发表于 2012-4-7 05:39:50
200MW汽轮机挂闸操作过程 2 A$ m& [( G; }& U; i
一、什么是挂闸?+ v, p) U' w- F8 w6 o
所谓挂闸,就是建立安全油压,打开高中压主汽门的一系列操作。
1 r, L; n# H1 p! b" V* G 因为安全油压包括润滑油安全油压(即低压安全油压)和EH油安全油压(包括AS T和OPC安全油压即高压安全油压),所以就必须把他们都建立起来。根据DEH自动保护系统的原理,要建立EH油安全油压,必须先建立润滑油安全油压(如果此薄膜阀关不严或AST电磁阀不严,都可造成EH油压建立困难。),表现为隔膜阀处建立油压。
% m: t$ }! i t% x 二、润滑油安全油压的建立+ D3 K5 {% q( D6 T0 f
改造后的200MW汽轮机保留了原来的汽轮机挂闸和危急遮断装置,由危急遮断器滑阀、危急遮断器杠杆、撞击子、挂闸电磁阀(改造时增加)、节流孔板和相关油管路构成。
* P' G" h9 b, D( h% a/ l 油泵出口的油压力约2.0MPa,一般经φ6节流孔板引入危急遮断器滑阀上部,称作挂闸油,挂闸电磁阀是一个两位三通电磁阀,它以旁路方式与挂闸油路相连;一股经φ6节流孔板引入危急遮断器滑阀中部,称作安全油,安全油另外引一路接到隔膜阀;一股经φ6节流孔引到危急遮断器滑阀下部,称作附加保安油。
: l! k, K; Y# C$ S 危急遮断器滑阀作为这个装置的核心部件,主要由心轴、弹簧、滑阀、套筒、壳体、顶盖、底盖等组成,当滑阀处于上支点位置,即滑阀顶部端面K与顶盖接触时,安全油与排油不能接通,安全油压得以建立;当滑阀处于下支点位置,即滑阀凸肩与底盖接触时,安全油即与排油相通,安全油压消失,并通过隔膜阀、EH系统关闭主汽门,切断汽源而停机。& y5 A4 _! w" T9 W
当汽轮机处于停机状态时,危急遮断器滑阀跌落至下支点位置,安全油与排油相通,主汽门处于关闭位置。
' b9 s/ s" `* V 润滑油安全油压建立的具体过程是:. _5 V% C' W9 s& |" e1 I' a
a.开启主油泵,挂闸电磁阀失电处于关闭状态,附加保安油和挂闸油油压相等,均是2.0MPa,但由于挂闸油对滑阀的作用面积大于附加保安油对滑阀的作用面积,所以滑阀被压在下支点位置,安全油与排油相通。安全油压为零,主汽门仍处于关闭状态。
* r- e4 c; \) M+ e& t, C, |8 C; n b.给挂闸电磁阀通电,挂闸电磁阀处于泄放状态,挂闸油压由2.0MPa降为0,附加保安油将滑阀顶到上支点位置,安全油与排油的通道被封死,安全油压建立,由0升至2.0MPa,主汽门开启。$ L. y9 I" ~: k5 K1 L3 ^- v1 B- [1 x
c.挂闸电磁阀通电后延时5秒断电,挂闸电磁阀停止泄放,挂闸油压又从零升到2.0MPa,此时由于滑阀的顶部端面K与顶盖贴合十分紧密,室B的压力油不能从密封面进入A室,而附加保安油对滑阀的作用面积大于挂闸油对滑阀的使用面积,滑阀不致跌落,仍然处于上支点位置,主汽门仍处于开启状态。
9 `2 v4 }" a% m( Y! n* q' m& d
* i* ]! B! v/ I/ @9 J7 S3 j2 ?8 u 三、EH油安全油压的建立$ V, `6 t* a% Y& [: L5 X
1、AST油压如何建立的?
0 Q* a& q- ~" {% T$ `) X8 g+ y (1)机组打闸后,需复位AST电磁阀组;3 i$ ]$ p6 y8 ~- o# f
(2)启动高压油泵,薄膜阀关闭;
, W7 ]9 a0 C, ?* e8 v (3)启动EH主油泵,打开截至阀,EH高压油经过主汽门的快速卸载阀下的节流孔,顶开逆止门后向AST母管充油,同时AST电磁阀组也开始充油,当AST母管压力与EH主油泵母管压力相等后,AST油压就建立了,使快速卸载阀关闭,将主汽门顶起。
9 p" d, R# w4 t Q Y1 _ 2、说明 OPC油压如何建立的?; X! F' F/ T5 g5 T
(1) AST油压建立正常;9 w" ]) I' |$ x
(2)检查DEH后备手操盘 OPC电磁阀组在投入位置,即 OPC电磁阀组在关闭位置;
5 r6 F( t* J2 |, g% n, Q J# h% }5 v0 r (3) 启动EH主油泵,打开截至阀,电液伺服阀接受DEH 指令打开油口,EH高压油经过调门快速卸载阀下的节流孔,顶开逆止门后,向OPC母管充油,当OPC母管压力与EH主油泵母管压力相等后,OPC油
$ F) _( d( \* S( y6 z 压就建立了,使快速卸载阀关闭,就顶开调门。 |
