【作 者】山西省电力公司晋中供电分公司编著
【出版商】 北京市:北京理工大学出版社 , 2008.06
【ISBN号】978-7-5083-8459-7
【页 数】 289
【丛书名】电力生产“1000个为什么”系列书
【原书定价】25.00
【内容提要】 本书共分6章,内容包括电力系统基础知识、电网运行、运行方式、电力通信和电网调度自动化、继电保护、高压电气设备试验、电网调度运行操作和事故处理。
第一章 电力系统基础知识 1
第一节 电路基础知识 1
1.什么是电路?如何组成?
2.电路和组成电路的元件一般都有什么特性?
3.在纯电阻、纯电感和纯电容交流电路中,电压与电流的相位关系如何?
4.什么是电压?什么是无功功率?
5.什么是正弦交流?
6.什么是交流量的有效值?
7.什么是正弦交流电路的基尔霍夫电压定律?
8.电压和电动势有何区别?它们的方向是如何规定的?
9.什么是相位?什么是相位差?
10.什么是相位的超前、滞后、同相、反相?
11.什么是串联谐振?有什么危害?
12.什么是并联谐振?有什么危害?
13.什么是基尔霍夫节点电流定律?
14.什么是电流的连续性原理?什么是电位的单值性原理?
15.“只要电源是正弦的,电路中的各部分电流及电压就都是正弦的”这种说法对吗?
16.非正弦电流产生的原因是什么?
17.什么是电容器?平板电容器电容量的大小与哪些因素有关?
18.什么是电路的过渡过程和时间常数?
19.在纯电阻的正弦交流电路中,电流与电压的关系如何?
20.为什么电感具有“通直流,阻交流”,电容具有“通交流,隔直流”的特性?
21.R、L、C串联电路中,总电压u可能超前于电流i,也可能滞后于电流i,这种说法对吗?为什么?
22.在交流电路中为什么用电感元件限流而不用电阻元件?
23.某工厂单相供电线路的额定电压UN=10kV,平均负荷P=40kW,无功功率Q=260kvar,功率因数较低,现要将该雨季的功率因数提高到0.9,需要装多少补偿电容?
24.一台SFP-90000/220电力变压器,额定容量为90000kVA,额定电压为220±2×2.5%/110kV,问高压侧和低压侧的额定电流各是多少?
25.如果人身的最小电阻为800Ω,已知通过人身的电流为50mA时就会引起呼吸器官麻痹,不能自由地摆脱电源,试求安全工作电压值。
26.某变电站用单台容量为100kvar的电力电容器(额定电压与所接母线电压相同)组成三相星形接线的4800kvar的电力电容器组,问每相需并联几台?
27.星形连接的不对称三相负载,各相复阻抗分别为ZA=3+j4Ω,ZB=3-j4Ω,ZC=5Ω,接在线电压为380V的对称三相四线制正弦交流电源上。试求:(1)中性线断开时,线电流的零序分量。(2)有中性线,但中性线阻抗为零时,线电流的零序分量及中性线电流。(3)如果中性线有阻抗,线
28.已知星形连接三相对称电源,接三星形四线制平衡负载Z=3+j4Ω 。若电源线电压为380V,问A相断路时,中性线电流是多少?若接成三线制(即星形连接不用中性线),A相断路时,线电流是多少?
29.一台三相发电机的绕组作三角形连接,给对称三相负载供电。发电机的相电流中含有1次、3次和5次谐波,它们的有效值分别为Iph1=40A,Iph3=20A,Iph5=20A。试求线电流和相电流的有效值比值。
30.已知一个R、L串联电路,其电阻和感抗均为10Ω,试求在线路上加100V交流电压时,电流是多少?电流电压的相位差多大?
31.一个空芯环形螺旋线圈,长为30cm,直径为6cm,匝数为1040匝,假设线圈通入5A的电流,已知空气的导磁系数μ0=4π×10-7H/m,求这时穿过管内的磁通。
32.一个电感为0.8H、电阻可以忽略不计的线圈,接到电压u=?×220sin(314t-2/3π)V的电源上,试求线圈的电流和自感电动势的表达式、无功功率及线圈中储存的最大磁场能量。
33.已知负载的复数电压和复数电流分别为?=48?70?V,?=8?A。试求负载的复阻抗、阻抗、电阻、电抗和功率因数。
34.已知控制电缆型号为KVVP2型,回路最大负荷电流IL,max=2.5A,额定电压UN=220V。电缆长度L=250m,铜的电阻率ρ=0.018 4Ωrmm2/m,导线的允许压降不应超过电压的5%。求控制信号馈线电缆的截面积。
35.对于某继电器的接点,技术条件规定,当电压不超过250V,电流不大于2A时,在时间常数不超过5×10-3s的直流有感负荷回路中,遮断容量为50W,请计算该接点能否用于220V、R=100Ω、L=6H的串联回路中。
第二节 电力系统专业知识 13
36.电力系统由什么组成?什么是电网?
37.电网的功能是什么?现代电网具有哪些特点?
38.如何从宏观上对电网进行分析?
39.目前电网中有哪几种发电形式?特点是什么?
40.电网中变电站的作用是什么?可分为哪几种?
41.电能经过电网传输为什么会产生损耗?
42.电能在高压网中有哪几种传输方式?它们各有哪些优点?
43.什么是高压直流输电?有什么用途?
44.高压直流输电的优缺点是什么?何时采用直流输电?
45.交流输电线路中的电功率是由高电压端向低电压端传送的吗?
46.电网对继电保护的基本要求是什么?
47.什么是电网的安全自动装置?
48.什么是区域性稳定控制系统?
49.电力系统故障动态记录的主要任务是什么?有何功能?
50.电力系统对故障动态记录的基本要求是什么?
51.什么是故障信息处理系统(POFIS)?其目的有哪些?
52.电网调度的远动功能有哪些?
53.什么是系统仿真?
54.什么是电力系统仿真?如何分类?
55.什么是电气一次设备和一次回路?
56.什么是电气主接线?它的作用如何?
第三节 电能质量基础知识 28
57.考核电网供电质量的指标是什么?
58.电网的频率为什么会波动?
59.我国规定电网运行频率的允许偏差是多少?
60.对电能质量有危害的负荷有哪些?如何处理?
61.电网谐波产生的原因及影响有哪些?
第四节 电网负荷基础知识 33
62.什么是高峰负荷、低谷负荷和平均负荷?
63.各类电厂在电网日负荷曲线中的位置如何?
64.什么叫负荷率?提高负荷率的意义和方法是什么?
65.调整负荷的含义是什么?
66.什么是代表日负荷记录?它有什么用途?
67.什么情况下需要负荷预测?
68.电网负荷预测如何划分?其适用范围如何?
第五节 电网供电基础知识 36
69.企业用户如何进行供电电压等级选择?
70.我国是如何规定供电企业供电额定电压的?
71.什么叫用户受电端?
72.我国是如何规定用户受电端供电电压偏差的?
73.为什么要高电压引入大城市和大负荷中心?有什么好处?
74.如何根据输电容量选择配电线和输电线截面?
75.对冲击性负荷的供电应采取什么控制措施?
76.什么是供电可靠性?提高供电可靠性的意义是什么?
77.影响供电可靠性的因素有哪些?
78.影响供电可靠性的停电类型有哪些?
79.供电可靠性的统计评价指标有哪些?
80.供电可靠率的指标要求有哪些?
81.提高供电可靠性的措施有哪些?
第六节 电网一次设备基础知识 43
82.什么是电气设备的额定值?有何意义?
83.什么是发电机的调频特性?
84.发电机运行时为什么会发热?
85.发电机接线为什么不采用三角形接法?
86.同步发电(电动)机的定子磁场有什么特点?
87.什么是发电机的励磁系统?其作用是什么?
88.为什么同步电机采用较低的电压来励磁?
89.自动励磁电流调节装置有几种?作用是什么?
90.什么是强行励磁和继电强行励磁装置?其作用是什么?
