< class=MsoNormal><SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p> </o:p></SPAN></P>
< class=MsoNormal><SPAN><o:p> </o:p></SPAN></P>
< class=MsoNormal align=center><B><SPAN>压力、差压过程开关技术讲课</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal align=center><B><SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN><SPAN>1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B><SPAN>概述</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>压力<SPAN>、差压过程开关<SPAN>(</SPAN>压力、差压控制器<SPAN>)</SPAN></SPAN>,是指采用弹性元件应变原理制作的各种压力或真空度越限发讯装置。当压力上升或下降时<SPAN>,</SPAN>弹性元件变形<SPAN>(</SPAN>如波纹管伸长或缩短<SPAN>),</SPAN>通过杠杆与博臂<SPAN>,</SPAN>使接点闭合或断开而达到二位控制的目的<SPAN>.</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN><SPAN>2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B><SPAN>技术规范</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>2.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>压力控制器品种繁多<SPAN>,</SPAN>不同的厂家由不同的型号<SPAN>,</SPAN>但归结起来有如下几种<SPAN>(</SPAN>按测量传感器分类<SPAN>):</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>1)<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>膜片式传感器<SPAN>:</SPAN>测量微、低压力。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>2)<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>波纹管式传感器:测量中、低压力。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>3)<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>活塞式传感器:测量中、高压力。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>2.1.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>控压范围</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>对设定点可调型的控制器,其控压范围以量程百分比计算,应不小于表<SPAN>3</SPAN>的规定。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>表<SPAN>3</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<TABLE class=MsoNormalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD width=504 colSpan=2>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>控<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>压<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>范<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>围(<SPAN>%</SPAN>)</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=252>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>压<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>力<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>控<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>制<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>器</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=252>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>真<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>空<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>控<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>制<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>器</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=252>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>15</SPAN><SPAN>~<SPAN>95</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=252>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>95</SPAN><SPAN>~<SPAN>15</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoNormal><B><SPAN><SPAN>3.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B><SPAN>检修周期</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>3.1.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>重要联锁、保护用压力开关:随机组或设备大、小修检修校验。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>3.1.2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>活塞式传感器开关,定期<SPAN>6</SPAN>个月清洗活塞并检验一次(指用于汽水系统)。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>3.1.3.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>一般用压力开关:随机组或设备大修检修校验。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>3.1.4.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>经常保持仪表及其附件清洁、完好。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>3.1.5.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>每日检查管路及阀门接头处有无渗漏。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN><SPAN>4.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B><SPAN>检修工序及标准</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN><SPAN>4.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B><SPAN>检修工序</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>4.1.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>办理工作票<SPAN>,</SPAN>解除相应连锁保护。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>4.1.2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>征得运行人员同意,并向运行人员交待清楚工作内容及范围。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.1.3.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>关闭压力开关二次门(差压应打开平衡门)。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.1.4.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>缓慢拧松压力差压开关连接头,观察确认其二次门关闭严密、二次门后管道内无压力。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.1.5.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>拆掉压力、差压开关,用布把传压管管口包好,防止异物进入传压管内。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.1.6.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>校前准备</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.1.7.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>修前数据记录。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.1.8.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>调整定值。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.1.9.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>调后数据记录。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.1.10.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>检修校准后的开关,应贴上检验合格证标签或其它标记。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.1.11.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>开关(控制器)的装复。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN><SPAN>4.2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B><SPAN>质量标准</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN><SPAN>4.2.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B><SPAN>一般性检查</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>4.2.1.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>编号、标志应完整、清晰。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.2.1.2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>连接接头螺纹无滑扣,错扣,紧固螺母无滑方现象。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.2.1.3.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>测量特殊介质的压力开关应有明显的相应标记。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.2.1.4.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>弹性元件应无变形,传动机构无晃动、卡涩。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.2.1.5.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>微动开关和机械触点无显著氧化,闭合和释放动作准确可靠。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.2.1.6.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>压力开关的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用<SPAN>500V</SPAN>绝缘表测试,应不小于<SPAN>10</SPAN>兆欧,信号接线端子顺序明确。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.2.1.7.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>耐压试验:在不小于装置上限量程标称值条件下,对装置作耐压试验<SPAN>5min</SPAN>。压力(真空)示值变化小于耐压试验值的<SPAN>1%</SPAN>为合格。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.2.1.8.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>开关的接点动作值标注清楚。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.2.2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>设定点误差</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>l<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>对有设定点标称值的控制器,设定点误差以量程百分比计算,应不超过表<SPAN>4</SPAN>的规定。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>表<SPAN>4</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<TBODY>
<TR>
