DG410/9.81-9 型循环流化床锅炉常见故障案例的分析及对策
摘要:河北热电有限责任公司八期技改工程安装的两台DG410/9.81-9 型循环流化床锅炉自投运
以来,除设备本身出现的一些缺陷以外,在运行过程中由于经验不足也出现了文中所列举的一些问
题,本文就这些问题从循环流化床锅炉本身的特点出发进行了认真的分析。
1 前言
河北热电有限责任公司八期技改工程现已安装#23、#24 两台东方锅炉股份有限公司设计制造
的DG410/9.81-9 型循环流化床锅炉,配一台进口的200MW 级双抽凝汽式汽轮发电机,构成典型的
扩大单元制机组。由于石家庄市环保和供热的需要, #24、#23 锅炉已提前八个月,相继于2002 年
11 月15 日和30 日投产供热。由于循环流化床锅炉燃烧机理复杂,运行技术含量高,操作调整量
大,加之调试工期紧,在调试期间和移交生产后发生了多次的异常和事故,造成了生产成本的提高。
通过对事故的认真分析,总结经验教训,寻找对策解决问题,两台炉目前的运行情况比较稳定,在
高加未投入运行,给水温度为155℃的情况下(偏离设计值70℃),最大稳定负荷为350t/h。最低不
投油稳定负荷为120t/h。其中#23 炉最长连续运行时间已达1476 小时,#24 炉最长连续运行时间已
达1171 小时,在全国同类型机组中名列前茅。
2 DG410/9.81-9 型循环流化床锅炉简介
东方锅炉股份有限公司设计制造的DG410/9.81-9 型循环流化床锅炉采用典型的Pyropower 设
计,使用两个汽冷旋风分离器,J 阀回料由炉膛后墙密相区进入炉膛,炉膛、旋风分离器和 J 型密
封回料阀构成了物料热循环回路。
锅炉炉膛为传统的膜式水冷壁结构,炉膛上部靠近前墙布置有六片汽冷屏(屏式过热器)和三
片水冷蒸发屏,炉膛底部为水冷布风板和定向风帽。因锅炉采用床上床下联合点火方式,炉膛布风
板下方设有水冷风室,由前墙水冷壁向后弯制而成。热一次风可通过其下部的平衡风室经由四个空
气通道进入水冷风室。同时平衡风室又与两台点火风道器相连,在锅炉点火初期将预加热的烟气送
入水冷风室。二次风分两层前后墙对称布置进入炉膛,形成炉膛密相区和稀相区的分界。炉膛密相
区两侧各布置有两台风水联合冷渣器,也称多流化床分选箱式冷渣器,每台冷渣器有两个回风管道
评分
查看全部评分
