楼主 |
发表于 2008-3-19 11:52:53
我公司生产不锈钢管的性能:
凝汽器是火力发电厂的重要大型部件,管材是引响凝汽器换热效率的主要因素之一,管材的选择是保证冷凝器可靠性的关键因素,它的可靠性直接影响发电厂的经济效益。几年前一般电厂选择管材时,通常为铜镍合金、黄铜管(CuZn30)等。由于材料的强度、耐腐蚀性和抗冲蚀性的限制,不但影响了换热性能,而且浪费了大量金属材料,故现在电厂基本否定使用。不锈钢管凝汽器经运行与铜管凝汽器相比具有传热效果好,满负荷运行抽真空情况与设计值相符,且运行时间越长越显示出传热效果优于铜管的优势,采用专用胀管技术,方便快捷,质量好,通过对凝结水水质检查,无任何泄漏现象,抗振性结垢,延长使用寿命和减少清洗次数,是新机组建造和老机组改造的最佳选择。
适用范围
火力发电、化工、钢铁等企业的凝汽器、加热器、冷油器、空冷器。
使用介质
蒸汽、淡水(江河湖水)、地下水、海水。
产品性能
1、传热性能优异,由于采用壁厚0.5-0.7mm薄壁材料,提高换热性能,在相同的换热面积下,总体的传热系数比铜管提高2.124-8.408%.
2、抗蚀性能强,耐点蚀、氨蚀和一般腐蚀,使用寿命可达二十年以上。
3、由于不锈钢材料为TP304、TP316等优质不锈合金钢,使其具有较高的硬度,管子的钢度也明显提高。因此具有很强的耐高温蒸汽的冲击性能及抗震性能。
4。由于管子内壁光滑,使得其边界层流底层厚度减薄,既强化换热,又提高了抗结垢性能。
5、装管工艺性能好,采用传统的胀管工艺,外径的公差与钢管一致,不需要改变管板孔的加工公差,利于直接选用,特别方便老机组铜管换为不锈钢换热管。
6、经济性好,在同等换热面积下,成本目前约为铜管的60%左右,可直接进行换管。
7、不锈钢管由高精度自动化制管设备,通过自身蚀溶焊接,翻卷成形,在无任何金属填充物下,充入气体保护(管子内外侧)焊接而成,焊接方式为TIG工艺,并作在线固溶涡流探伤。
8、为了消除管子的应力,在保护气体中,以1050℃高温进行热处理,也可根据需要进行时效振动处理。
9、所有钢管逐支进行水压气密检验,气压试验至10Mpa,5分钟无降压。 |