91.什么是强励峰值电压倍数和励磁电压上升速度?
92.为什么需要强行减磁装置?其作用是什么?
93.汽轮发电机的振动有哪些危害?其原因是什么?
94.如何合理选用变压器的容量?
95.什么是变压器的联结组别?
96.变压器的绝缘是如何划分的?
97.什么是变压器的分级绝缘和全绝缘?
98.什么是变压器的过励磁?有何危害?如何避免?
99.什么是变压器的平均利用率?
100.自耦变压器有什么特点?
101.500kV自耦变压器低压侧的三角形接线有什么作用?
102.分裂变压器在什么情况下使用?它有哪些特殊参数?
103.分裂变压器有什么优缺点?
104.架空线路的杆塔有哪几种类型?
105.电力电缆与一般导线相比有何优缺点?
106.电缆线型号字母的意义是什么?其常见故障有哪些?
107.为什么SF6气体只能用于高压电器而不能用于低压电器?
108.SF6封闭组合电器都有哪些类型?
109.GIS的概念是什么?
110.GIS的优点有哪些?用于超高压的优势是什么?
111.高压和超高压紧凑型组合电器与AIS和GIS的区别是什么?
112.什么是组合电器的智能化?它包括哪些内容?
113.进入SF6设备配电装置室应遵守哪些规定?
114.SF6设备防爆膜附近为什么不允许停留?
第二章 电网运行 58
第一节 调度运行法律法规 58
115.《中华人民共和国电力法》(简称《电力法》)中规定电力生产与电网运行应遵循什么原则?
116.国家对电力供应和使用实行什么管理原则?
117.电力运行事故由什么原因造成,电力企业不承担赔偿责任?
118.哪些行为应当给予治安管理处罚或追究刑事责任?
119.电力投资者对其投资形成的电力享有什么权益?
120.输变电工程、调度通信自动化工程等电网配套工程和环境保护工程应如何使用?
121.什么是电价?电价的政策是什么?
122.发电企业应当按照发电调度计划和调度指令发电,主网直供用户应当按照供(用)电调度计划和调度指令用电。对于不按照调度计划和调度指令发电的,应如何处理?
123.电网企业、电网使用者应当如何向调度机构提出年度、月度检修申请?
124.调度机构在电网出现有功功率不能满足需求、超稳定极限、电力系统故障、持续的频率降低或者电压超下限、备用容量不足等情况时,如何处理?
125.什么是购售电合同?
126.什么是并网调度协议?
127.什么是调度管理规程?
128.《电网调度管理条例》规定的调度规则有哪些?
129.《电网调度管理条例》规定的并网与调度有哪些内容?
130.《电网调度管理条例》规定出现哪些紧急情况可以调整计划和发布指令?
131.《电网调度管理条例》所称统一调度,其内容一般是指什么?
132.什么是分级管理?
133.违反《电网调度管理条例》规定的哪些行为,主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分?
134.什么是限电序位表、事故限电序位表、超计划用电限电序位表?
135.《电网调度管理条例》中调度机构分为几级?调度业务联系基本规定是什么?
136.《电网调度管理条例》规定,调度系统的值班员必须经过培训考核,并取得合格证书方可上岗,培训的内容包括哪些?
137.《电网调度管理条例》规定调度机构的职权有哪些?
138.《电网调度管理条例》授予调度机构一定职权的目的是什么?
139.什么是调度规则?
140.调度规则具有什么特征?
141.调度机构所必须遵守的义务规则是什么?
142.发电厂的义务规则是什么?
143.《电网调度管理条例》规定值班调度人员在紧急情况下具有哪些特殊的权利和义务?
144.并网协议具有什么特征?
145.电网调度管理中行政法律责任的范围是什么?
146.《电网调度管理条例》对电网调度的原则要求是什么?
147.跨省电网管理部门和省级电网管理部门遇有哪些情形之一时,需要调整发电、供电计划,并通知有关地方人民政府的有关部门?
148.供电营业区是如何划分的?
149.电力建设项目使用土地,应当如何办理?
第二节 电网运行专业知识 66
150.电力生产管理的要求有哪些?
151.电网运行的基本要求是什么?
152.什么是电网的备用容量?意义是什么?
153.两台有载调压变压器并列运行时,操作分接开关时应注意什么?
154.什么是电网的合环运行?
155.电网合环运行的条件是什么?
156.什么是并列运行?
157.变压器并列运行的条件是什么?
158.主变压器的主要技术参数有哪些?
159.什么是变压器的温升?
160.变压器允许温升是如何规定的?依据是什么?
161.油浸风冷变压器启动风扇有什么规定?
162.变压器油在变压器及断路器中各起什么作用?
163.变压器新投入或大修后为什么要作冲击试验?各应作几次?
164.变压器分接开关为什么能起调压作用?
165.变压器的呼吸器有什么作用?
166.变压器储油柜的作用是什么?
167.调压变压器分接开关为什么要测量直流电阻?
168.什么原因会使变压器发出异常音响?
169.主变压器正常巡视检查的项目有哪些?
170.什么是一次设备和二次设备?
171.电压互感器二次侧为什么必须接地?
172.电压互感器二次侧为什么不许短路?
173.电压互感器两套低压线圈各有什么用途?
174.电压互感器一次侧熔丝熔断可能是什么原因?
175.电压互感器一次及二次侧熔断器熔断,电压表指示如何?
176.防止电压互感器产生铁磁谐振过电压有何措施?
177.中性点不接地系统中,一相金属性接地后,电压表指示如何?如何判断处理?
178.试述电压互感器的一、二次侧熔丝保护范围及熔丝的选择。
179.互感器的作用是什么?
180.电流互感器二次侧为什么必须接地?
181.电流互感器二次绕组有几种接线方式?
182.电流互感器二次侧为什么不许开路?
183.电流互感器的误差包括哪几个方面?
184.什么是电流互感器的准确度等级?
185.影响电流互感器误差的主要因素是什么?
186.什么是电流互感器的稳定?
187.运行中的电压互感器出现哪些现象需立即停止运行?
188.为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
189.什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常的声响?
190.互感器极性接错会出现什么后果?
191.JSJW-10各字母的含义是什么?
192.电抗器的作用是什么?一般串在什么供电回路里?
193.电容器为什么要加装放电装置?
194.并联补偿电容器的原理是什么?
195.单台电容器熔断器如何选择?
196.电容器在运行中产生不正常的“咕咕”声是什么原因?
197.真空断路器开断额定短路电流次数和机械寿命各为多少?
198.真空断路器有哪些特点?
199.套管裂纹有什么危害?
200.单母线分段的接线方式有什么特点?
201.系统发生振荡时有哪些现象?
202.电网发生振荡的原因是什么?
203.电网振荡和短路的区别是什么?
204.电力系统稳定器PSS的作用是什么?
205.为什么500kV变压器(并联电抗器)要装设过励磁保护?
206.合理的电网结构应满足哪些基本要求?
207.什么是电磁环网?对电网运行有何弊端?什么情况下还需保留?
208.利用率、负荷率是怎样计算的?
209.为什么要提高用户的功率因数?
210.为什么说提高用户的功率因数可以改善电压质量?
211.电力系统中高次谐波有什么危害?
212.变电站为什么要加装消弧补偿装置?
213.中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否有电压?
214.继电保护的基本任务是什么?
215.对继电保护有什么要求?
216.主变压器的瓦斯保护动作范围是什么?
217.主变压器的差动保护范围是什么?
218.主变压器装设了哪几种保护?哪个是主保护,哪个是后备保护?
219.零序电流保护有哪些特点?
220.区域电网互联的意义与作用是什么?
221.试述电力系统谐波对电网产生的影响。
222.什么是潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?
223.什么是自然功率?
224.电力系统中性点接地方式有几种?什么是大电流、小电流接地系统?其划分标准是什么?
225.电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点?
226.小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?
227.什么是电力系统序参数?零序参数有什么特点?
228.如何区分系统发生的振荡属异步振荡还是同步振荡?
229.引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?
