电力系统保护
作 者:(美)安德森 著,《电力系统保护》翻译组 译
出 版 社:中国电力出版社
出版时间:2009-12-1
版 次:1
页 数:1050
I S B N:9787508376974
定 价:¥198.00
内容简介
在现代电力系统中,大型的、互联的电网可能会完全被扰动中断,而电力系统继电保护能够提供一种完善的电力设备,从而可以快速、敏捷、正确地对这些扰动做出响应。本书的原著者P.M.Anderson是国际知名的电力系统专家,发表过关于电力系统继电保护方面的技术观点。他指出故障系统的状态能够在损害发生前被监测出来,同时指出有效的继电保护能够限制损害的发生。
本书将在以下方面加深读者关于电力系统保护的理解:①保护装置和控制;②保护的术语;③输电线路保护;④元器件保护;⑤保护系统的特性;⑥保护系统的可靠性分析。
《电力系统保护》可作为电力系统保护工程师和高等院校相关专业师生的参考用书。
目录
译者序
原版前言
致谢
第一部分 电力系统继电保护装置和控制设备
1 绪论
1.1 电力系统继电保护
1.2 针对系统故障的预防和控制
1.2.1 自动反应装置
1.2.2 安全装置
1.2.3 继电保护装置运行原理
1.3 设计继电保护时需考虑的因素
1.4 继电保护常用术语
1.5 系统扰动
1.6 本书的内容
参考文献
习题
2 继电保护的测量和控制
2.1 图形符号和设备标识
2.2 继电保护的典型接线方式
2.3 断路器控制电路
2.4 互感器
2.4.1 互感器的选择
2.4.2 仪用互感器的类型和接线方式
2.5 继电保护控制配置
2.6 光纤通信
参考文献
习题
3 继电保护装置特性
3.1 概述
3.2 熔断器特性
3.2.1 配电熔断器
3.2.2 熔断器类型
3.2.3 熔断器时间-电流特性(TC特性)
3.2.4 熔断器协调配合图
3.3 继电器特性
3.3.1 继电器类型
3.3.2 机电式继电器特性
3.3.3 静态继电器特性
3.3.4 差动继电器
3.3.5 数字式继电器
3.4 断路器
3.4.1 断路器的定义
3.4.2 断路器的额定值
3.4.3 断路器的设计
3.5 自动重合闸
3.5.1 自动重合闸额定参数
3.5.2 自动重合闸的时间-电流特性
3.6 线路自动分段器
3.7 电路开关
3.8 数字故障录波器
参考文献
习题
4 继电保护逻辑电路
4.1 概述
4.2 机械继电器逻辑
4.2.1 过流继电器
4.2.2 距离继电器
4.3 电子继电器逻辑电路
4.3.1 模拟逻辑电路
4.3.2 数字逻辑电路
4.4 模拟继电器逻辑
4.4.1 瞬时过电流继电器
4.4.2 相位比较距离继电器
4.4.3 方向比较继电器
4.4.4 关于晶体管模拟逻辑电路的小结
4.5 数字继电器逻辑
4.5.1 数字信号处理
4.5.2 加数据窗法
4.5.3 相位法
4.5.4 数字式继电器的应用
4.5.5 数字式继电保护系统示例
4.6 混合继电器逻辑
4.7 比较继电器逻辑
4.7.1 继电器设计
4.7.2 相位和幅值比较
4.7.3 α和β平面
4.7.4 通用比较器方程
4.7.5 幅值比较器
4.7.6 相位比较器
4.7.7 距离继电器
4.7.8 广义β平面特性
参考文献
习题
5 电力系统特性
5.1 电力系统故障
5.1.1 电力系统的故障特性
5.1.2 靠近同步发电机侧的故障电流
5.1.3 电流互感器的饱和
5.2 开关站的接线配置
5.2.1 单母线、单断路器配置
5.2.2 主备式配置
5.2.3 双母线、单断路器配置
5.2.4 双母线、双断路器配置
5.2.5 环形母线配置
5.2.6 一个半断路器配置方案
5.2.7 其他开关站配置方案
5.3 线路阻抗
5.4 故障电流的计算
5.4.1 三相(3PH)故障
5.4.2 两相接地(2LG)故障
5.4.3 相间(L-L)故障
5.4.4 单相接地(1LG)故障
5.4.5 关于故障电流的总结
5.5 继电保护研究中的电力系统等值
5.5.1 开路阻抗矩阵
5.5.2 二端口等效电路的计算
5.5.3 简单的二端口等效
5.5.4 等效电路的试验
5.5.5 根据二端口参数的系统等效
5.5.6 并联故障线路的等效
5.5.7 串联故障等效的应用
5.5.8 关于二端口等效的结论
5.5.9 多端口等效
5.6 补偿定理
5.6.1 导纳y3变化以前的网络解法
5.6.2 Y3变化后的网络计算
5.6.3 电流和电压的增量
5.6.4 故障条件下的补偿定理
5.7 故障研究中的补偿定理的应用
5.7.1 故障前的系统条件
5.7.2 含故障的网络状态
5.7.3 无负荷电流的故障系统
5.7.4 有负荷电流和故障条件下短路电流的合并
参考文献
习题
第二部分 保护的基本概念
6 辐射状线路的保护
6.1 辐射状配电系统
6.2 辐射状配电系统的配合
6.2.1 供电系统信息
6.2.2 配电变电站信息
6.2.3 配电系统信息
6.2.4 保护装置信息
6.2.5 按部就班的研究步骤
6.3 辐射状线路的故障电流计算
6.3.1 辐射状线路故障的总体考虑
6.3.2 主馈线故障
6.3.3 分支线故障
6.4 辐射状系统的保护策略
6.4.1 瞬时性故障的切除
6.4.2 永久性故障的切除
6.5 保护装置之间的配合
6.5.1 重合器和熔断器之间的配合
6.5.2 重合器和继电器之间的配合
6.6 辐射状线路中继电器的配合
第三部分 输电线保护
第四部分 元件保护
第五部分 系统保护
第六部分 保护系统的可靠性
电 建 币:10 |
