蓝泥防磨耐火材料的应用特点
: n$ q, t P, @2 `
1 q/ r' h0 g. _1 v i 1、施工简单、安全、时间短(尤其适用于不能长时间停炉的企业自备电厂)。2 ?, f7 r' y# ]* X5 F" S6 e' a: J8 w
2、施工不受天气、空气湿度等影响,较为方便。
, j9 }2 f( v0 Q! t# g- w) z4 M+ u 3、采用蓝泥防磨,无需对壁管表面进行处理,施工不损伤基材,不会导致基材热变形。
4 i# j' H; g# Z7 U, K, x 4、采用蓝泥防磨施工,可在水冷壁管上做到任何高度,而壁管前侧厚度可不超过0.8cm,这是一般耐火防磨材料无法达到的。, b1 ?. n" M( T
5、根据我们的施工经验,结合卫燃带的实际情况,设计采用特殊形状的蓝泥施工面,可以大大减轻煤粉对水冷壁管的磨损。 ! c8 Y Y4 B [; o9 _( ]
6、在对水冷壁管进行焊补或整体换管后,需要对焊缝进行整体打磨,这样的效果不太好。如采用蓝泥防护则无需打磨焊缝,并可有效保护焊接部位不受磨损。
0 q3 O- y9 L: P! T 7、意蓝公司的专利技术——组合防磨施工,会使防磨周期比普通防磨技术显著延长,取得更为理想的防磨效果。 + B! k5 w% A- p- P, k
8、首次施工造价一般不高于普通防磨施工造价。
- }, y1 [$ x# D6 L" G' W7 G 9、蓝泥还可用于浇注料脱落的修补,无需模板、模具,简单易行,补后无需烘炉,可直接点炉。由于其优异的粘接性能,效果远好于用其它材料。
1 ]% T6 B& S, ?* V% W 10、采用蓝泥施工,质保期过后,如有需要,每年可随停炉检修作适当修补,从而大大延长防磨周期,并且修补费用十分经济。 |
