转盘滤池
[产品用途]污水深度处理,中水回用,地表水净化和工业循环冷却水处理
[关键字] 污水深度处理,过滤,中水回用,纤维转盘滤池,滤布滤池,转盘过滤,转盘过滤器
[技术背景]转盘滤池,采用最新型的过滤方式,是目前最先进的过滤设备。它突破了市面上普通的转盘滤池占地面积大,能耗高,和更换单个滤布需要系统全部停机等弊端,是联合众多院校和科研机构专家研发的全球领先,实现了革命性突破的过滤工艺。目前产品已经申请了发明专利和实用新型专利,仿冒和模仿必究!
[技术特点]
1.实现了真正的连续过滤。转盘滤池在反清洗的时候可以正常过滤,系统不需要停机。
2.装机功率低。相比传统砂滤和普通纤维滤池,转盘滤池的装机功率只是他们的1/20,相比其他普通的转盘过滤,装机功率也要低很多,这主要是由于反洗吸盘设计布水均匀,可以用很小的水泵实现很大抽吸力。
3.占地面积小,过滤面积大。由于滤盘的垂直分布, 让转盘滤池在很小的平面上得以实现很大的过滤面积。就浸没面积而言,有些普通的转盘其浸没面积只有整个转盘面积的48-58%,而我们的专利产品转盘滤池,滤盘两面全是有效过滤面积,相比传统砂滤等节约占地80%以上,相比其他转盘节约占地40%以上。
4.水头损失小。在转盘滤池内部水头损失一般只有0.3米。在污水处理厂升级改造过程中,一般不需要提升就可以实现重力流过滤。
5.附属设备少,投资小。转盘滤池只由过滤转盘、反抽吸装置、排泥装置构成,附属设备少。相比其他滤池庞大的土建投资和设备投资,我们的转盘滤池设备更具备经济优势。
6.自动化程度高。转盘滤池采用PLC控制箱,整个系统全自动化运行,不需要人工看守。
7.施工周期短。由于每个滤盘是独立模块化,工厂直接成型产品,确保工期。
8.出水效果稳定。转盘滤池采用的滤布孔径非常小,保证了出水的水质和稳定性。同时使用者可以根据不同的出水要求选择不同密度和型号的滤布,以实现满足不同进出水要求。
特别适用于对已建污水处理厂的升级改造,可以使出水从一级B达到一级A,同时对其他中水回用,地表水净化和循环冷却水都是更好的选择。目前公司产品具备三个系列三十多个型号。可以满足日处理200吨到5万吨单套处理要求,更大规模的处理增加设备套数就可以满足,同时可以提供一体化钢构池体满足快速安装的要求,也可以根据要求将设备放置在混凝土池体内。当进水在SS≤20mg/L情况下,出水可以根据要求,选择不同密度的滤布,满足SS≤2-10mg/L。
如有技术或者商务问题,欢迎来咨询.
公司:四川仁邦环保科技有限公司
地址:成都市顺城大街306号
联系人:于先生
手机:13668160196
电话:028-86528529
传真:028-86527377
QQ:137828808
邮箱:arenbang@163.com |
