1 f+ S1 F8 A7 Y: r* @- h8 h, [) y) a! t5 n+ O# m
; ~* E$ M! \. Y2 {上册目录:. o/ {, s3 C. N5 I
热处理基础
2 t, Y+ e+ n: g) n. y7 J% z; }GB/T 7232—-1999 金属热处理工艺术语( Y# K7 u8 G. j W& H% Z
GB/T 8121—2002 热处理工艺材料术语
9 H1 Q z! b# ]GB/T 12603—2005 金属热处理工艺分类及代号
; A4 z% u) \, z5 V" P* T" U, NGB/T 13324—2006 热处理设备术语
' G* V' s" u/ i2 G- A% h* }# o7 y" F) uJB/T 8419 1996 热处理工艺材料分类及代号' ~$ v+ W% D; O M: A% ?4 S3 S
JB/T 8555—1997 热处理技术要求在零件图样上的表示方法
" |: L7 c% g1 {) TJB/T 9208—1999 可控气氛分类及代号% p+ {( `8 z& u2 u$ n
安全、能耗、环保 _+ g! L* H; y
GB 5959.1—2005 电热装置的安全 第1部分:通用要求$ B; Y; Z7 O5 x1 ~
GB 5959.4—2008 电热装置的安全 第4部分:对电阻加热装置的特殊要
0 k+ ^+ C$ k2 ? Z, K1 T求" ^$ F' z, R2 B$ w, O7 g
GB/T 10201—2008 热处理合理用电导则
$ `" v8 @% h( {' Z1 i/ J( tGB/T 15318—1994 工业热处理电炉节能监测方法5 |7 m( e1 t! L
GB 15735—2004 金属热处理生产过程安全卫生要求% s5 D g9 ?0 Z+ n
GB/T 17358—1998 热处理生产电耗定额及其计算和测定方法! c* z& V8 G+ c% n
GB/Z 18718—2002 热处理节能技术导则
2 E9 M6 U" r, G4 S( _" L: EGB/T 19944—2005 热处理生产燃料消耗定额及其计算和测定方法
1 z r0 \8 C+ c: c6 m/ ]8 AGB/T 21736—2008 节能热处理燃烧加热设备技术条件
! e( M' L. {1 @3 u3 e( rJB/T 5073—1991 热处理车间空气中有害物质的限值
- v' r% [, `2 U3 AJB/T 6047—1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法( j, R( {8 M, U$ S" E$ B1 g
JB/T 7519—1994 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法
# ^0 w: ^. A( {1 `, J' p/ e# _JB 8434—1996 热处理环境保护技术要求/ z: x( ^6 t P! e1 S
JB/T 9052—1999 热处理盐浴有害固体废物污染管理的一般规定
5 r4 T9 }: l. X& nJB/T 50154—1999 热处理炉能耗分等9 o( g2 [- T4 x3 g1 N" G, ?5 u% q! i
JB/T 50162—1999 热处理箱式、台车式电阻炉能耗分等
( p# _ p$ `7 L/ Z: R& K6 h9 ZJB/T 50163—1999 热处理井式电阻炉能耗分等, l _# c# _1 d8 q
JB/T 50164—1999 热处理电热浴炉能耗分等
z, P* k a9 c# e+ l金属材料力学性能
, U: h4 A7 ~2 h/ I+ p/ [- dGB/T 228—2002 金属材料 室温拉伸试验方法, ~* G. h2 s4 ^
GB/T 229—2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法$ H* l0 h+ [) v0 f
GB/T 230.1—2004 金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、
! Q9 B0 y5 G6 KC、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)3 r7 B; S* P( t7 s! o
GB/T 230.2~2002 金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C
; @: O) W8 {! | h、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
8 D% h5 E+ i" P$ cGB/T 230.3~2002 金属洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B& l/ \2 U5 E/ b
、C、D、E.F、G、H、K、N、T标尺)的标定9 B" E' d# Z2 L# W- N
