进口调节阀-美国工业阀门集团控制阀
: _$ |& v& w, F1 K, _. F. K% TWASTON-STG系列控制阀7 h* `1 ]$ B3 d: y. x/ Y3 _1 G
这种阀阀体结构紧凑,流体通道呈S流线型,压降损 失小、流量大、流量特性曲线精度高、阀芯导向面积大、 抗震性好,阀座泄漏量少等优点,但允许压差小。广泛应用于低压差流体控制中。
6 h1 e& w2 ^! y9 h5 RSTG控制阀特点
: p6 u& U9 G: O通道大,流通自由,阀体表面平滑,无死区。 6 J) x' g0 n" R4 N/ {, y$ f
重型顶部阀塞导向,阀门打开时,阀塞移出阀座。 % l3 K1 K2 O% a$ z$ A: s1 K: }/ a
较低的阀座直径。STG系列阀门提供最大阀座直径,在此基础上,没有增加CV值的可能。 6 Q+ O( _3 p8 u/ y- F7 k& b9 A6 ~
较少的阀体和内件。标准阀内件包括四部分:阀芯,阀座,阀杆和销子。 ' G1 M6 s/ ]( }7 I
组件和附件的可选范围广。
0 T I; L U+ B6 P/ t% ~每种大小的阀门均可选择各种减小容量的阀内件和各种材料。
& x- l. w+ w, \: D所有WASTON的标准配置为气动执行机构,也可选用电动,或可能的其他组件。
. z! T o, M @优势
' |" C4 o' G4 K( S* S! T* n* |较高的Cv值,减少了腐蚀和污染,可处理浆料和粘性液体。 " y6 s7 V4 K& t; D. ~( @+ y
简便的构造,轻巧的阀塞设计,平滑的轮廓,保证了阀门更高的稳定性,降低了堵塞的可能性 - X8 n8 n$ q3 }. n* E7 e/ S
当阀塞处于关闭状态时,更高的可允许压差降低了执行器的大小,增加了阀座的密封性。 ( h: Q6 U# g) A& a' g
降低维修费用,减少部件清单,简化阀内件更换,降低损坏可能。
- h) i% M v" U. B1 x/ h1 R: m多功能性,扩大了应用范围。
% A- h# M. d' M! \* g安全可靠的使用
% B! ?3 v: x& J$ s+ a8 `% }- o) p规格 : v& h. L* B5 F% E* M* \
阀体类型:球型,单端口,单向 4 P/ ?4 V& X8 f4 S7 P
构造:2”以下,PN100以上为锻造
" j- q5 u( i( L6 g k材料: ASTM A216 WCB和ASTM A351 CF8M4 s `1 W* Y3 ]& x% H, D; Q
可按要求选择ASTM A32 LCB,铬钼钢,特殊不锈钢和合金铸铁。
' a2 e* f" J8 b( K' U$ Q7 G尺寸:1/2”-16”: X; r6 j4 }# |! i
连接方式:1/2”-2”螺纹连接 ANSI B2.1' f# c( s, `$ N4 A/ s. ]
2”以下插焊 + q8 F: v: c7 u7 m& Y
根据ANSI B16.25 对焊 5 F/ m7 a. P( V+ S L7 p
根据UNI ANSI和DIN标准 法兰连接
1 ~/ l1 ?* a0 Q等级:碳或合金钢,螺纹或插焊连接 PN100/ANSI600
0 ?3 s9 U% H/ L0 A' I7 T碳或合金钢,法兰或对焊连接PN10/ANSI100至PN250/ANSI1500. G( g+ ?9 n6 q# u. F3 ~
铸铁PN10/16 ANSI125/250
. \5 m& J' g, Z5 F) U2 |蒸汽夹套:碳或不锈钢阀体带夹套,标准等级PN16/ANSI150,按要求提供更高等级
& N% Y. f$ Z0 e- w1 I" H美国工业阀门集团天津代表处
& T* F1 `7 o: _$ q公司地址:天津大沽南路恒华大厦2-601
* E( ?8 `+ w7 `" W, @/ F5 _/ e联 系 人:常扬
: q: z/ ]( x2 a# z0 D电话: 022-58581891
7 C1 f0 _5 k; l- J传真:022-585818952 j$ t$ v, p2 [" s! I, x0 f
电子邮箱 :smxchangyang@163.com
* I* Z8 r/ {# ^9 `! `$ Z G公司网址 : www.aivgvalve.com.cn |
