<BR><BR>
内容展示一下,若需要就下载,呵呵:
兖矿集团低热值燃料电厂热控电缆工程论述
【前 言】本文简要介绍兖矿集团低热值燃料电厂热控电缆工程设计思路,安装情况,主要技术要求。
【关键词】桥架 电缆 敷设工艺
【正 文】
1.概述
热控专业电缆桥架设计范围为汽机房全部、锅炉房0米以上、B-C间电缆半层。热控专业电缆包括控制电缆、计算机电缆、补偿电缆,
2. 热控专业电缆桥架结构类型、型号及规格
2.1 桥架选用热浸锌钢制梯式和槽式桥架,按要求配供盖板。盖板和槽盒应有连接件固定,型式为锁扣式盖板卡子。
2.2 桥架支撑采用工字钢立柱,立柱配套供托臂,局部配辅助槽钢。
2.3 托臂与立柱采取焊接式连接,桥架与托臂的连接采用固定压板,桥架间连接采用镀锌螺栓。
2.4 桥架直线段单件标准长度为2米,同时需配一定数量的调高、调宽、调长伸缩连接件。
2.5 弯通内侧弯曲半径:两条内侧直角边的内切圆半径R为300、600、900;圆弧型,300、600、900。
2.6 直线段梯架横档中心间距、梯架弯通横档1/2长度处的中心间距为300mm,横档宽度为30mm。
3.本工程电缆选型原则说明
3.1主厂房外热工普通控制电缆选用聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆。
3.2主厂房内热工普通控制电缆选用聚氯乙烯绝缘及护套C级阻燃控制电缆。
3.3热工普通屏蔽控制电缆选用铜丝编织聚氯乙烯绝缘及护套C级阻燃控制电缆。
3.4热工计算机模拟量电缆选用低烟低卤聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏电子计算机用C级阻燃屏蔽电缆。
3.5易燃区电缆选用铜芯防火绝缘保护层耐高温屏蔽防火电缆。
3.6常温环境情况下,补偿电缆选用聚氯乙烯绝缘及护套对绞铜丝编织分屏加总屏普通级KX或EX型屏蔽补偿电缆。高温环境情况下,补偿电缆选用氟塑料绝缘及护套对绞镀锡铜丝编织分屏加总屏普通级KX或EX型屏蔽补偿电缆。
4.主要技术要求
4.1 热工控制电缆:
4.1.1 额定绝缘电压:450/750V
4.1.2 所有的电缆均为铜芯,C级阻燃。
4.1.3 电缆可以运行在室内及室外,适合于空气中和土壤中直埋敷设,并能在水中长期浸泡下保证安全可靠运行。
4.1.4 电缆绝缘形式为聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套。
4.1.5 屏蔽控制电缆的屏蔽抑制系数≤0.05
4.1.6电缆芯应进行必要的识别以颜色或数字区别。
4.1.7控制电缆芯数最多为24芯,电缆外套必须有醒目的厂家名称、导体规格、额定电压和顺序长度等标识。
4.1.8电缆的运输应符合国家有关规定,电缆应进行必要的防护,以免运输中雨淋受损。
4.2 耐高温防火电缆:
4.2.1 额定绝缘电压:300/500V以下
4.2.2 所有的电缆均为铜芯
4.2.3 耐火特性:A类(火焰温度1000℃试验90分钟3A保险丝不断)。
4.2.4 工作温度:200℃,短期使用1000℃90分钟。
4.2.5 敷设最低环境温度: 固定敷设:-60℃
非固定敷设:-20℃
4.2.6 最小弯曲半径: 非铠装电缆不小于电缆外径的10倍
铠装电缆不小于电缆外径的12倍
4.2.7 电缆绝缘形式:
主绝缘及外护套均为PVC型。
4.2.8电缆芯应进行必要的识别以颜色或数字区别。
4.2.9 电缆芯数最多为14芯,电缆外套必须有醒目的厂家名称、导体规格、额定电压和顺序长度等标识。