GB/T 231.1~2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法; ^6 j6 K+ P) U
GB/T 231.2—2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准' {/ ?0 O% {8 @ L9 ]! b% b- b
GB/T 231.3—2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
7 ]7 A$ t7 E, d4 _4 x# z5 RGB/T 1172~1999 黑色金属硬度及强度换算值
- x3 H' E i8 O0 ^GB/T 4340.1 1999 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法7 a# B/ V1 i( }3 E( {5 J
GB/T 4340.2—1999 金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验2 h8 f0 |* u$ G8 u& X
GB/T 4340.3—1999 金属维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定5 ^7 y% h# K4 M
GB/T 4341—2001 金属肖氏硬度试验方法
, Z4 r0 \1 m/ r# r" A7 LGB/T 7314—2005 金属材料室温压缩试验方法, j' e3 l5 O2 F
GB/T 12778—2008 金属夏比冲击断口测定方法' s8 E5 V2 i6 m; L8 P1 Q" V* B
GB/T 13239—2006 金属材料低温拉伸试验方法
9 u3 c: I" r# N* x+ }& ~GB/T 17394—1998 金属里氏硬度试验方法- }# H! _8 E: M$ ~# y0 k# Y
GB/T 17600.1—1998 钢的伸长率换算 第1部分:碳素钢和低合金钢4 E" P% \" i; R
GB/T 17600一1998 钢的伸长率换算第2部分:奥氏体钢
1 W1 W) |- j/ C: [1 tGB/T 18449.1—2001 金属努氏硬度试验第1部分:试验方法
: l# y" u4 v' L! X N R/ w4 u. z, iGB/T 18449.2—2001 金属努氏硬度试验第2部分:硬度计的检验
0 w# V. m6 b0 y- pGB/T 18449.3—2001 金属努氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
5 s# O# J7 r, N( t/ g! ~" \
1 M* x3 a: m" a$ H' F$ a5 V中册目录:" @& q! E4 m7 F- P
工艺方法
. O( B. L7 @+ D4 wGB/T 16923—2008 钢件的正火与退火! J* a0 g% H+ a- _) p' _' K
GB/T 16924—2008 钢件的淬火与回火
. b8 y/ e o% z- D: y3 }% XGB/T 18177—2008 钢件的气体渗氮, Q* R; n7 N2 u/ \4 A% K; d6 e
GB/T 18683—2002 钢铁件激光表面淬火) v# @) J+ |5 F6 \
GB/T 22560—2008 钢铁件的气体氮碳共渗
7 l0 r8 q; n* ^: ]5 a# y% LGB/T 22561—2008 真空热处理
/ \' u: s9 ~3 `JB/T 4155—1999 气体氮碳共渗
( J9 X1 e0 n* yJB/T 4202—1999 钢的锻造余热淬火回火处理& j; ]& [- `. x( L8 ?. c
JB/T 4215—1996 渗硼
; O" r1 u) W+ b5 {$ KJB/T 7715—1995 冷锻模具用钢及热处理技术条件
; [, u4 u9 r# N8 ]$ i& rJB/T 8431—1996 热锻成形模具钢及其热处理技术条件
. M% b, o$ I. P d8 @0 X" i0 O3 ~JB/T 8418—1996 粉末渗金属
8 |% [$ ]4 T9 a! DJB/T 8929—1999 深层渗碳7 X6 L2 V3 \# F* @2 e/ u, X
JB/T 9197—1999 不锈钢和耐热钢热处理0 v* w: G6 j9 A" f2 F* l. I
JB/T 9198—1999 盐浴硫氮碳共渗
" Z2 T! i% g3 }2 x# \JB/T 9200—1999 钢铁件的火焰淬火回火处理# x. p5 p! M. I c \" m
JB/T 9207—1999 钢件在吸热式气氛中的热处理
$ r6 K9 X4 h& M4 bJB/T 9210—1999 真空热处理
! ?) L2 A$ F/ Y1 h6 ZJB/T 1255—2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件8 P# z# I. r3 a6 Y8 x' u# R! }8 v
JB/T 1460—2002 高碳铬不锈钢滚动轴承零件热处理技术条件& I0 k* s9 L* ^% O7 G