230.什么是低频振荡?产生的主要原因是什么?
231.500kV电网中并联高压电抗器中性点加小电抗的作用是什么?
232.什么是振荡解列装置?
233.什么是母差双母线方式?什么是母差单母线方式?
234.简单分析变压器并列运行时,变比不等的后果。
235.简单分析变压器并列运行时,短路电压不等的后果。
236.简单分析变压器并列运行时,联结组别不同的后果。
237.自耦变压器运行中应注意什么问题?
238.电力变压器分接头为什么多放在高压侧?是否一定要放在高压侧?
239.保证和提高电力系统的静态稳定性的主要措施有哪些?
240.什么是发电机调相运行?
241.什么是发电机进相运行?
242.什么是频率的一次调整、二次调整、三次调整?
243.发电机失磁对系统有什么影响?
244.电网长期在低频率下运行对汽轮机有什么危害?
245.对于局部电网无功功率过剩,电压偏高,特别是低谷时电压偏高,应采取哪些基本措施?
246.电力系统电压与频率特性的区别是什么?
247.电力系统中的无功电源有哪些?
248.快速励磁系统对静态稳定有什么影响?
249.根据励磁功率源,可将励磁系统分为哪三大类?
250.励磁系统的分类方法主要有哪两种?每种分类方法下是如何分类的?励磁调节方式主要有哪些?
251.什么是PSS?PSS装置的输入信号有哪些?PSS作用的基本原理是什么?
252.励磁系统的主要任务是什么?励磁系统对电力系统静态稳定、暂态稳定、动态稳定的影响有哪些?
253.励磁系统的辅助控制主要有哪些?它们的主要作用是什么?
254.列入华北电网监督范围的发电机组频率等异常保护的有哪些?
255.申请并入电网的自备电厂和地方电厂应具备什么条件?
256.供电电压超过允许偏差下限的原因是什么?
257.变压器停送电时,其中性点为什么一定要接地?
258.分裂导线有什么优点?
259.什么是电流的集肤效应?
260.惯性时间常数的物理意义是什么?
261.自耦变压器中性点必须接地的原因是什么?
262.在电力系统中无功管理的最基本要求是什么?
263.当系统无功不足导致电压下降时,为什么不宜调整使电压升高的变压器分接头?
264.电力系统发生大扰动时,安全稳定标准是如何划分的?
265.220kV及以下电网的无功电源安装总容量,一般可按最大自然无功负荷的多少倍计算?
266.目前低频减负荷管理的主要任务是防止过切还是欠切?
267.利用调节发电机励磁进行调压,其范围为发电机额定电压的多少?
268.什么是年持续负荷曲线?
269.中性点直接接地系统中,部分变压器中性点不接地的主要目的是什么?
270.电力生产与电网运行应遵循什么原则?
271.电力系统综合负荷模型的主要特点是什么?
272.潜供电流对重合闸有何影响?如何防止?
273.发电机不对称运行,定子电流负序分量对转子产生的交变电磁力矩的频率是多少?
274.同步发电机的三相绕组的接线方式是什么?主要目的是什么?
275.什么是变压器的过励磁?
276.中性点直接接地的系统中,导线进行换位的主要目的是什么?
277.架空电力线路舞动与振动有何不同?
278.对于与大量采用电弧炉的钢铁企业供电系统电气距离较近的变电站,如果站内有低压电容器,运行中最容易产生什么故障?
279.如何选择并列运行的交流发电机中性点接地方式?
280.空载加压试验可采用哪两种方式?
第三节 电网调度管理 96
281.什么是电网调度?
282.调度系统包括哪些?
283.调度系统遵循什么原则?
284.电网调度的性质有哪些?
285.电网调度的主要内容有哪些?
286.电力调度管理的任务是什么?
287.电力调度管理的内容是什么?
288.电网调度自动化系统高级应用软件包括哪些?
289.电力系统有哪些大扰动?
290.电力系统发生大扰动时如何划分安全稳定标准?
291.如何对电网运行控制极限进行管理?
292.电力系统不稳定性如何分类?
第四节 电力系统过电压 99
293.什么是过电压?有什么影响?
294.电网产生过电压的类型有哪些?
295.大气过电压分为几类?
296.内过电压分为几类?
297.操作过电压如何引起?
298.限制操作过电压的防范措施有哪些?
299.什么是谐振过电压?
300.限制谐振过电压的防范措施是什么?
301.什么是反击过电压?
302.什么是跨步电压?
303.电力系统产生工频过电压的原因主要有哪些?
304.电力系统限制工频过电压的措施主要有哪些?
305.避雷线和避雷针的作用是什么?避雷器的作用是什么?
306.接地网的电阻不合规定有何危害?
307.如何防止变压器向空载母线充电时的串联谐振过电压?
308.绝缘介质在电网设备中的作用如何?
309.什么是击穿?什么是绝缘电阻?
310.闪络有什么危害?
311.防止电压互感器产生铁磁谐振过电压有何措施?
312.什么是介质疲劳和介质老化?
313.电气设备的绝缘水平一般由什么决定?
第五节 电网经济调度 104
314.什么是电网的经济调度?
315.电网经济调度的内容是什么?
316.什么是电网的安全、优质、经济运行?
317.电网经济运行的意义是什么?
318.最优潮流与传统经济调度的区别是什么?
319.电网间联网的必要条件是什么?
320.什么是变压器的经济运行方式?
第六节 电力系统规划 106
321.电力系统规划的意义是什么?
322.电力系统规划设计标准有哪些内容?
323.电力系统的任务是什么?
324.电力系统规划的任务是什么?
325.规划设计电力系统时应满足哪些基本要求?
326.电网建设规划的原则是什么?
327.电网设计和运行的可靠性要求有哪些?
第三章 运行方式 109
第一节 系统运行方式的编制和管理 109
328.电网运行方式包括哪些内容?
329.年度运行方式应满足哪些要求?
330.年度运行方式应包括什么内容?
331.年度运行方式的编制涉及哪些部门?各部门的职责是什么?
332.运行方式与电网结构有什么关系?
333.电网运行方式如何分类?
334.什么是电网的正常运行方式、事故后运行方式和特殊运行方式?
335.对电网不同运行方式的要求有哪些?
336.什么是电网的最大运行方式和最小运行方式?作用是什么?
337.新设备投运前多长时间,运行单位向所属调度部门提交该工程项目接入电网的书面申请报告及技术资料?
338.电网的并网申请书应包括哪些内容?
339.新设备投运前多长时间,运行单位应向所属调度部门什么技术资料?
340.调度机构应在收到拟并网方哪些文件后,在什么时间内下达厂站的命名?
341.调度机构应在收到拟并网方哪些文件后,多长时间内下达新设备批准书?
342.调度机构在收到并网申请书后如何工作?
343.调度部门下达的新设备投运批准书应包含哪些内容?
344.运行单位如何办理投产申请?
345.新设备投入运行前,各部门是如何分工的?
346.并网运行的新建工程必须具备什么条件方可投运?
347.新设备投入运行的准备工作有哪些?
348.新设备启动前必须具备的条件有哪些?
349.线路工程在竣工验收检查合格后应进行哪些电气试验?
350.华北电网500kV设备调度编号的依据是什么?
351.什么是并网点?
352.什么是首次并网日?
353.什么是并网申请书?
354.什么是计划检修?
355.什么是非计划检修?
356.什么是计划停运?
357.什么是非计划停运?
358.什么是黑启动?
第二节 系统有功、无功和电压管理 117
359.为保证电能质量及电网安全稳定运行,应如何执行负荷分配计划?
360.电网出力达不到分配指标时,按什么规定执行?
361.地调值班调度员可采取什么方式控制用电负荷?
362.电网无功补偿的原则是什么?
363.电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?
364.什么是系统电压监测点、中枢点?两者有什么区别?电压中枢点一般如何选择?
365.电力系统电压调整的常用方法有几种?
366.电网电压调整的方式有几种?什么是逆调压?
367.如何调整无功功率?