4.2.10 电缆的运输应符合国家有关规定,电缆应进行必要的防护,以免运输中雨淋受损。
4.3 计算机屏蔽电缆:
4.3.1 额定绝缘电压:300/500V
4.3.2 所有的电缆均为铜芯,C级阻燃。
4.3.4 工作温度:一般不超过70℃,型号后带105的最高不超过105℃。电缆可以运行在室内及室外,适合于空气中和土壤中直埋敷设,并能在水中长期浸泡下保证安全可靠运行。
4.3.5 敷设最低环境温度: 固定敷设:-40℃
非固定敷设:-15℃
4.3.6 电缆绝缘形式:
主绝缘及外护套均为PVC型。
4.3.7 屏蔽抑制系数≤0.01
4.3.8 线对屏蔽间的绝缘电阻≥1MΩ•Km
4.3.9 电缆芯应进行必要的识别以颜色或数字区别。
4.3.10电缆外套必须有醒目的厂家名称、导体规格、额定电压和顺序长度等标识。
4.3.11电缆的运输应符合国家有关规定,电缆应进行必要的防护,以免运输中雨淋受损。
4.4 补偿电缆:
4.4.1 所有的电缆均C级阻燃。
4.4.2 工作温度: 耐热级:最高不超过260℃
普通级:最高不超过105℃
4.4.3 敷设最低环境温度:
氟塑料绝缘和护套线缆: 固定敷设:-60℃
非固定敷设:-20℃
聚氯乙烯绝缘和护套线缆: 固定敷设:-40℃
非固定敷设:-15℃
4.4.4 最小弯曲半径: 聚氯乙烯绝缘和护套线缆不小于电缆外径的6倍,氟塑料绝缘和护套线缆不小于电缆外径的6倍,铠装电缆不小于电缆外径的12倍
4.4.6 电缆绝缘形式:
主绝缘及外护套均为PVC型。
4.4.7 电缆芯应进行必要的识别以颜色或数字区别。
4.4.8电缆外套必须有醒目的厂家名称、导体规格、额定电压和顺序长度等标识。
4.4.9电缆的运输应符合国家有关规定,电缆应进行必要的防护,以免运输中雨淋受损。
4.5盘间电缆编号
XX K XX
本盘电缆流水号(01~99)
控制电缆代号
本盘盘号
说明:
(1) 盘间电缆的编号由盘号小的一侧开列,并在电缆清册中汇总,盘号大的一侧按此电缆编号填写于本盘的端子排出线图中,并同时注明电缆首尾的详细地址,但不抄写电缆型号,清册中也不再汇总。
(2) 所有编号盘至就地盘的电缆编号,均由编号盘一侧确定,电缆清册的汇总及电缆首尾地址的填写按前述原则办理。
5.热控电缆桥架进行现场设计
因设计院机务资料不完整,导致对热控电缆桥架设计深度不够,不能指导现场施工,经我单位和甲方、设计院三方协商,由我单位根据设计院图纸,结合现场实际情况和我单位在临沂华盛电厂相似机组(山东电力咨询院设计)的施工经验,对热控电缆桥架进行现场设计。5.1设计原则
5.1.1设计院图纸内容只作为工作量概算参考。二次设计总量不应超过设计院图纸总量。
5.1.2突出热控电缆桥架确保弱电信号屏蔽保护的作用,及电缆主通道防火阻燃作用。
5.1.3电缆填充率小于60%。
5.1.4针对电缆防火和屏蔽要求,对于现场条件条件恶劣的锅炉房及作为电缆主通道的电缆半层采用电缆槽盒。锅炉房0米以上、B-C间电缆半层采用B=800、400 、300、200、100电缆槽盒,扣槽盒盖。
5.1.5对于现场条件相对较好的汽机房采用B=400电缆梯架,B=200、100电缆槽盒。扣槽盒盖。
5.2设计方案
5.2.1、电缆半层采取10#槽钢立柱、∠50×5角钢横担作为槽盒支架。立柱间距为1.5米。
5.2.2、锅炉房采用500*800竖井作为主通道,在炉前左右两侧各布置一路,在17.6M、27.6 M、33.9 M、36.7 M、45.7M各布置一层槽盒,走向大致为围绕炉膛及烟道,槽盒宽度按实际需要选择为B=400或B=300,分支采用B=200或B=100线槽,B=400槽盒采用工字钢立柱及托臂支撑,立柱及托臂之间采用焊接连接。B=300及以下采用∠40×4角钢支撑。支撑间距为2米。辅助梁采用10#槽钢。
