< class=MsoNormal align=center><B><U><SPAN>压力检测与变送</SPAN></U></B><B><U><SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></SPAN></U></B></P>
< class=MsoNormal align=center><B><U><SPAN><o:p><SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></o:p></SPAN></U></B></P>
< class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>一、概述</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3> 压力是工业生产中的重要参数之一,为了保证生产政党运行,必须对压力进行监测和控制,但需说明的是,这里所说的压力,实际上是物理概念中的压强,即垂直作用在单位面积上的力。</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN> 在压力测量中,常用绝对压力、表压力、负压力或真空度之分。所谓绝对压力是指被测介质作用在容器单位面积上的全部压力,用符号</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">pj</FONT></SPAN><SPAN>表示。用来测量绝对压力的仪表称为绝对压力表。地面上的空气柱所产生的平均压力称为大气压力,用符号</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">pq</FONT></SPAN><SPAN>表示。用来测量大气气压力的仪表叫气压表。绝对压力与大气压力之差。称为表压力,用符号</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">pb</FONT></SPAN><SPAN>表示。即</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">pb=pj-pq</FONT></SPAN><SPAN>。当绝对压力值小于大气压力值时,表压力为负值(即负压力),此负压力值的绝对值,称为真空度,用符号</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">pz</FONT></SPAN><SPAN>表示。<B><U><SPAN>用来测量真空度的仪表称为真空表</SPAN></U></B>。既能测量压力值又能测量真空度的仪表叫<B><U><SPAN>压力真空表</SPAN></U></B>。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>二、压力的测量与压力计的选择</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN> 压力测量原理可分为液柱式、弹性式、电阻式、电容式、电感式和振频式等等。压力计测量压力范围宽广可以从超真空如</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">133</FONT></SPAN><SPAN>×</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">10-13Pa</FONT></SPAN><SPAN>直到超高压</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">280MPa</FONT></SPAN><SPAN>。压力计从结构上可分为实验室型和工业应用型。压力计的品种繁多。因此根据被测压力对象很好地选用压力计就显得十分重要。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">1</FONT></SPAN><SPAN>.就地压力指示</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN> 当压力在</SPAN><B><U><SPAN><FONT face="Times New Roman">2.6Kpa</FONT></SPAN></U></B><SPAN>时</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>可采用<U><SPAN>膜片式压力表</SPAN></U><SPAN>、<U>波纹管压力表</U></SPAN>和<U><SPAN>波登管压力表</SPAN></U>。如接近大气压的低压检测时,可用膜片式压力表或波纹管式压力表。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">2</FONT></SPAN><SPAN>.远距离压力显示</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN> 若需要进行远距离压力显示时,一般用气动或电动压力变压器,也可用电气压力传感器。当压力范围为</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">140~280MPa</FONT></SPAN><SPAN>时,则应采用高压压力传感受器。当高真空测量时可采用热电真空计。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">3</FONT></SPAN><SPAN>.多点压力测量</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3> 进行多点压力测量时,可采用巡回压力检测仪。</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3> 若被测压力达到极限值需报警的,则应选用附带报警装置的各类压力计。</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3> 正确选择压力计除上述几点考虑外,还需考虑以下几点。</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>(</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">1</FONT></SPAN><SPAN>)量程的选择</SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT><SPAN>根据被测压力的大小确定仪表量程。对于弹性式压力表,在测稳定压力时,<U><SPAN>最大压力值应不超过满量程的</SPAN></U></SPAN><B><U><SPAN><FONT face="Times New Roman">3/4</FONT></SPAN></U></B><SPAN>;<U><SPAN>测波动压力时,最大压力值应不超过满量程的</SPAN></U></SPAN><B><U><SPAN><FONT face="Times New Roman">2/3</FONT></SPAN></U></B><SPAN>。<U><SPAN>最低测量压力值应不低于全量程的</SPAN></U></SPAN><B><U><SPAN><FONT face="Times New Roman">1/3</FONT></SPAN></U></B><SPAN>。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>(</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">2</FONT></SPAN><SPAN>)精度选择</SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT><SPAN>根据生产允许的最大测量误差,以经济、实惠的原则确定仪表的精度级。一般工业用压力表</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">1.5</FONT></SPAN><SPAN>级或</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">2.5</FONT></SPAN><SPAN>级已足够</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>科研或精密测量用</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">0.5</FONT></SPAN><SPAN>级或</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">0.35</FONT></SPAN><SPAN>级的精密压力计或标准压力表。