368.如何选择消弧线圈分头?
369.电力电容器的运行条件是什么?
370.消弧线圈有几种运行方式?
371.电网中为什么需要进行无功补偿?
372.如何确定无功补偿容量及方式?
373.如何合理配置电网的调压设备?
374.无功补偿不足的电网调压应注意什么?为什么?
375.为什么电容器组所用断路器不准加装重合闸?
376.电容器运行中应有哪些保护?作用是什么?
377.我国规定电网监视控制点电压异常和电压事故的标准是什么?
378.电网监视控制点电压降低超过规定范围时,值班调度员应采取哪些措施?
379.当系统电压超出允许偏移范围时,对省、市级调度有何规定和要求?
380.电网对发电厂母线电压和变压器运行电压有什么规定?
381.有载调压变压器与电容器如何配合调压?
382.什么是自然无功负荷?
383.无功功率与电压调整的手段有哪些?
384.无功补偿设备有哪些?
第三节 网损及设备检修的调度管理 124
385.各级电力部门的线损归口单位中的线损专责人员的职责是什么?
386.什么是电力系统理论线损和管理线损?
387.线损理论计算的目的是什么?
388.降低线损的措施有哪些?
389.值班调度员当值期间是全网经济运行的负责人,应做到什么?
390.地调为地区网损的统计单位,主要负责什么?
391.经济调度软件包括哪些功能模块?
392.电力系统经济调度要求具有哪些基础资料?
393.电力生产月调度计划应包括什么内容?
394.检修申请应包括什么内容?
395.临时检修工作指什么?
第四节 电力系统安全稳定 127
396.什么是电力系统暂态稳定?电力系统暂态稳定计算的条件是什么?
397.什么是电力系统动态稳定?
398.提高电力系统安全稳定水平的三项基本条件是什么?
399.电网结构需要满足什么原则要求?
400.电力系统稳定性的定义包括几个内容?
401.要在失去同步的系统中实现合理的解列,必须满足什么基本条件?
402.电力系统动态稳定的计算条件是什么?
403.什么是电力系统的稳定运行?电力系统稳定共分几类?
404.采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性?
405.电力系统发生大扰动时,安全稳定标准是如何划分的?
406.电力系统稳定计算分析的主要任务是什么?
407.什么是电力系统静态稳定?静态稳定的计算条件是什么?
408.电力系统稳定承受大扰动的安全稳定标准分为几级?分别是什么?
409.电网稳定计算运行方式应如何选择?
410.简述系统稳定判据。
第五节 电力系统计算 131
411.潮流计算需要输入哪些原始参数?
412.潮流计算的目的是什么?
413.潮流计算中什么是PQ、PV及缓冲节点?其选用原则如何考虑?
414.什么是短路?三相系统中短路的基本类型有哪些?
415.发生短路的主要原因有哪些?
416.在什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流?
417.短路电流计算的作用是什么?常用方法有哪些?
418.电力系统稳定计算的目的是什么?
第六节 电力系统安全自动装置 133
419.什么是电力系统安全自动装置?
420.什么是自动重合闸?电力系统中为什么要采用自动重合闸?
421.自动重合闸怎样分类?
422.自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点?
423.重合闸重合于永久性故障时,对电力系统有什么不利影响?
424.单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是什么?
425.对双侧电源送电线路的重合闸有什么特殊要求?
426.电容式的自动重合闸为什么可以只能重合一次?
427.什么是重合闸前加速?它有什么优缺点?
428.什么是重合闸后加速?为什么采用检定同期重合闸时不用后加速?
429.一条线路有两套微机保护,线路投单相重合闸方式,该两套微机保护重合闸应如何使用?
430.综合重合闸停用,重合闸装置可能有几种主要状态?
431.什么是自动低频减负荷装置?其作用是什么?
432.自动低频减负荷装置的整定原则是什么?
433.电力系统低频、低压解列装置的作用是什么?
434.国家规定电力系统标准频率及其允许偏差是多少?
435.山西电网频减负荷整定原则是什么?
436.山西电网低压减负荷整定原则是什么?
437.防止系统频率崩溃有哪些主要措施?
438.对系统低频率事故处理有哪些方法?
439.什么是低频振荡?产生的原因是什么?
440.需并网运行的小电厂、大用户变电站,除必须具备接受电网统一调度的技术设备和管理设施以外,还应具备什么基本条件?
441.统计考核输变电设施包括哪些内容?
442.什么单位负责分公司一级的主网输变电设施可靠性统计?其职责是什么?
第四章 电力通信和电网调度自动化 141
第一节 电力通信 141
443.电力通信网的主要职能是什么?
444.地调管辖的各并网电厂、煤矿、化工等高危行业及重要用户变电站在电力安全生产中对通信有什么要求?
445.通信系统有哪些基本组成部分?
446.简述电力线载波通信原理。
447.电力线、架空绝缘地线、相分列导线的哪些载波终端设备由通信部门负责?
448.调度通信综合楼内的通信站与同一楼内的动力装置、建筑物避雷装置是否共用一个接地网?
449.为保证通信电路和设备的正常检修,及时排除故障,地区及以上的通信部门是否应配备专用交通工具?
450.架空光缆杆路巡视检查工作有哪些?
451.直调系统通信部门每个季度应对承载国调调度业务的通信电路和设备运行情况进行总结和统计,针对存在问题制订相应的整改措施和完成时间,提出什么措施?
452.每年雷雨季节前应对接地网的哪些地方进行检查和维护?
453.各级通信运行管理部门对卫星通信网的管理必须执行什么原则?
454.通信机房建筑应有什么措施?
455.防酸蓄电池和大容量的阀控蓄电池应安装在哪些地方?
456.什么单位是公司电视电话会议系统的职能管理部门,负责公司电视电话会议系统的检查、督导、协调、考核工作,协助现场总指挥开展工作?
457.什么单位对电视电话会议声音质量、画面质量、导播效果等负全责?
458.电力系统通信具有什么特点?
459.金属管道引入室内的要求是什么?
460.连接光纤配线架(FDF)或光缆线路终端接续盒的尾缆、光端机、数字复接设备、PCM基群设备均属站内什么设备?
461.目前电力光纤通信主要使用的电力特种光缆有哪几种?
462.通信主管部门应设防雷负责人,一般由谁担任?
463.当安装直流电源装置完毕后,在什么情况下才能投入运行?
464.蓄电池室的温度条件是什么?
465.光纤通信工程项目在试运行结束,遗留问题已有协商一致的处理意见,工程文件整齐、齐全,技术培训完成后,是否可进行竣工验收?
466.微波通信电路是电力系统专用通信网的组成部分,各级通信管理部门必须执行什么原则?
467.通信站必须配置的物件有哪些?
468.通信设备供电电源必须稳定可靠,尤其要保证在电力系统事故时,通信设备供电电源不中断。在发电厂、重要的变电站、开关站及装有继电保护、安全稳定控制装置或计算机在线控制信息传输设备的通信站,必须装设什么电源?
469.国家电网公司系统关于通信运行维护责任是如何划分的?
470.通信运行管理部门在通信工程建设中应该参与哪些工作?
471.如何加强通信应急管理?
472.进一步加强电力通信网基础数据和资料的管理工作主要包括哪些内容?
473.在通信运行检修管理中应该注意哪些方面的工作?
474.通信调度与电网调度如何开展工作,共同保障电网安全生产?
475.如何加强通信运行信息化管理?
476.承担通信设施运行维护工作的单位在工作中应注意哪些问题?
477.光纤通信电路的运行维护应作好哪些记录?
478.设备遭受雷击后应对损坏情况进行调查分析,调查分析内容主要包括哪些?
479.电力通信中,正常运行时通信设备的测试和检修的主要目的是什么?
480.线路巡视的主要内容是什么?
481.通信系统防雷的运行维护每年应开展哪些工作?
第二节 电网调度自动化系统 147
482.什么是远动通道?
483.远动通道由哪些部分构成?
484.电网调度自动化系统的作用是什么?
