。随着大容量硬盘的出现,Fdisk的缺点逐渐显示在我们面前。在分区时,Fdisk已经不能对容量在120G以上的硬盘进行分区操作,而且在对大容量硬盘进行分区操作时,Fdisk的速度让我们难以忍受。
当然windows 2000、xp或2003等原版安装光盘也可以对硬盘进行分区及格式化(window 2000安装盘分区只能认出137G),但网络流行的PC机(而非服务器)上的操作系统盘(windows xp或windows 7)现在大多数都是ghost版的,往往不能分区或格式化。Windows PE可以格式化分区,重装系统时,用它来格式化系统分区,是比较理想的,但无法用他进行删除分区、重新分区等操作。目前比较流行且专业的分区工具有DM、PQ、PM、Diskgen等分区工具。下面偶接合自己的使用体会,对四种分区工具做一下比较,方便读者在使用时有针对的进行选择。
一、Disk Manager(DM)
DM是由ONTRACK公司开发的一款老牌的硬盘管理工具,在实际使用中主要用于硬盘的初始化,如低级格式化、分区、高级格式化和系统安装等。由于功能强劲、安装速度极快,绝大多数情况下硬盘分区及全部格式化不超过2分钟,而受到用户的喜爱。但因为各种品牌的硬盘都有其特殊的内部格式,针对不同硬盘开发的DM软件并不能通用,这给用户的使用带来了不便。DM万用版彻底解除了这种限制,它可以使IBM的DM软件用于任何厂家的硬盘,这对于喜爱该软件的用户来说,无疑是一件令人高兴的事。
DM提供简易和高级两种安装模式,以满足不同用户的各种要求。其简易模式硬盘自动分区适合初级用户使用,DM会根据用户硬盘的容量, 预设分区方案,自动进行分区操作。高级模式主要针对高级用户而设计,可以由用户自己设定分区的个数及每个分区的参数如:大小、文件的分区格式是ntfs还是fat(10.0版的支持500G以上的大硬盘,可以实现ntfs格式,并支持鼠标操作,推荐使用)。
DM支持硬盘的低格,提供的低级格式化程序比许多BIOS附的Low Level Format程序先进得多,甚至可以让某些0磁道出了问题的硬盘起死回生。
DM适合于新硬盘,它重新擦写硬盘的原有数据(旧硬盘在分区前请备份重要的数据到别的存储介质),速度非常快。DM虽然问世很久了,并且有很多人在使用,由于分区对新手来说,毕竟是一项高难度的工作,而且DM满脸英文面孔,又增加了学习这个软件的难度。另外,Dm不同于FDISK等分区工具,不存在扩展分区的概念,所有分区依次逐个建立,第1个分区默认为主分区,自动激活,以后的分区则视为逻辑驱动器。在DM中设定的分区容量要大于我们在操作系统中看到的分区容量。如:我们用DM设定C分区为30000MB,在操作系统中看到的要小于30G。
用DM进行分区及格式化,在速度上要明显的优于PM、PQ和DiskGen,只是全英文界面,英语不好的人使用起来比较困难。PM、PQ和DiskGen可以建立隐藏分区,而DM不能建立。但只要把重要的数据进行备份,DM可以通过重新分区的方式像PM、PQ和DiskGen一样释放隐藏分区。
二.PowerQuest PartitionMagic
PowerQuest PartitionMagic(PQ、分区魔术师)是一个优秀硬盘分区管理工具。该工具可以在不损失硬盘中已有数据的前提下对硬盘进行重新分区、格式化分区、复制分区、移动分区、隐藏/重现分区、从任意分区引导系统、转换分区(如FAT<-->FAT32 )结构属性等。功能强大,可以说是目前在这方面表现最为出色的工具。后被Symantec收购,改名为Norton Partition Magic ,被收购后长期不进行更新,最新版本8.05。这个软件的知名度非常高,人们还是习惯叫的原名PQ Magic或PQ。由于长时间不更新故而Windows版不支持Vista。其DOS版本常集成于各类Ghost装机光盘中,被人们熟知!
三.Paragon Partition Manager
Paragon Partition Manager是一个类似于PQ PartitionMagic的磁盘分区工具集,是一套磁盘管理软件,PartitionMagic的最佳替代品!有着直觉的图形使用介面和支持鼠标操作。主要功能包括:能够不损失硬盘资料下对硬盘分区做大小调整、能够将NTFS文件系统转换成FAT、FAT32或FAT32文件系统转换成FAT文件系统、支持制作、格式化、删除、复制、隐藏、移动分区、可复制整个硬盘资料到其它分区、支持长文件名、支持FAT、FAT32、NTFS、HPFS、 Ext2FS分区和大于8GB大容量硬盘。
本软件的特色在于,可以自由选择语言代码页来进行分区转换,从而可以在任何语言的分区上进行操作。而 PQ PartitionMagic在简体中文环境下进行 FAT32<->NTFS 的转换时会有乱码产生,而Paragon Partition Manager却不会有乱码问题。
PM与PQ是不同的软件,但都是主要处理磁盘分区的工具,但都是磁盘空间分配,PM与PQ的原理是一样的,不过PM比PQ要好,因为PQ重新分配空间后中文名称的文件和文件夹会变成乱码,而Paragon Partition Manager不会的。
Paragon Partition Manager和PQ都可以在不损失硬盘原有数据的情况下对硬盘分区空间进行重新分配,和分区格式转化等等操作。
很多网友说PQ被收购后改名为PM。
四、全中文硬盘分区工具DiskGenius,也叫diskgen
早期叫DiskMan是一款硬盘分区及数据恢复软件。它是在最初的DOS版的基础上开发而成的。Windows版本的DiskGenius软件,除了继承并增强了DOS版的大部分功能外,还增加了许多新的功能。如:已删除文件恢复、分区复制、分区备份、硬盘复制等功能。另外还增加了对VMWare虚拟硬盘的支持。
DiskGenius软件的主要功能及特点如下: 支持基本的分区建立、删除、隐藏等操作;可指定详细的分区参数;可浏览包括隐藏分区在内的任意分区内的任意文件,包括通过正常方法不能访问的文件;可通过直接读写磁盘扇区的方式读写文件、强制删除文件;支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区的已删除文件恢复、分区误格式化后的文件恢复,成功率较高;增强的已丢失分区恢复(重建分区表)功能,恢复过程中,可即时显示搜索到的分区参数及分区内的文件,搜索完成后,可在不保存分区表的情况下恢复分区内的文件;提供分区表的备份与恢复功能;支持VMWare虚拟硬盘文件(“.vmdk”文件),打开虚拟硬盘文件后,即可像操作普通硬盘一样操作虚拟硬盘;可在不启动VMWare虚拟机的情况下从虚拟硬盘复制文件、恢复虚拟硬盘内的已删除文件(包括格式化后的文件恢复)、向虚拟硬盘复制文件等。
DiskGenius的特色在于分区表的重建,误删除文件的恢复,分区误格式化后文件的恢复。
五、当然可以用来分区的工具挺多,如现在的windows系统盘好多就带有一键分4区或5区或gdiskgui大硬盘分区工具等,网友可以根据自己的实际情况选用。 |