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>(</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">3</FONT></SPAN><SPAN>)使用环境及介质性能的考虑</SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT><SPAN>环境条件恶劣,,如高温、腐蚀、潮湿、振动等,被测介质的性能,如温度的高低、腐蚀性、易结晶、易燃、易爆等等,以此来确定压力表的种类和型号。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN>(</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">4</FONT></SPAN><SPAN>)压力表外形尺寸的选择</SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT><SPAN>现场就地指示的压力表一般表面直径为φ</SPAN><SPAN>,在标准较高或照明条件较差的场合用表面直径为φ</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">200~</FONT></SPAN><SPAN>φ</SPAN><SPAN>的,盘装压力表直径为φ</SPAN><SPAN>,或用矩形压力表。常用弹性式压力表规格见表</SPAN><SPAN>。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>三、压力传感器</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN> 压力传感器是压力检测系统中的重要组成部分</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>由各种压力敏感元件将被测压力信号转换成容易测量的电信号作输出</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>给显示仪表显示压力值</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>或供控制和报警使用。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">1</FONT></SPAN><SPAN>.应变式压力传感器</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3> 应变式压力传感器是把压力的变化转换成电阻值的变化来进行测量的,应变片是由金属导体或半导体制成的电阻体,其阻值随压力所产生的应变而变化。</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">2</FONT></SPAN><SPAN>.压电式压力传感器</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></SPAN><SPAN>压电式传感器的原理是基于某些晶体材料的压电效应,目前广泛使用的压电材料有石英和钛酸钡等,当这些晶体受压力作用发生机械变形时,在其相对的两个侧面上产生异性电荷,这种现象称为“压电效应”。</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN><FONT face="Times New Roman">3.</FONT></SPAN><SPAN>光导纤维压力传感器</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN> 光导纤维压力传感器与传统压力传感器相比</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>有其独特的优点</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">:</FONT></SPAN><SPAN>利用光波传导压力信息</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>不受电磁干扰</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>电气绝缘好</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>耐腐蚀</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>无电火花</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>可以在高压、易燃易爆的环境中测量压力、流量、液位等。它灵敏高度,体积小,可挠性好,可插入狭窄的空间是进行测量,因此而得到重视,并且得到迅速发展。</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><FONT size=3>四、压力变送器</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN> 需要在控制室内显示压力的仪表,一般选用压力变送器或压力传感器,对于爆炸危险场所,常选用气动压力变送器、防爆型电动Ⅱ型或Ⅲ型压力变送器;对于微压力的测量,可采用微差压变送器;对粘稠、易堵、易结晶和腐蚀强的介质,宜选用带法兰的膜片式压力变送器;在大气腐蚀场所及强腐蚀性等介质测量中,还可选用</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">1151</FONT></SPAN><SPAN>系列或</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">820</FONT></SPAN><SPAN>系列压力变送器。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN> 压力变送器测量部分的测压敏感元件所产生的测量力的大小范围约为</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">50~100</FONT></SPAN><SPAN>,最高不超过</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">150N</FONT></SPAN><SPAN>。根据这一要求,敏感元件的选择依据由制成的波纹管,其结构原理如图</SPAN><SPAN>所示。当被测压力</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">p</FONT></SPAN><SPAN>进入测量室后,经测量波纹管转换成测量力,通过推杆用在主杠杆上,传递到气动转换部分。测量中、高压</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">2.5~10MPa,10~60 MPa</FONT></SPAN><SPAN>)的敏感元件一般采用铬钒钢制成的包端管</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>它的测量原理是利用包端管末端产生的径向分力</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>通过推杆</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">2</FONT></SPAN><SPAN>作用在主杠杆</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">3</FONT></SPAN><SPAN>的下端</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN><SPAN>带动变送器的气动转换部分动作。</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><SPAN><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></o:p></SPAN></P> |