485.远动装置的功能有哪些?
486.简述电网调度自动化系统调度端的工作过程。
487.什么是电力系统远动装置?其主要作用是什么?
488.电力系统远动信息的基本内容是什么?
489.变电站远动装置包括哪些设备?
490.调度自动化系统基本配置有哪几部分?
491.什么是变电站自动化?
492.什么是远动?
493.电网调度自动化系统的作用是什么?
494.自动化系统中哪种工作站有权执行遥控命令?
495.请说出调度自动化数据由变电站到调度工作站的工作流程图。
496.什么是遥信?
497.在远动装置中遥测装置遥测什么量?
498.什么是遥调?
499.什么是SCADA系统?
500.为什么要保证电网调度自动化系统安全、稳定、可靠运行?
501.随着电网调度自动化应用领域的不断拓展,目前调度自动化(远动)专业负责运行维护的系统有哪些?
502.各供电(电力)公司和发电厂新配备或更新改造远动设备,其技术方案及设备选型、数据传输规约、传输信息内容、传输信息速率、通信方式等均须经哪里审定?
503.向调度中心(局)传送信息的厂/站内已运行的远动设备及信息序位内容,未经调度中心(局)许可,任何单位(部门、个人)不准动用和改变,对还是错?
504.在基/改扩建工程中,新投(或扩容、改造等)远动设备应保证什么?
505.值班人员上岗条件是什么?
506.投入运行的设备维护条件是什么?
507.新设备投入运行或运行中设备永久退出运行的程序是什么?
508.对已运行的远动信息序位的改变和遥测量定标值的改变,在什么情况下方可实施?
509.为保证遥测量的准确度和遥信(控)量的正确动作,应定期进行什么工作?
510.自动化设备附近有什么要求?
511.检修或处理设备故障中需拔、插电路板时应注意什么?
512.在进行运行中设备的检验工作时,必须遵守什么规定?
513.远动装置月可用率和转发装置月可用率是多少?
514.远动系统月可用率是多少?
515.地区负荷总加完成率是多少?
516.事故时遥信年动作正确率是多少?
517.计算机系统月可用率是多少?
518.调度自动化系统月平均运行率是多少?
519.调度日报表月合格率是多少?
520.85%以上的实时监视画面对命令的响应时间是多少?
521.状态估计月可用率是多少?
522.遥测估计合格率是多少?
523.调度员潮流月合格率是多少?
524.状态估计的功能包括什么?
525.电网调度自动化系统的构成是什么?
526.远动设备检验分几种?
527.对远动设备的安装有什么要求?
528.对远动设备的检验时间有什么要求?
529.对远动二次回路使用的TA端子有什么要求?
530.保护接地的作用是什么?
531.突发调度自动化系统故障汇报的规定是什么?
532.网调以实时计算机通信的方式接收非直采的220kV及以上电压等级的厂站信息时间规定是什么?
533.各调度中心向网调传送信息的考核范围是什么?
534.电力二次系统安全防护目标是什么?
535.整个电力二次系统分为哪四个安全区?
536.电力二次系统的安全防护策略是什么?
537.主站系统供电电源必须配备的专用不间断电源装置(UPS)的要求是什么?
538.UPS电源供电容量的要求是什么?
539.遥测的总准确度是什么?
540.主站计算机系统障碍如何确定?
541.网络故障按其影响程度定为哪些等级?
542.安全区Ⅰ的典型系统有哪些?
543.安全区Ⅱ的典型系统有哪些?
544.安全区Ⅲ的典型系统有哪些?
545.安全区Ⅳ的典型系统有哪些?
546.安全区Ⅰ与安全区Ⅱ之间的隔离要求是什么?
547.生产控制的逻辑大区与管理信息的逻辑大区之间的隔离要求是什么?
548.电力专用安全隔离装置作为安全区Ⅰ/Ⅱ与安全区Ⅲ之间的必备边界的要求是什么?
549.各调度中心向网调传送的信息按照重要程度将实时信息分为A、B两类(其中A类为重要信息),具体如何划分?
550.什么是防火墙?
551.对交流采样检验装置有什么要求?
552.被检测装置的准确度等级与现场检验装置的准确度等级指数如何规定?
553.电力调度运行考核报表分为几类?
554.计算机防静电的措施有哪些?
第三节 调度员仿真培训系统 158
555.什么是DTS?
556.SCADA部分模块功能是什么?
557.DTS调度员培训仿真系统主要有哪些功能?
第五章 电力系统继电保护 162
第一节 电力系统继电保护基础知识 162
558.什么是继电保护装置?
559.继电保护的用途有哪些?
560.构成继电保护装置的基本原理是什么?
561.怎样查找直流接地?
562.什么是近后备保护?近后备保护的优点是什么?
563.电力系统可能发生哪些不正常工作状态?
564.继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?
565.怎样才能提高继电保护装置的可靠性?
566.什么是继电保护装置的灵敏度?
567.什么是系统的最大、最小运行方式?
568.系统运行方式变化时,对过电流及低电压保护有什么影响?
569.小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号,而不动作于跳闸?
570.什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护?
571.在什么情况下需要进行相量检查?
572.值班人员发现保护装置异常时应如何处理?
573.什么是断路器的跳跃和防跳?
574.用一次电流及工作电压保护装置进行检验的目的是什么?
575.二次回路的任务是什么?
576.二次回路接线图中,一般断路器设备、继电器的触点都是按什么状态表示的?
577.综合自动化变电站的特点是什么?
578.什么是电流速断保护?它有什么特点?
579.什么是限时电流速断保护?它有什么特点?
580.什么是定时限时电流保护?什么是反时限过电流保护?
581.定时限过电流保护的动作电流的整定原则是什么?
582.什么是电压速断保护?此保护为什么一般不单独使用?
583.电网方向过电流保护的动作时限的配合及方向元件的装设应遵守什么原则?
584.并联电容器组一般应装设哪些保护?
585.电力电容器为什么要装设失压保护?
586.零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?
587.过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数,而电流速断保护则不需要考虑?
588.哪些保护不能启动失灵保护?
589.零序电流保护在运行中需注意哪些问题?
590.为什么在大短路电流接地系统中零序电流的幅值和分布与变压器中性点是否接地有很大关系?
591.光纤分相差动保护的特点是什么?
592.大接地电流系统中发生接地短路时,零序电流的分布与什么有关?
593.在双母线系统中电压切换的作用是什么?
594.什么是复合电压过电流保护?
595.试述线路纵差保护的优缺点。
596.什么是“二取二”通道方式?什么是“二取一”通道方式?
597.某设备装有电流保护,电流互感器的变比是200/5,整定值是4A,如果原整定值不变,将电流互感器变比改为300/5,则应整定为几安培?
598.某110kV线路距离保护Ⅰ段定值为3Ω/相,电流互感器的变比是600/5,电压互感器的变化是110/0.1。因某种原因,电流互感器的变比改为1200/5,试求改变后第Ⅰ段的动作阻抗值。
599.有一个全阻抗继电器整定阻抗为5Ω/相,当测量阻抗为(4+j4)Ω/相时,继电器能否动作?
600.电流启动的防跳中间继电器用在额定电流为2.2A的跳闸线圈回路中,应如何选择其电流线圈的额定电流?
601.为什么高压电网中要安装母线保护装置?
602.电网继电保护的整定不能兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时按什么原则取舍?
603.三段式距离保护整定的一般性原则是什么?
604.大接地电流系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要单独采用零序电流保护?
605.在大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护动作的时限长?
606.短路点的过渡电阻为什么会影响阻抗继电器的工作?主要影响哪一段?如何消除?
607.小接地系统发生谐振时有什么现象?
608.什么是变压器的短路电压?有什么实际应用意义?
609.变压器的过电流保护通常有几种方式?
610.变压器差动保护回路的不平衡电流主要是由哪些因素造成的?
611.振荡闭锁装置的基本要求是什么?
612.气体继电器的作用是什么?如何根据气体颜色来判断故障?
