楼主 |
发表于 2010-10-30 12:48:35
2.2_2变压器相间短路的后备保护。通常变压器的相间短路后
备保护都配置过电流保护。① 过电流保护。过电流保护的保护装置主
要是安装在电源两侧的时间元件和电流元件,其原理是当电流元件
启动后,经过设定的延a,-J-a,-J-间后,会自动跳开变压器电源侧的断路
器。②微机型变压器阻抗保护。其原理是当阻抗保护的阻抗元件合起
动元件均动作,TV断线检测元件不动作,且阻抗保护的压板投入,经
过设定的延a,-J-a,l-问后,保护动作于跳闸。
2.2.3变压器的接地保护。① 中性点直接接地运行的变压器接
地保护。通常采用两段式零序电流保护,且每段保护均设置两个动
作时限,由变压器中性点电流互感器的二次侧产生零序电流。② 中
性点不接地运行的变压器接地保护。这种情况下,通常采用零序过
电压保护。
2.3 发电机保护为了保证发电机的正常运转,通常应装设主保
护和后备保护。发电机的主保护包括:① 匝间短路保护。当定子绕组
匝间短路时,会引起故障使得短接部分处温度升高,绝缘破损,甚至
会损坏发电机。对于定子绕组为双星型接线且中性点弓1出6个端子
的发电机,匝问保护的形式通常是装设的单原件式横插保护。而对于
大功率的发电机,其中性点处只引出3个端子,一般采用反应纵向
零序电压的匝间短路保护。②纵联差动保护。其是利用比较中性点侧
与发电机机端侧相位与电流大小的原理构成的。⑧ 定子绕组单相接
地保护。对于与母线直接相连的发电机,当单相接地电流高于允许值
时,应装设接地保护。④ 发电机失磁保护。
发电机的后备保护包括:①定子绕组过负荷保护。对于定子绕
组过负荷能力较低的发电机,其定子绕组过负荷保护由作用于信
号的定时限部分和作用于跳闸的反时限部分组成。② 外部短路引
起的定子绕组过电流保护。主要包括复合电压起动的过电流保护、
过电流保护和单相式低电压起动的过电流保护三种方式。⑧ 定子
绕组过电压保护。其主要目的是为了防止发电机在突然甩负荷时,
定子绕组的绝缘被击穿。④逆功率保护。逆功率保护可以长时限作
用于解列,短时限作用于信号。⑤ 失步保护。其通常是保护动作于
信号。⑥ 低频率保护。可以避免汽轮机低频运行时造成的叶片损
伤、振动等,保护作用于信号。
2.4母线保护
2.4.1母线保护的基本原理。① 差动原理的母线保护。差动原理母
线保护的实质是基尔霍夫第一电流定理。其实现方法是:将特性和变
化均相同的、专用的电流互感器安装在所有母线连接的元件上;互感
器二次绕组在母线侧的端子互相连接后,将母线差动保护装置接入。
②相位比较原理的母线保护。其特点是:与幅值无关,保护原理是比较
相位;提高了母线保护使用的灵敏性,且不必考虑不平衡电流问题。
2.4.2母线保护的实现方式。母线保护应满足可靠性、快速性和
选择性,并尽可能的简化结构。对于小电流接地系统,母线保护只需
反应相间短路,可采用两相式接线方式。而对于大电流接地系统,母
线保护则应采用三相式接线方式。母线保护的实现方式主要有两种,
即装设专用母线和利用供电元件的保护装置实现母线保护。
3结束语
电力系统继电保护的基本任务是及时、高效的切除故障设备,保
证非故障设备的正常运转,并有选择性的发出报警信号,维护系统的
通畅。当前电力系统的飞速发展对继电保护提出了新的、更高的要
求,同时随着通信技术、计算机技术、电子技术等新技术的不断融入,
使得继电保护技术不断创新,其未来的发展趋势也将向着信息化、智
能化、网络化、集多种功能于一体化等方向迈进。
参考文献:
【1】宋吴电力系统继电保护技术之我见 .科教创新2010(1).
【2】田方.继电保护和自动装置的抗干扰问题【J】.西北水电l2008(5).
[3]罗德平.电力系统继电保护技术的探析【J】.电气设备.2009(9). |
