201.电老化包括电晕放电或( )、电弧老化、树枝化老化、( )。
答:局部放电老化 电化学老化
202.110KV变压器绕组及套管的介质损耗正切值在20°C时不大于( )。
答:0.8﹪
203.110KV电流互感器在运行的介质损耗正切值在20°C时不大于( )。
答:1.0﹪
204.测量断路器触头接触电阻的方法有( )和( )两种。
答:电桥法 电压降法
205.电路从一个( )过度到( )所经历的物理过程叫做电路的过度过程。
答:稳定状态 另一个稳定状态
206.牵引供电设备应有( )、( )、( )装置,以及牵引供电变电检测、试验设备接触网检修、检测设备绝缘子冲洗设备。
答:牵引变电所 接触网 远动
207.牵引供电应具备( )能力和( )。
答:快速抢修 调度系统
208.牵引变电所须具备( )、( )受电。
答:双电源 双回路
209.由于变压器短路试验时 电流 较大,而所加 电压 却很低,所以一般在 ( )加压,使 ( )短路。
答:高压 侧 低压 侧
210.用直流单臂电桥测量电阻时,如果按下电源和检流计按钮后,指针向"正"偏转,这时应 ( )比较臂的电阻值,反之应 ( )比较臂的电阻值。
答:增加 减小
211.电介质的极化形式包括( )、( )、偶极子极化、夹层极化。
答:电子式极化 离子式极化
212.衡量电力系统电能质量的三个重要指标是 ( )、( )和 波形 。
答:电压 频率
213.一般对于10KV 以上变压器变比误差不应超过( )对于35KV以下的变压器,电压比小于3的变比误差不应超过( )。
答:±0.5 % ±1 %
214.金属导体的电阻与( )无关。
答:外加电压
215.直流高压发生器是利用( )原理产生直流高压或经可控硅逆变骑再进行倍压整流获得直流高压的成套试验器。
答:倍压整流
216.高压分压器按照分压元件可以分为( )、( )、阻容分压器。
答:电阻分压器、电容分压器
217.工频高压试验的常用的调压供电装置有:( )、( )、( )、电动-发电机组。
答:自耦变压器 感应调压器 移卷调压器
218.高压分压器按照用途分可以分为( )、( )、冲击高压分压器。
答:高压分压器 直流高压分压器
219.高电压数字测量系统由( )和( )两大部分组成。
答:硬件 软件
220.接地电阻愈小,雷击时引起的( )愈小,( )效果就愈好。
答:过电压 防雷 |