613.为什么新安装或大修后变压器在投入运行前要作合闸冲击试验?
614.主变压器差流速断保护的作用是什么?有哪些主要优缺点?
615.造成主变压器后备保护动作的原因有哪些?
616.主变压器后备保护动作跳闸的处理原则是什么?
617.变压器复合电压闭锁过电流保护的保护范围是什么?
618.电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
619.试述采用暂态型电流互感器的必要性和分级。
620.电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响?
621.电容器组安装放电TV的作用是什么?
622.什么是电压互感器反充电?
623.双母线两组TV二次侧能否并列?
624.TV一次熔断器熔断的原因是什么?
625.两个同相套管TA串联、并联的容量变比如何?在何种情况下接成串联、并联?
626.互感器的作用是什么?
627.电流互感器应满足哪些要求?
628.电压互感器的二次回路为什么必须接地?
629.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?
630.试述低频率低电压解列装置的功用。
631.备自投装置投退顺序是如何规定的?
632.备用电源自投装置一般应满足哪些要求?
633.什么是自动按频率减负荷装置?
634.电力系统低频运行有什么危害?
635.供电电源中断,负荷反馈是怎样引起按频率自动减负荷装置误动的?
第二节 微机保护 184
636.微机保护硬件系统由哪几个部分构成?
637.什么是采样、采样中断、采样率?
638.微机保护硬件中RAM的作用是什么?
639.微机保护硬件中E2PROM的作用是什么?
640.微机保护硬件中FLASH存储器的作用是什么?
641.简述微机保护控制字整定中二进制码与十六制码的对应关系。
642.简述光电耦合器的作用。
643.硬件(或软件)“看门狗”(watch dog)的作用是什么?
644.微机继电保护装置对运行环境有什么要求?
645.事件顺序记录(SOE)内容是什么?
646.I/O接口电路的作用是什么?
647.简述计算机的操作系统的分类。
648.什么是计算机的总线(BUS)?
649.什么是地址总线AB(address bus)?
650.什么是数据总线DB(data bus)?
651.什么是控制总线CB(control bus)?
652.Ethernet(以太网)的作用是什么?
653.什么是并行数据通信?
654.什么是串行数据通信?
655.数据通信的工作方式是什么?
656.纵联保护的信号有哪几种?
657.纵联保护的通道可分为几种类型?
658.500kV线路三相过电压保护的作用是什么?动作后为什么启动远方跳闸保护?
659.简述光纤电流差动保护的工作原理。
660.RCS-901(2)A的电压断线闭锁在什么条件下告警?
661.RCS-931保护装置在非全相运行状态下,相关保护的投退情况如何?
662.RCS-901(2)A的电流断线报警条件是什么?
663.RCS-931A的电流断线报警后,保护投退情况如何?
664.RCS-900系列保护装置当发生线路电压消失时,对保护装置有什么影响?
665.RCS-900系列保护装置总启动元件的启动方式是什么?
666.RCS-900系列保护装置保护启动元件中设置的低值和高值启动方式是什么?
667.RCS-900系列保护装置非全相状态下,保护的投退情况如何?
668.RCS-900系列保护装置断路器状态的判别方法是什么?
669.RCS-902A跳闸逻辑是什么?
670.RCS-902A重合闸逻辑是什么?
671.RCS-931A光纤差动保护TA断线对保护的影响是什么?
672.RCS-931A光纤差动保护采样同步原理是什么?
673.RCS-931A光纤差动保护数据的传输方法和原理是什么?
674.RCS-978主变压器保护差动保护启动后判断差回路异常或故障情况的条件是什么?
675.PSL-630G保护装置远跳工作原理是什么?
676.PSL-603G保护装置远传工作原理是什么?
677.PSL-603G保护装置交流电压断线告警条件是什么?
678.PSL-603G保护装置交流电压断线保护投退情况如何?
679.PSL-603G保护装置交流电流异常判别告警条件是什么?
680.当发生交流电压回路断线后,RCS系列保护中退出和保留的保护元件是什么?
681.当合闸于故障线路时,RCS系列保护装置保护的动作行为是什么?
682.当光纤保护的通道或PCM发出告警信号时,应如何处理?
683.RCS-978主变压器保护复合电压闭锁元件的使用方法是什么?
684.RCS-978主变压器保护TV异常对复合电压元件、相间过电流方向元件的影响是什么?
685.RCS-978主变压器保护零序电流、电压使用情况如何?
686.简述微机保护用负荷电流和工作电压检验项目的主要内容。
687.RCS-978主变压器保护TV异常判别原理是什么?
688.RCS-978主变压器保护TA异常判别原理是什么?
689.BP-2B微机母差保护分列运行时的注意事项是什么?
690.BP-2B微机母差保护隔离开关跨接运行时的注意事项是什么?
691.BP-2B微机母差保护运行的注意事项是什么?
692.BP-2B微机母差保护装置运行异常情况的处理方法是什么?
693.简述BP-2B微机母差保护装置的退出。
694.RCS型母线运行方式用什么识别?有什么报警信号?
695.倒母线时为何要取下母联断路器控制熔断器?
696.在哪些运行方式运行时,应投入互联(单母线运行)连接片?
697.断路器失灵保护时间定值如何整定?
698.采用静态保护时,在二次回路中应采用哪些抗干扰措施?
699.一般微机保护装置硬件采取了哪些抗干扰措施?
700.为什么不允许用电缆芯两端同时接地方式作为抗干扰措施?
701.在保护室设置接地铜排的作用是什么?
702.微机保护在运行中有哪些注意事项?
703.对微机保护装置的退出有哪些规定?
704.微机保护运行中,值班人员需要检查哪些项目?
705.微机保护装置出现异常时应如何处理?
706.纵联保护运行中有哪些注意事项?
707.值班员在正常情况下允许操作的保护装置有哪些?应注意什么?
708.如图5-7所示,当BC线路发生距C端10%处永久性B相接地故障时,试分析QF3、QF4所配保护的动作行为。若QF2由于所配纵联距离保护由于某种原因错误发出允许信号(保护其他功能都正确),则分析QF1、QF2的保护动作行为(均只写出何种保护元件动作即可)。注:QF1、QF2、QF3
709.电气化铁路对常规距离保护有什么影响?
710.对Yd11变压器,Y侧B、C两相短路时,试分析两侧电流的关系(可图解)。
711.对于运行中的电容器组,保护动作跳闸后,按什么原则处理?
第三节 继电保护规章制度和规程条例 214
712.微机继电保护装置运行程序的管理应遵循什么规定?
713.为分析和统计继电保护的工作情况,对保护装置指示信号的设置有哪些规定?
714.母线差动保护因故停用,一般应如何处理?
715.电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过程中,对保护有什么要求?
716.停用TV的注意事项是什么?
717.对母联断路器充电保护的投退有何规定?
718.对失灵保护装置的投退是如何规定的?
719.什么情况下变压器应装设瓦斯保护?
720.什么情况下变压器应装设纵联差动保护?
721.在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?
722.对主变压器的间隙保护、零序保护投退有何规定?倒闸操作时何时进行投退操作?
723.保护装置的动作评价分为“正确”和“不正确”的原则是什么?
724.线路纵联保护如何统计评价?
725.母线故障时母线差动保护动作,但其中有断路器拒跳时,应如何统计评价?
726.试运行的保护如何统计评价?
727.试述线路重合闸成功次数的计算方法。
728.微机保护如何统计评价?
729.更改二次回路接线时应注意哪些事项?
730.保护装置调试的定值依据是什么?要注意些什么?
731.继电保护装置的检验一般可分为哪几种?
732.什么情况下可以适当延长保护装置的检验期限?
733.新投入或经更改的电流、电压回路应利用工作电压和负荷电流进行哪些检验?
734.现场如何测定保护装置的动作时间?
735.220kV变电站应记录哪些故障动态量?
736.保护装置的直流电源电压波动允许范围是多少?
737.现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时,应如何处理?
738.在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么?
