低压配电线路设计的造价统计及校验优化软件
【英文篇名】 Optimized Software for Fabricating Cost Statistics and Check of Low-voltage Distribution Lines Design
【作者】 熊江; 李树庭; 魏素军;
【英文作者】 Xiong Jiang Li Shuting Wei Sujun (Central-south Architectural Design Institute; Wuhan 430071; China);
【作者单位】 中南建筑设计院;
【文献出处】 建筑电气 , Building Electricity, 编辑部邮箱 2009年 02期
期刊荣誉:ASPT来源刊 CJFD收录刊
【中文关键词】 低压配电线路; 工程量; 造价统计; 压降; 短路电流; 校验; 查询;
【英文关键词】 Low-voltage distribution line Engineering quantity Statistics of fabricating cost Voltage drop Short-circuit current Check Query;
【摘要】 对低压配电线路设计中工程量计算不及时、不准确,以及计算校验繁琐的问题提出了一个新的解决方法,利用Excel软件的查询和计算功能,编制了相应软件,该软件不但能自动统计线路造价,而且还能自动计算线路电压损失、三相短路电流和单相短路电流值,综合各种因素进行校验和优化,大大提高了设计质量,加快了设计进度。通过实际工程的检验,该软件起到了较好的效果。
【英文摘要】 A new solution for the problem in that the calculation of engineering quantites in the design of low-voltage distribution lines is not in time,inaccurate and fussiness in check of calculation is presented. The relevant software is compiled by using query function and calculation function of Excel software. The software can not only automatically count the fabricating cost of the lines,but also can automatically calculate the voltage loss of the lines,the 3-phase short-circuit current and single-phase short-...
