< align=left><SPAN class=textcontents><FONT color=#333333>C类计量器具检定规程<BR>本规程对C类计量器具检定作出具体规定,公司生产科以及各项目经理部管理的或拥有地C类计量器具可送生产科检定,检定工作由生产科施工计量技术监督员负责进行。检定合格,发放《检定证书》及《合格》标签;检定不合格的计量器具不得再用。<BR>一、靠尺(垂直检测尺)<BR>靠尺是用于墙面、门窗、装饰贴面等工程的垂直及任何平面上平整度的检测。其检定(校正)方法如下:<BR>1、垂直度的检定:将靠尺紧靠在检验专用条上,用螺丝刀调调节螺丝,直到指针指“0”为止。<BR>2、水平度的检定:将靠尺放在标准不平检定方条上,用螺丝刀调相应的调节螺丝,直到使水准气泡居中为止。<BR>二、内外直角检测尺<BR>将内外直角检测尺紧靠在标准方块直角上,用光隙方法来鉴别内外直角检测尺的内角和外角。<BR>1、检定内角时,将受检角尺内角工作内角工作面与标准方块工作面相靠,用光隙法测检受检角尺,如有明显光隙视为不合格,无明显光隙则视为合格。<BR>2、检定外角时,将受检角尺外角的工作面放在标准方块工作面上,使受检角尺工作面与标准方块的另一工作面相靠,同样用光隙法测检角尺,如有明显隙视为不合格,无明显光隙为合格。<BR>三、游标塞尺<BR>游标塞尺是用于检测工程施工分项部位间隙尺寸,一般与靠尺及内外直角检测尺配合使用。检测时用塞尺测量间隙(塞入间隙应不过松也不过紧)读出间隙数据。<BR>1、肉眼观察,检查塞尺外观及塞尺分度线纹是否明晰。<BR>2、检查塞尺推挡卡;要求活云动灵活,又紧贴塞尺的刻度表面上。<BR>四、钢卷尺(工作尺)<BR>1、肉眼观察,要求尺带拉出和收卷轻便自如,尺带表面色泽均匀,平整光亮,尺带分度线纹均匀明晰并垂直到边缘。<BR>2、检查尺带伸出挺直长度要求当尺带的宽度沿水平方向伸出如下表规定长度时,不得有下折现象。<BR>尺带宽度(mm) ≥10 ≥16 ≥25<BR>尺带挺出长度(mm) ≥700 ≥900 ≥1200</FONT></SPAN></P> |