739.变电站值班人员进行倒闸操作时应注意哪些事项?
第六章 高压电气设备试验 225
第一节 电气设备试验的基础知识 225
740.调度运行人员了解电气设备试验基础知识的意义是什么?
741.高压电气设备试验的意义是什么?
742.高压电气设备试验条件是什么?
743.什么是交接试验?
744.什么是电气设备的预防性试验?
745.什么是大修试验?
746.什么是电气设备绝缘在线监测试验?
747.什么是电气设备状态检修试验?
748.什么是非破坏性试验?
749.什么是破坏性试验?
750.按测量的信息分有哪些试验?
第二节 电气设备试验项目及反映的缺陷 227
751.什么是电气设备的绝缘电阻?
752.为什么测量电力设备的绝缘电阻时要记录测量时的温度?
753.同一台变压器绕组对地及其他绕组之间绝缘电阻与温度的函数关系是什么?
754.为什么测试不同电压等级的电气设备,要选用不同挡位电压的绝缘电阻表?
755.用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,10min的测量结果和1min的测量结果有什么区别?
756.如何使用绝缘电阻表测量设备绝缘电阻?
757.测量变压器绝缘电阻时,温度增加,绝缘电阻下降。为什么当温度降到低于“露点”温度时,绝缘电阻也降低?
758.什么是电力设备的绝缘吸收比?
759.什么是电力设备的极化指数?
760.为什么要测量电容型试品(如电容型套管和电流互感器)末屏对地的绝缘电阻?
761.为什么变压器有载分接开关受潮也能影响变压器绝缘?
762.测量电气设备的绝缘电阻,可以发现什么缺陷?
763.影响测量绝缘电阻的因素有哪些?
764.为什么要测量电力设备的泄漏电流?
765.测量泄漏电流可以发现设备的哪些缺陷?
766.泄漏电流测试后或直流耐压试验后如何进行放电?
767.测出泄漏电流如何换算成绝缘电阻?
768.为什么进行电缆耐压试验时要采用负极性耐压?
769.为什么电力电缆耐压试验要在冷态下进行?
770.影响泄漏电流测试的因素有哪些?
771.为什么少油断路器要测量泄漏电流?
772.为什么测量110kV及以上少油断路器的泄漏电流时会出现负值?
773.什么是绝缘材料的介质损耗?
774.电介质的介质损耗大好还是小好?
775.在分析小电容量试品的介质损耗因数测量结果时,应特别注意哪些外界因素影响?
776.什么是电介质的介质损失角?
777.为什么要用电介质的介质损失角正切来反映电介质的介质损耗情况?
778.为什么测量绝缘油的tanδ时,要将油加热到约90℃?
779.为什么测试绝缘和泄漏电流不合格的试品,在测试tanδ时,却不一定不合格呢?
780.干扰电场是如何影响电力设备绝缘tanδ的测试的?
781.影响电容性试品介质测量的因素有哪些?
782.测量电容性试品介质损耗时,—tanδ是如何形成的?
783.什么是正接线测量tanδ方法?
784.什么是介质损耗测试的反接线测量法?
785.为什么变压器受潮后,电容随温度升高而增大?
786.有载调压开关的介质损耗tanδ会如何影响变压器的tanδ?
787.测量串接成电压互感器tanδ的方法有哪些?
788.为什么预防性试验合格的耦合电容器会在运行中爆炸?
789.测得套管等电容性设备,电容量增大说明什么问题?
790.进行电气设备tanδ测试时能发现哪些缺陷?
791.什么是电气设备的交流耐压试验?
792.为什么要对电气设备进行交流耐压试验?
793.交流耐压试验有什么特点?
794.耐压试验对升压速度有什么规定?
795.交流耐压试验时为什么要测量试验电压的峰值?
796.采用串联谐振法进行交流耐压试验的原理是什么?
797.为什么对220kV以上变压器要作操作波耐压试验,一般不用1min工频耐压试验代替?
798.为什么进行工频耐压试验时要从零电压升起,试毕降到0后再切断电源?
799.变压器等设备注油后,为什么要静置一段时间才可进行交流耐压?
800.对于110kV及以上变压器,为什么要求在热状态(60~70℃)下进行交流耐压试验?
801.电介质极化有哪几种基本形式?
802.绝缘介质的吸收现象是怎样一种现象?
803.绝缘强度的含义是什么?
804.放电有几种形式?
805.局部放电的原理是什么?
806.局部放电对绝缘的破坏有几种形式?
807.介质击穿的特征是什么?
808.电晕放电的主要特征是什么?
809.闪络是怎样一种放电?
810.电击穿的原理是什么?
811.热击穿的机理是什么?
812.化学击穿的直接原因是什么?
813.测量绝缘油中糠醛有什么意义?
814.油断路器中的变压器油为什么有灭弧作用?
815.电介质电压的积累效应的含义是什么?
816.什么是绝缘的老化?
817.SF6气体的物理及化学性质有哪些?
818.为什么SF6气体的绝缘强度高?
819.使用SF6气体应注意什么?
820.SF6气体中混有水分的危害是什么?
821.我国生产的变压器大多数采用哪一级绝缘?变压器的绝缘可分为哪几部分?
822.变压器损坏的主要原因有哪些?
823.变压器铁芯为什么必须接地?而且只允许一点接地?
824.对于大型变压器,为什么高压绕组总是连接成Y形接线,低压绕组中总有一组接成△形接线?
825.为什么三相自耦变压器的中性点必须直接接地运行?
826.测量变压器绝缘电阻和吸收比(或)极化指数的目的是什么?
827.为什么要测量变压器某一侧绕组和套管对地及其他侧绕组的泄漏电流?
828.为什么要测量变压器的tanδ?
829.为什么要对变压器进行交流耐压试验?
830.为什么要对变压器进行直流电阻试验?
831.变压器直流电阻三相不平衡系数偏大的原因有哪些?
832.变压器变比试验的目的是什么?
833.为什么检查变压器的极性和联结组别?
834.空载试验的目的是什么?
835.为什么要对变压器等设备进行交流感应耐压试验?
836.为什么要对变压器作绕组变形试验?
837.频响法测试变压器绕组变形的方法及其优缺点是什么?
838.低压短路阻抗测试变压器绕组变形的方法及其优缺点是什么?
839.根据变压器油的色谱分析数据诊断变压器内部故障的原理是什么?
840.为什么套管注油后要静置一段时间才能测量其tanδ?
841.为什么要特别关注油中乙炔的含量?
842.保护间隙的工作原理是什么?
843.简述雷电放电的基本过程。
844.电流对人体的伤害程度和通电时间长短有什么关系?
845.作大容量设备的直流耐压试验时,充放电有哪些注意事项?
846.为什么在低于5℃时介质损耗试验结果准确性差?
847.测量接地电阻时应注意什么?
848.表征电气设备外绝缘污秽程度的参数主要有哪几个?
849.电力设备进行红外热像图谱测试的意义是什么?
850.带电测量和在线监测的意义是什么?
851.当前有效的带电测量和在线监测有哪些?
第三节 特高压 249
852.电力系统中,高压、超高压、特高压是如何划分的?
853.什么是特高压直流?
854.什么是特高压电网?
855.特高压电网有什么特点?
856.特高压输电的主要目标是什么?
857.简述特高压电网对生态环境的利与弊。
858.特高压输电技术需要深入研究和解决的三大关键技术是什么?
859.特高压输电的主要作用(目标)是什么?
860.影响特高压电网稳定性的因素是什么?
861.我国特高压输电形式是什么?
862.国家电网公司特高压输电试运行线路地理接线是什么?
863.1000kV交流输电注意研究的问题是什么?
864.±800kV直流输电注意研究的问题是什么?
865.我国超高压电力系统的工频过电压和操作过电压水平的规定是什么?
866.作为目标研究的1000kV特高压输电线路直线杆塔有几种?塔型与绕击闪络率有什么关系?
867.1000kV特高压输电线路绝缘子串形、型式如何选择?
868.特高压配电装置如何分类?