5.3.3、汽机房在9 M下、4.5 M下、0M下布置三层B=400电缆梯架,层间采取400*400电缆竖井连接。走向大致为围绕汽机岛及加热器平台。分支采用B=300电缆梯架、B=200或B=100电缆线槽,B=400槽盒采用工字钢立柱及托臂支撑,立柱及托臂之间采用焊接连接。B=300及以下采用∠40×4角钢支撑。支撑间距为2米。辅助梁采用10#槽钢。
6.电缆敷设
6.2.1根据电缆敷设终、始端位置,选择电缆敷设入口,入口的选择应符合以下特点:
6.2.1.1 离一端设备较近,以免倒穿电缆过长。
6.2.1.2 入口通道应宽敞。
6.2.1.3 便于测量始端电缆截断长度。
6.2.2电缆敷设路径的确定:
在敷设电缆前,首先要确定敷设路径。根据设计的电缆清册查看路径是否合理,原则上按电缆清册中敷设路径敷设电缆,但对于不合理的路径,现场可进行修改,但必须保证电缆敷设后不交叉,通道不拥挤,路径最短,并符合电缆分层敷设的原则。
6.2.3敷设电缆时,电缆应从电缆盘的上方引出。敷设电缆时,不应使电缆受机械损伤。电缆盘架起后,其挡板边缘离地面的最小距离不得小于100㎜。
6.2.4 根据电缆敷设路径布置人员,敷设时听从指挥,信号统一,用力一致。电缆到位后,将多余的电缆拉回,并把电缆放在桥架指定位置后进行绑扎、固定。然后准备敷设下一根电缆。
6.2.5 敷设电缆时不宜交叉、串层,电缆排列要整齐,按规定要求加以固定,及时装设标志牌。
6.2.6电缆弯曲半径如下:无铠装层电缆和有屏蔽结构的软电缆,不小于电缆外径的6倍;有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,不小于电缆外径的12倍。
6.2.7电缆应有足够的备用长度,以补偿因温度变化而引起的变形。电缆跨越建筑物伸缩缝处应留有余度,以适应变化。
6.2.8电缆敷设区域的温度不应高于电缆的允许长期工作温度,普通型电缆与热管道保温层外表面平行敷设时,其间距宜大于500mm,交叉敷设时宜大于200mm。
6.2.9 严禁电缆在油管路的正下方平行敷设和在油管路接口的下方通过。
6.3电缆的整理及固定
6.3.1 桥架上电缆的整理及固定。
桥架中的电缆在转弯处应用塑包铁线或塑料扎带固定,在固定前应进行整理,使同层电缆不扭曲,不交叉,做到电缆敷设后整齐、美观。
6.3.2 竖井电缆的整理固定
电缆竖井中的电缆必须垂直,然后在各支点上固定,保证电缆在垂直段均匀受力。
6.3.3 进盘电缆的固定
从槽盒进盘的电缆是整理电缆的重要环节,关系到电缆敷设工艺质量的好坏,在此做如下规定:
a.电缆应从桥架底下同一侧向上进盘。
b.从同一层进同一孔的电缆,必须排列整齐。
c.同一束电缆向上进孔的扭转方向应统一,所走的路径相似,所留余度相等。
d.引上电缆不得妨碍后面各层电缆的敷设。
6.3.4 单独电缆的固定
单独电缆均应穿金属软管,进同一盘的电缆软管长度相等,走向弯曲方向一致。
【结束语】
电缆工程是整个工程的神经部分,使各个系统有效的联系起来,所以电缆工程非常重要,只要树立起干好电缆工程的思想,提高技术水平,严格按规范施工,电缆工程就一定能干好。
【参考资料】
1、《设计院热工电缆技术规范书》
2、《热控电缆桥架二次设计方案》
3、《电气、热控专业电缆桥架技术协议》
4、《电缆敷设及接线作业指导书》 |