JB/T 7363—2002 滚动轴承零件碳氮共渗热处理技术条件 l2 @- q6 j5 p
JB/T 8566—1997 滚动轴承零件碳钢球轴承套圈热处理技术条件$ A6 \/ V1 t9 A8 L. _" r+ z5 x1 I
JB/T 8569—1997 滚动轴承零件碳钢球渗碳热处理技术条件
, {. C. B! L" T4 o [5 S* VJB/T 8881—2001 滚动轴承零件渗碳热处理技术条件1 ?% f3 s! y1 T' x6 x) w; g* j
JB/T 6077—1992 齿轮调质工艺及其质量控制* L0 L/ u7 Z7 l9 L: |( }' x9 V
JB/T 7516—1994 齿轮气体渗碳热处理工艺及其质量控制7 ]/ a2 L5 [5 L
JB/T 9171—1999 齿轮火焰及感应淬火工艺及其质量控制
# h x3 K8 j1 h3 ~JB/T 9172—1999 齿轮渗氮、氮碳共渗工艺及质量控制
4 I/ d' W! {: e+ j& _8 LJB/T 9173—1999 齿轮碳氮共渗工艺及质量控制
. G1 s! t' n4 M4 SJB/T 50077—1999 机床八类零件选材及热处理6 q7 j/ M+ \% F& V. T3 q
常用钢产品
8 {3 F3 B- `5 r9 IGB/T 221—2008 钢铁产品牌号表示方法7 z, M2 v" I9 @; x& i
GB/T 222—2006 钢的成品化学成分允许偏差
# l; q- Q3 P& X0 hGB/T 699—1999 优质碳素结构钢. H8 m. c; j0 Q! F& o6 O
GB/T 700—2006 碳素结构钢4 }" W4 w( n, d
GB/T 1220—2007 不锈钢棒
. b, X% v, n+ S/ I9 v% d- wGB/T 1221—2007 耐热钢棒0 ]' v0 F: Q+ Z# y
GB/T 1222—2007 弹簧钢
2 v0 O# Q" b5 V9 UGB/T 1298—2008 碳素工具钢
( g. m0 W% ^! d* }GB/T 1299—2000 合金工具钢% y" c5 R3 j* ]
GB/T 1591—1994 低合金高强度结构钢/ ~( z! z0 l- \: O9 ]
GB/T 3077—1999 合金结构钢: H9 u8 A1 Q$ o# c. w8 q
GB/T 3086—2008 高碳铬不锈轴承钢
( ?+ J9 ~& r x+ B" _8 l3 ]2 C% uGB/T 3203—1982 渗碳轴承钢技术条件
U; V7 J. C8 T& {: r! B$ F' x! _$ aGB/T 5216—2004 保证淬透性结构钢
3 G5 J$ l1 o; C: JGB/T 8731—2008 易切削结构钢
3 G3 J( l$ @& {8 J4 J% n* kGB/T 9943—2008 高速工具钢& ?$ l/ |5 O8 o1 a1 \+ C% ~
GB/T 13304.1—2008 钢分类第1部分:按化学成分分类
$ D/ h7 a; l2 e7 n( _2 M; z* i0 ^; {GB/T 13304.2—2008 钢分类第2部分:按主要质量等级和主要性能或% ~! J# j4 C8 e& x: z5 L
使用特性的分类$ l6 O* l$ h) L, d/ n- R
GB/T 15574—1995 钢产品分类
d& g9 L8 c5 J/ {$ A }9 Z6 aGB/T 15575—2008 钢产品标记代号
0 _( B% \1 s! \# sGB/T 18254—2002 高碳铬轴承钢
; S' |& Y" k3 T) O8 c. A9 EGB/T 20566—2006 钢及合金术语
( W( y" F; i, q2 s
* K. X2 ]3 v' E% W6 e) u4 n" \下册目录:- {' E o$ A" w
质量检验及评定
: d! @( {4 c: n9 a3 kGB/T 224—2008钢的脱碳层深度测定法
6 @! `5 g. y' e4 l. R& {GB/T 225—2006钢 淬透性的末端淬火试验方法(Jominy试验)
- r. Y. O8 j( O5 t* Z! z' u0 I/ UGB/T 226—1991钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
: c6 T$ [ O$ X. GGB/T 1814—1979钢材断口检验法
; e4 D J* q7 q1 O- ^GB/T 1979—2001结构钢低倍组织缺陷评级图
0 X7 u/ O# _+ d9 PGB/T 4236—1984钢的硫印检验方法! ?3 d! Q) S0 p) [' J1 }
GB/T 4335—1984低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法/ { O5 ]. `3 c1 J9 ]2 C2 D& d
GB/T 5617—2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