869.特高压电力变压器如何分类?
870.特高压电力变压器的特点是什么?
871.GIS与常规高压电器相比有什么优点?
第四节 电气试验技术术语 253
872.什么是电气绝缘材料?
873.什么是电介质?
874.什么是电负性气体?
875.什么是介电性能?
876.什么是介电强度?
877.什么是绝缘电阻?
878.什么是电阻电流?
879.什么是电导电流?
880.什么是极化电流?
881.什么是火花放电?
882.什么是电晕?
883.什么是局部放电?
884.什么是纸的聚合度?
885.什么是老化?
886.什么是热寿命?
887.什么是耐热等级?
888.什么是电气间隙?
889.什么是保护间隙?
890.什么是爬电距离?
891.什么是爬电比距?
892.什么是干试验?
893.什么是湿试验?
894.什么是型式试验?
895.什么是接地电阻?
896.什么是雷电流?
897.什么是雷电过电压?
898.什么是操作过电压?
899.什么是绝缘水平?
900.什么是绝缘故障?
901.什么是接地故障?
902.谐振过电压包括哪几种?
903.什么是复燃?
904.什么是分闸时间?
905.什么是合闸时间?
906.什么是分闸与合闸同期?
907.什么是刚分、刚合速度?
908.什么是平均速度?
909.什么是开关开距?
910.什么是开关超行程?
911.什么是总行程?
第五节 电气设备试验操作 257
912.如何进行高压定相?
913.如何进行低压定相?
914.消弧线圈的试验项目主要有哪些?
915.不接地系统电容电流如何定义?
916.简述中性点外加电容法测量不接地系统电容电流的方法。
917.简述“标准信号注入、幅值比较法”测量不接地系统电容电流的方法。
918.简述TV二次开口三角处“异频信号注入法”测试不接地系统电容电流的方法。
919.线路参数测量时的安全注意事项是什么?
第七章 电网调度运行操作和事故处理 260
第一节 安全生产规程规定 260
920.作业人员的基本条件是什么?
921.电气设备上工作保证安全组织措施是什么?
922.电气设备上工作保证安全技术措施是什么?
923.电力线路上工作保证安全的组织措施是什么?
924.电力线路上工作保证安全的技术措施是什么?
925.《安全生产工作规定》中规定的例行工作有哪些?
926.紧急救护的基本原则是什么?
927.创伤急救原则是什么?
928.安全生产目标三级控制是指什么?
929.哪些工作应设专责监护人?
930.什么是运用中的电气设备?
931.事故调查“四不放过”的原则是什么?
932.什么是“两票三制”?
933.反事故演习的目的是什么?
934.倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?
935.停电时先拉线路侧隔离开关,送电时先送母线侧隔离开关,为什么?
936.山西省电力公司规定哪些安全事故和突发事件必须在1h内报山西省电力公司安全监察部?
第二节 电网调度运行操作管理 263
937.调度管辖指什么?
938.调度指令指什么?
939.调度同意指什么?
940.许可操作指什么?
941.直接调度指什么?
942.间接调度指什么?
943.“系统解列期间由你厂负责调频”指什么?
944.发布指令指什么?
945.接受指令指什么?
946.复诵指令指什么?
947.回复指令指什么?
948.拒绝指令指什么?
949.调度指令分为哪几项?各项指令是如何划分的?
950.提检修申请时应说明的内容是什么?
951.进行哪些操作值班调度员可不用填写操作票?
第三节 电网设备的运行操作 265
952.系统间的并列操作有什么规定?
953.电网合环运行应具备哪些条件?
954.断路器的操作一般规定有哪些?
955.母线操作的方法和注意事项是什么?
956.隔离开关能进行哪些操作?
957.省调对联络线停送电操作是如何规定的?
958.什么是频率的一次调整?
959.什么是频率的二次调整?
960.什么是频率的三次调整?
961.对于局部电网无功功率过剩,电压偏高,特别是低谷时电压偏高,应采取哪些基本措施?
962.防止电压崩溃应采取哪些措施?
963.对于哪些可能导致系统稳定破坏的不利情况,必须采取预定措施,防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失?
964.选择调频厂的原则是什么?
965.发电机进相运行时应注意什么?
966.如何避免发电机自励磁?
967.电网运行中,防止误操作的“五防”内容是什么?
968.电容器组切除多长时间后允许再次投入运行?
969.为什么电容器组禁止带电合闸?
970.中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈脱离时)分频谐振过电压的现象及消除方法是什么?
971.电磁谐振过电压现象和消除办法是什么?
972.电缆线路停电后为什么短时间内还有电?如何消除?
973.电力系统解列操作的注意事项是什么?
974.什么情况下不能进行消弧线圈的操作?
975.零起升压有什么规定?
976.新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前对静止时间有什么规定?
977.运行方式变化需改变保护定值时,应按什么规定改变?
978.什么时候应退出差动保护?
979.什么情况下重瓦斯保护“跳闸”改为“信号”?
980.什么情况下应立即退出母线保护,并汇报调度及相关部门尽快处理?
981.哪些情况应停用高频保护?
982.自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点?
983.综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?
984.直流正、负极接地对运行有哪些危害?
985.哪些情况可停用不停电设备的保护装进行检查或试验?
986.电源联络线改为单电源供电时,保护装置的投停是如何规定的?
987.为什么要定相?哪些情况下要定相?
988.装有重合闸的线路中,当断路器跳闸后,什么情况下不允许或不能重合闸?
989.消弧线圈分头的选择应满足什么条件?
990.系统中设置变压器带负荷调压的原则是什么?
991.110kV及以上系统变压器中性点接地开关的操作原则是什么?
第四节 电网事故管理 276
992.电力系统发生事故或异常时,事故有关单位的运行值班人员必须迅速准确地向值班调度员汇报有关事故或异常的情况,主要内容应包括什么?
993.值班调度员在处理事故时应特别注意些什么?
994.特大电网事故包括哪些?
995.必须在事故发生后16h内向国家电网公司和区域电网公司报告的事故有哪些?
第五节 电网事故处理 278
996.事故处理的主要任务是什么?
997.电网发生稳定破坏事故的一般现象是什么?
998.两端有电源的线路事故跳闸应根据什么原则决定由何端强送?
999.线路跳闸后,哪些情况不宜强送?哪些情况可以强送?
1000.线路过负荷时应采取哪些措施?
1001.线路过负荷采取一般措施无效时,省调是如何规定的?
1002.操作中带负荷拉、合隔离开关后应如何处理?
1003.隔离开关在运行中出现异常如何处理?
1004.断路器故障跳闸后应进行哪些检查?
1005.断路器故障状态下有什么操作规定?
1006.发电机定子系统发生一点接地时如何处理?
1007.发现变压器有哪些情况时应停止变压器运行?
1008.变压器重瓦斯和差动(或速断)保护动作跳闸后,值班调度员应如何处理?
1009.变压器后备保护动作跳闸后,值班调度员应如何处理?
1010.母线电压消失的原因是什么?
1011.母线因母线保护动作而失去电压时,如何处理?
1012.系统的静态或暂态稳定破坏后,系统间或发电厂间将发生异步振荡。引起系统异步振荡的主要原因是什么?
1013.低频振荡的一般现象是什么?
1014.低频振荡的处理措施是什么?
1015.异步振荡的处理措施是什么?
1016.查找接地故障的方法有哪些?
1017.当发现电容器发生什么情况时,应立即将电容器停止运行?
1018.处理故障电容器时应遵循哪些注意事项?
1019.电容器断路器跳闸后如何处理?查不出故障怎么办?
1020.电流互感器运行中可能会出现哪些异常?如何判断处理?
1021.为防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失,应对哪些情况采取预定措施?
1022.当继电保护和断路器正确动作时,电力系统在哪些扰动情况下应保持正常运行?
1023.当用母联断路器向空载母线充电时发生谐振如何处理?送电时如何防止谐振发生?
1024.局部电网电压降低或偏高超过规定范围时应采取哪些措施? |
