“反渗透膜更换时间”这个问题就像“衣服更换时间”是一样的。形象地说,反渗透膜和衣服很类似,衣服脏了就需要洗,膜脏了也需要洗,不行了也需要换。7 O7 }4 P: e* I
对于换膜的问题,我谈谈我的看法:- n. S' t' w# P3 o
一、一般的用户为什么换膜?9 E( S: J# l0 S9 n: N
(1)产水量满足不了生产;有的经过清洗维护,产水量仍不能满足要求,所以需要换膜。
) |; @( H8 l$ I. @! c9 w; G$ x(2)产水水质满足不了生产要求;有的经过清洗维护,产水水质仍不行,所以需要换膜,比如纯净水生产工艺要求产水电导率低于10us/cm,,一旦产水电导趋近10的时候,如果不能通过维护来降低,就要换膜了。
1 H- H0 q5 b# X! |(3)生产过程满足不了运行要求;比如反渗透产水电导率偏高,引起混床再生频繁,虽然能够满足生产,但是操作变得频繁,所以需要换膜。/ K0 y: Z/ o9 `3 F" O8 D/ j, Y
(4)膜元件损坏;膜出现望远镜效应而破裂,被氧化后性能大幅度衰减等,所以需要换膜。
% x* B; q, f# |) D(5)其它的情况需要换膜。6 e# `# E2 t! {: \; r4 C
二、换膜的时间3 G* n" Q4 w% o" [: d. b1 W
根据我的经验,有的现场反渗透膜使用时间超过7年的都有,比如采用反渗透+阴阳混,即使反渗透随着运行年限的延长脱盐率降低,但是产水量还可以,产水差点但是不影响最终产水水质,再生周期也都非常长;而有的系统刚投入新膜不到1个月就需要更换。因此,换膜时间不是确定的,关键的是否能满足要求(在经过专业、合理的维护后),能满足就不需要更换,如果不能满足要求,就需要进行更换处理。
1 j3 A: I$ @0 U3 y3 A三、换膜需要调研的问题; [" p( d/ C/ ^! E
首先要调研清楚,换膜的本质问题是什么?是预处理的问题、操作的问题、维护的问题,还是膜自然衰减的问题(膜每年的脱盐率和产水量都会衰减);6 Y. {' B; o+ D
其次根据情况在换膜的时候把这些隐藏的问题解决掉,比如更换活性炭等。
/ J: @/ w9 M+ y: J, i/ L 最后在换膜的时候要注意膜的产品选择,根据工艺的要求去选择适合自己的膜比如高脱盐率超低压膜或苦咸水膜等等。
: ?1 @( p/ S2 `; _0 O e3 z资料来源于网络!感谢提供者! |