! V5 }, X b4 P; t. \* CGB/T 6394—2002金属平均晶粒度测定方法& j# R( l/ @% V7 h i5 ?( i3 L
GB/T 6401—1986铁素体奥氏体型双相不锈钢中α-相面积含量金相测定法
+ ]3 }, t" R+ D0 Z# }" c5 c2 R5 V& yGB/T 7736—2008钢的低倍缺陷超声波检验法5 _1 q8 j# k E9 o) u
GB/T 8539—2000齿轮材料及热处理质量检验的一般规定
3 K5 O1 K$ d J/ @$ h/ Q0 wGB/T 9450—2005钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核/ L8 V1 t( ^% T0 X
GB/T 9451—2005钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
" a. P8 G" C" q# BGB/T 9452—2003热处理炉有效加热区测定方法4 `2 T3 u. ^0 K U' R/ u
GB/T 10561—2005钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验 a& {- \2 Y/ s9 S4 j
法/ L9 ~" e9 T/ C- l! p8 Q: R
GB/T 11354—2005钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验6 M3 B1 R+ O' F! i3 F4 ?& [; P1 [
GB/T 13298—1991金属显微组织检验方法2 P% p; A; f' b
GB/T 13299—1991钢的显微组织评定方法$ w" }1 D, V. m2 x4 o
GB/T 13302—1991钢中石墨碳显微评定方法
5 ]$ M' b' V: c1 cGB/T 13305—2008不锈钢中α-相面积含量金相测定法
: `. d: i) p1 C) _' TGB/T 14979—1994钢的共晶碳化物不均匀度评定法
$ a5 A3 U0 b2 A F4 OGB/T 14999.1—1994高温合金棒材纵向低倍组织酸浸试验法
$ r( r5 ~& Q7 R& ]' Z* ^GB/T 14999.2—1994高温合金横向低倍组织酸浸试验法2 ?+ c) k$ Q- f7 x
GB/T 14999.3—1994高温合金棒材纵向断口试验法/ Q& V: p# Y8 c
GB/T 14999.4—1994高温合金显微组织试验法
( L/ a7 t$ K- [9 CGB/T 14999.5—1994高温合金低倍、高倍组织标准评级图谱
3 c, Q+ V6 G" L1 w/ _( u5 FGB/T 15074—2008电子探针定量分析方法通则( ?/ H# H& I; C- S/ M. Y
GB/T 17360—2008钢中低含量Si、Mn的电子探针定量分析方法
/ f( e# n" r8 g4 F( |& c3 w3 tGB/T 15749—1995定量金相手工测定方法% P( D9 a: d3 o7 [- @" S$ M
GB/T 18592—2001金属覆盖层 钢铁制品热浸镀铝 技术条件* w8 g0 ]) F* v& |3 [& Y
JB/T 5078—1991高速齿轮材料选择及热处理质量控制的一般规定
+ Q" ^! F* P1 K. A YJB/T 8420—1996热作模具钢显微组织评级$ q. m( j) R/ ]3 h ?
JB/T 9204—1999钢件感应淬火金相检验4 B: K6 E& \" ?+ M9 A$ n4 s1 J
JB/T 9205—1999珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验4 M( w% {6 }2 W2 A
JB/T 9211—1999中碳钢与中碳合金结构钢马氏体等级9 \1 @! d$ E" g( P+ D; \
JB/T 10174—2000钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
! G0 p# x. y/ k0 {0 bJB/T 10175—2000热处理质量控制要求9 i6 j M. I) _5 f2 e8 L
JB/T 10312—2001钢箔测定碳势法" x4 A0 H! C& [% J
热处理工艺材料; p2 y% t9 i ]
JB/T 4390—1999高、中温热处理盐浴校正剂
* o0 f2 K$ J0 xJB/T 4392—1999有机物水溶性淬火介质性能测定方法
0 ~% I) x8 n$ q \JB/T 4393—1999聚乙烯醇合成淬火剂
9 e- z* C. Y% {+ _3 fJB/T 6955—1993热处理常用淬火介质技术要求, ?, O! u7 S+ o
JB/T 9199—1999防渗涂料 技术条件
+ O g% p. L$ TJB/T 9203—1999固体渗碳剂7 B; i1 H* U3 u7 R
JB/T 9209—1999化学热处理渗剂 技术条件 |