<TD width=180>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>级<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>别</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=216>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>设<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>定<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>点<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>误<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>差<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>限(<SPAN>%</SPAN>)</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=180>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>0.5</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=216>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>±<SPAN>0.5</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=180>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>1.0</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=216>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>±<SPAN>1.0</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=180>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>1.5</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=216>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>±<SPAN>1.5</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=180>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>2.5</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=216>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>±<SPAN>2.5</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=180>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>4.0</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD width=216>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>±<SPAN>4.0</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>l<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>未给出准确等级或无分度值的压力开关<SPAN>[</SPAN>压力(真空)控制器<SPAN>]</SPAN>,其动作误差应不大于给定的越限发讯报警绝对值的<SPAN>1.5%</SPAN>。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.2.3.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>重复性误差</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN>控制器以量程百分比计算,应不超过表<SPAN>5</SPAN>的规定。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<TBODY>
<TR>
<TD width=180>
<TD width=200>
<P class=MsoNormal align=center><SPAN>重<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>复<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>性<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>误<SPAN><SPAN> </SPAN></SPAN>差(<SPAN>%</SPAN>)</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=180>
<TD width=200>
<TR>
<TD width=180>
<TD width=200>
<TR>
<TD width=180>
<TD width=200>
<TR>
<TD width=180>
<TD width=200>
<TR>
<TD width=180>
<TD width=200>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>4.2.4.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>切换差</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>1)<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>切换差不可调的控制器,其切换差应不小于量程的<SPAN>10% </SPAN>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>2)<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>切换差可调的控制器,其最大切换差应不小于量程的<SPAN>30%</SPAN>,最小切换差应不大于量程的<SPAN>10% </SPAN>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN><SPAN>5.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B><SPAN>调校及投运</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>标准器、工具的选择:不能使用活塞砝码标准器,可选用精密压力表、及数字压力计。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.1.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>标准器量程<SPAN>=</SPAN>(<SPAN>1+1/3</SPAN>)被检开关定值。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.1.2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>标准器的综合误差应不大于被检开关定值点基本误差绝对值的<SPAN>1/3</SPAN>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.1.3.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>按国家计量检定规程选择合适的加压装置及传压介质。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.1.4.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>选择合适的扳手、大小螺丝刀、镊子、钳子、钟油、<SPAN>500V</SPAN>兆欧表等。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN><SPAN>5.2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B><SPAN>校验方法:</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.2.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>将精密表和压力(或差压)控制器垂直安装在符合要求的试验台上,打开压力控制器的盖,将万用表的电阻当接在控制器的使用接线柱上;缓慢升压,当达到设定值时,触点切换,电阻为零。然后缓慢降压,降到下限触点闭合,记录动作和返回值,反复进行不少于<SPAN>3</SPAN>次;如果动作有误差,可取下锁紧螺帽微调旋动调节杆,使动作准确无误为止。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.2.2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>如果动作值为下限设定值,则应首先升压到使触点切换,再缓慢降压校验及缓慢升压进行校验。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.2.3.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>当压力控制器控制的压力源不超过某一给定值时,指针应调整在比给定压力低一个切换差值的位置上,调整后,不准在旋转差动旋钮,然后再进行校验,做好记录,把取下的锁紧螺帽按原位拧紧。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent3><B><SPAN>注:</SPAN></B><SPAN>差动旋钮是用来调整差动值的,即在同一控制点上使触点断开或闭合两种状态间的压力差值。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN><SPAN>5.3.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B><SPAN>投运</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>在进行投运工作之前<SPAN>,</SPAN>必须征得运行主值班员的许可<SPAN>.</SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>回装开关时,一定要用扳手拧紧密封螺帽,禁止旋转开关安装,避免造成不必要的误差。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN><SPAN>5.3.3.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B><SPAN>仪表投入前检查</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>l<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>压力开关</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>5.3.3.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>压力保护装置投入保护前,导压管路及其一、二次阀门,应随主系统进行压力(真空)试验,确保管路畅通,无漏泄。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.3.2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>压力保护装置启动前,应检查取压点至装置间的静压差是否被修正。由于静压差所造成的该装置发讯误差,应不大于给定的越限发讯报警绝对值的<SPAN>0.5%</SPAN>。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>5.3.3.3.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>二次阀门和排污阀门应处于关闭状态。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>5.3.3.4.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>开关安装正确,其安装地点不应有剧烈的震动。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>5.3.3.5.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>用对线器检查信号回路正确。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>l<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>差压开关</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>5.3.3.6.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>正、负压侧一、二次门、平衡门、排污门、仪表标志清晰完整。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>5.3.3.7.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>正、负压侧一、二次门、平衡门、排污门及管路接头处应严密不漏。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>5.3.3.8.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>正、负压侧二次门和排污门应处于关闭状态,平衡门处于全开状态。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>5.3.3.9.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>二次门关闭、平衡门处于全开状态。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.3.10.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>用对线器检查信号回路正确。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.4.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>冲洗取样传压管路</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.4.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>汽、水压力测量系统的取样管采用排污冲洗,一般在机组启动前锅炉上水打水压过程中进行。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.4.2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>有隔离容器的压力测量系统,不许采用排污冲洗。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.4.3.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>冲洗油压测量系统的取样管时,应有排油收集装置和防火措施。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.4.4.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>风压测量系统的管路及取样装置,一般在机组大、小修时使用压缩空气吹扫管路。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN><SPAN>5.3.5.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B><SPAN>开关的投入与停用</SPAN></B><B><SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>l<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>压力</SPAN><SPAN>开关的投入与停用<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.5.1.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>缓慢稍开一次阀门,检查确认取样管路各接头处无泄漏后,,缓慢稍开二次阀门,检查确认开关及各接头处无泄漏后,全开二次阀门,仪表即启动投入。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoDate><SPAN><SPAN>5.3.5.2.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>处于运行状态的压力保护装置,除应有明显的运行标志外,应确保其一、二次阀门处于完全开启状态。定期检查压力保护装置,其安装地点不应有剧烈的震动。<SPAN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.5.3.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>关闭二次阀门,仪表即停用。长期停用时,必须关闭一次阀门。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>l<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>差压开关投入与停用</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.5.4.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>缓慢稍开正、负压侧一次门,检查确认取样管路各接头、焊口处无泄漏后。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.5.5.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>缓慢稍开正(或负)压侧二次门,再稍开正(或负)压侧腔体排气针型阀,待腔体空气排尽时关闭排气针型阀,检查确认仪表各接合面、各接头密封处无渗漏后,全开二次阀门,仪表即启动投入运行。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><SPAN>5.3.5.6.<SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN>关闭二次门,打开平衡门,仪表即停用。长期停用时,必须关闭一次阀门。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoDate><SPAN><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></o:p></SPAN></P> |
