常规螺旋盘管导热油炉
螺旋盘管有机热载体炉是一种经典的炉型,分为立式和卧式。无论立式还是卧式,螺旋盘管导热油炉
的圆柱形燃烧室非常适合燃油燃气火焰的形状,是燃油燃气热载体炉的上佳选择。
燃油燃气螺旋盘管导热油锅炉主要由燃烧器和加热炉木体组成,加热炉木体由燃烧室、对流受热面和炉墙组成。为了获得较高的热效率,一般采用烟气三回程流动结构。图1示出了意大利Garionl&Na词公司生产的立式盘管有机热载体炉的结构图。
图2示出了Fulton公司生产的立式盘管导热油炉的结构图。该炉采用独特的中心回焰高效四回程的创新设计,虽然妒底是干背的,但有空气冷却,整个导热油锅炉的重量由外壳板和夹层板进行支撑。
螺旋盘管结构也同样适应于燃煤的炉型,如图3所示,采用煤的燃烧设备(下部)配合燃油燃气的螺旋盘管热交换器(上部)。但当加热炉容量增大后,高度会有较大增加,虽然可以采用更多回程,但高度的增加仍是主要问题。与燃煤的其它结构相比,除高度外,该结构非常适合有机热载体炉,受热面中的有机热载体没有任何循环死区。作者认为,传统的链条炉排燃煤锅炉中几乎所有的结构都不太适合有机热载体炉,循环死区多,热效率低,污染环境。今后如果要发展以煤为燃料的大容量有机热载体炉,从环保角度考虑,建议开发煤气化装置和盘管燃气炉配置的有机热载体炉,这才是燃煤炉型发展的出路。
图4示出了卧式盘管有机热载体炉的结构图。
可见构成立式和卧式结构的部件是相同的,只是支承方式二华涛彝弃化·燃烧室也是由盘旋而成的盘管组成的相切连接的膜式壁制成,盘管前部和前炉门连成一体进行绝热保温,烟气顺流经由燃烧室外壁和对流受热而的内壁形成第二烟气流程,再经由对流受热面的外壁和炉墙内壁形成第三烟气流程,最后经后烟箱从上出烟口排出。整个加热炉的重量是由炉墙进行支撑的。卧式和立式结构相比,可以降低加热炉房整体高度,简化支撑结构,利于导热油锅炉容量的增大。另外,燃烧器水平布置,有利于燃烧器的检修和维护。图1、2、4的螺旋盘管导热油炉具有结构紧凑、占地面积小、材料省、造价低、有机热载体容量小、起动快、投资省等优点。实际运行时,采用24090的回油温度和280℃的出油温度时,热效率可以达到87%。当然,螺旋盘管有机热载体炉由于有机热载体容量较小,一旦发生停电,炉墙蓄热和导热油锅炉炉膛内烟气余热会促使各受热面继续吸收热量,有可能造成热载体温度持续上升而结焦,导致受热面管壁超温开裂而酿成火灾事故,所以,这类加热炉一旦发生停电,一定要打开放油阀门,关闭加热炉与循环系统的进出油阀门,将高温油缓慢放入储油槽,让高位油槽中的冷油缓慢流入受热面,及时带走热量,从而防止停电后短时间内热载体超温。
