楼主 |
发表于 2008-4-1 17:10:06
2.3.3 贵州地区四角炉燃用无烟煤的主要技术经验
8 u( u0 h& m- a7 l9 Q5 d7 P. `通过多年的实践,贵州地区采用四角炉燃用低挥发份无烟煤取得了以下主要技术经验:5 @$ Q: o( d* d8 L8 x
(1)四角切圆锅炉在燃烧贵州无烟煤上已取得较好的业绩。能解决锅炉着火、稳燃、燃烬、结焦等问题,可以保证锅炉长期安全、稳定运行,经济性也比较好。
7 D% T( C* F, A9 ^' ~(2)采用四角切圆燃烧方式燃用无烟煤,必须优化锅炉炉膛设计参数。实践证明:锅炉炉膛容积热负荷至少要比普通烟煤锅炉减少约30%,以保证有足够的炉膛空间进行无烟煤的燃烧,炉膛断面热负荷和燃烧器区域热负荷也不宜过大,以避免炉内严重结焦。对四角切圆燃烧锅炉要保证燃烧器出口燃尽高度大于18m。( {" P! u4 b$ l+ h) ?
(3)合理选用燃烧器。采用一次风喷口集中布置、煤粉浓淡分离技术、分级送风等是常用手段。要保证一次风和二次风出口风速及动量的匹配,保证一次风、二次风喷口间的距离,防止二次风对一次风着火稳燃的干扰。对三次风的处理要十分谨慎,大量的三次风对锅炉着火稳燃及燃尽十分不利,三次风分散送入或三次风喷口烟气预热有一定效果。采用大小切圆或贴壁二次风可以防止炉内严重结焦及水冷壁高温腐蚀。! N/ ?5 k, q) t4 O$ @
(4)煤粉细度R90要求达到6%以下,在制粉系统设备选型时要根据煤的可磨性系数给予重视。热风温度不低于380℃,最好达到400℃。. d: o k# h0 [, i( o. m. z- U6 K
3.纳雍发电厂300MW四角炉的相关设计1 H; ~0 `. X5 N7 U- _" H. k4 R
3.1纳雍无烟煤的煤质分析
# J& T% @. K* I/ B& w9 X7 F纳雍无烟煤煤质分析见表1。+ V4 M( o' f" Q3 U L n1 A
根据《发电煤粉锅炉用煤质量标准》(GB7562-87)判定,本工程煤质属于V1A1W2S1T2-1,即低挥发份、低灰份、高水份、低硫份、不易结焦的无烟煤。
' e. ?. p. K/ C, @3 I表1 纳雍发电厂设计煤种和校核煤种煤质分析! P! f' ]) d, j0 O1 J K+ d* [
$ I9 E* U. d; u/ Z3.2 纳雍无烟煤的燃烧特性分析
8 v: g0 f; j" P4 y7 u影响锅炉燃烧的因素主要有煤的着火性能、燃烬性能和结渣性能等。根据普华燃煤技术开发中心与西安热工研究院等单位联合对国内几十台大型燃煤电站锅炉进行调研和分析及试验基础上总结出的一套具有较高可靠性的燃煤特性指数——普华煤质特性判别准则来分析纳雍煤质的燃烧特性,结果如下:& k* c6 S( |) {* ?# X+ i8 o! o
(1)煤的着火稳定性指数Rw。纳雍发电厂燃用无烟的煤着火稳定性分析参见表2# _7 m& @+ k, R6 {
4 k. w! _" h3 A' [# X* y在式1中,对设计煤种:Rw=4.0922;对校核煤种:Rw=4.0382。; t- q* I0 v' d1 j- @
表2 纳雍发电厂燃用无烟煤的着火稳定性分析
7 H4 A' c3 J0 g, J' q3 y2 }% W
+ w, _; I: n% @& Z- }& R# E! o由表2可看出纳雍发电厂燃用的无烟煤着火稳定难。6 s& A9 M M" I+ Z3 s" Z' c* y @& O
(2)煤的着火温度指数Td(℃)。纳雍发电厂燃用无烟煤的燃烧稳定性分析参见表3。
& Z- [1 Y4 W& E- ^9 ^ o
5 K3 F- t! \% h在式2中,对设计煤种:Td=637.4℃;对校核煤种:Td=641℃。
/ n! G- Z: @% S& H表3 纳雍发电厂燃用的无烟煤燃烧稳定性分析
: W) A1 k% p7 r1 \! r) c2 }. Z
$ Q0 T7 i( O9 [* x由表3可看出纳雍发电厂燃用的无烟煤其燃烧稳定性难~极难。+ V$ c0 f7 }+ l7 T( C
(3)煤的燃烬性指数Rj。纳雍发电厂燃用无烟煤的燃烬性分析参见表4。
! s! O1 ]1 n6 M/ a9 v, b2 F+ n* D
& S$ S' n% M! r# W: [9 E& n5 U) B! {$ G在式3中,对设计煤种:Rj=2.243;对校核煤种:Rj=2.133。
2 Y, C% p E5 X: O$ K% ?% A i表4 纳雍发电厂燃用无烟煤的燃烬性分析- \- ?# K+ J7 d# Q' Z
; ], n/ S& @: h2 m6 Q+ K/ P
由表4可看出纳雍发电厂燃用的无烟煤极难燃烬。
& I/ } r2 n; [1 B" b( Z(4)煤的结渣特性指数Rz。纳雍发电厂燃用无烟煤的结渣特性分析参见表5。
& V, ^: |- H( c: y/ G$ f ) E% A& u* n$ ^% V# H) H, d% g& ]/ Y7 j
在式4中:
$ p5 V& R. T! s5 e6 k8 R ) E/ N1 @& x. V- N* W: d% x
在式4中,对设计煤种:B/A=0.1677,G=83.32,Rz=1.35;对校核煤种:B/A=0.1762,G=82.35,Rz=1.40。
/ Y: b) h: C& K) p; u& h) L1 Q表5 纳雍发电厂燃用无烟煤的结渣特性分析, Y, Z+ _ _; Z+ Y7 W1 `7 j( S/ I0 d
9 ~; r6 e+ s, N# ?$ ^- d由表5可看出纳雍发电厂燃用的无烟煤的结渣倾向为中等偏不易结渣倾向。4 a4 R2 ?9 S1 S/ g, d7 g
(5)煤的灰粘污性指数Hw。纳雍发电厂燃用无烟煤灰粘污性分析参见表6。% B4 M; }$ ^9 t. U, u8 s ]
+ {. r# Q/ m* A5 R在式5中,对设计煤种:Hw=0.228;对校核煤种:Hw=0.271。
6 ` o5 p( X3 H0 S表6 纳雍发电厂燃用无烟煤的灰粘污性分析
' O0 E" p5 n1 S3 Y7 Q4 m7 A' v
4 `% F- `+ `. E9 g# p3 g由表6可看出纳雍发电厂燃用无烟煤的粘污趋向中等偏低。
# e7 Z; I: B- W* M6 L& A) j(6)煤的灰磨损指数Hm。纳雍发电厂燃用无烟煤的灰磨损分析参见表7。 |
