常用流量计基础知识的介绍
4 b+ m# z! P% E5 _, d& ]1 Y6 U* x" y
8 N# N# ?3 M6 X0 ?) v# ^) C3 \( d流量测量是四大重要过程参数之一(其他的是温度、压力和物位)。闭合管道流量计以其采用的技术分类,如下: r( U0 S2 H B p8 z ~1 }( Z
差压流量计(DP) 这是最普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度。流量测量的精确度取决于压力表的精确度。 & }4 O# V: T1 D
容积流量计(PD)
5 D. e1 R; n7 R7 X* c PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。PD流量计的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。 1 H X& `8 E0 b1 K" }! N, n% O
涡轮流量计 7 |6 p8 G* A e+ h6 B
当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。 $ o$ S, p& g" L" N
超声流量计
( { U" n+ D. h; Y- V( b 传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。它是无阻碍流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入。它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高。但管道的污浊会影响精确度。 0 `7 L, K; U* r; t" J# `
涡街流量计
' G6 C! |' A2 G: ^$ d 涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。它没有移动部件,也没有污垢问题。涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡。
0 w2 N1 _6 [6 |. y# ^3 S 热质量流量计
6 ]* D" u( E/ m: q' a 通过测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。热式质量流量计没有移动部件或孔,能精确测量气体的流量。热质量流量计是少数能测量质量流量的技术之一,也是少数用于测量大口径气体流量的技术。
% _( F5 p1 H5 Z: q% e6 U' \* G 科里奥利流量计 , r+ Z7 i0 o3 U3 X& t
这种流量计利用振动流体管产生与质量流量相应的偏转来进行测量。科里奥利流量计可用于液体、浆体、气体或蒸汽的质量流量的测量。精确度高。但要对管道壁进行定期的维护,防止腐蚀。 & k: U5 T/ |4 _, y0 v
电磁流量计 0 f4 A9 |4 a( z, q* }) X2 d
具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响。在满管时测量导电性液体精确度很高。电磁流量计可用于测量浆状流体的流速。
& F& i# w z3 W6 e( C1 Q 测量原理:法拉第电磁感应定律证明一个导体在磁场中运动将感应生成一个电势。采用电磁测量原理,流体就是运动中的导体。
6 g* O& D; C7 b, T 感应电势相对于流速成正比并被两个测量电极所检测,然后变送器将它进行放大,根据管道横截面积计算出流量。恒定的磁场由极性交替变化的开关直流电流而产生。
2 y/ m8 G1 q/ c4 K 测量系统包括一个变送器和一个传感器组成。
3 E8 R q$ L' Y( \. b6 ] 它又有两种型号:一体化型,变送器和传感器组成一个整体的机械单元;分离型,变送器和传感器被分开安装。 |
