【书名】:《继电保护定值整定与计算——研修班教程》
【格式及大小】:PDF,145页,解压后5.89MB。
【目录】:
第一篇《主设备继电器保护整定计算》
第一章 发电机失步保护的整定计算
第二章 发电机失磁保护整定计算
第三章 发电机定子接地保护整定计算
第四章 发电机匝间短路保护的整定计算
第五章 发电机转子一点接地保护的整定计算
第六章 发电机比率制动纵差保护整定计算
第七章 变压器比率制动纵差保护整定计算
第八章 变压器低阻抗保护的整定计算
第九章 变压器零序过电流保护及零序过电保护的整定计算
第二篇线路保护整定与计算
第一章 整定计算的基本原则
第一节 概述第二节 对继电保护的基本要求
第三节 时限级差的选择
第四节 可靠系数
第五节 返回系数
第六节 分支系数
第七节 主保护,后备保护和辅助保护
第八节 系统保护的整定配合原则
第二章 整定计算常用的计算问题
第一节 短路电流计算的应用问题
第二节 断相计算
第三节 系统振荡计算
第三章 线路电流,电压相间保护
第一节 电流速动保护
第二节 时限电流速动保护
第三节 电压速动和时限电压速动保护
第四节 电流闭锁电压速动保护
第五节 时限电流闭锁速动保护
第六节 定时限过电流保护
第四章 大电流接地系统的线路零序电流接地保护
第一节 接地短路的特点与短路计算方式选择
第二节 零序电流保护的定值计算
第三节 零序方向元件灵敏度的计算
第四节 采用单项重合闸的零序保护
第五章 线路的距离保护
第一节 距离保护的特点
第二节 距离保护的定值整定
第三节 阻抗调试定值与二次整定阻抗的关系及二次整定阻抗的计算方法
第四节 振荡闭锁的整定
第五节 电网中距离保护的使用配合问题
第六章 线路高频保护
第一节 高频保护的特点
第二节 比较方向式变频保护
第三节 高频闭锁距离保护
第四节 远方加速式高频保护 |
评分
查看全部评分
