本文介绍锅炉的各种分类,仅供大家参考学习。
各种锅炉的分类大全
a,按用途分类
电站锅炉:用于发电,大多为大容量、高参数锅炉,火室燃烧,效率高,出口工质为过热蒸汽。
工业锅炉:用于工业生产和采暖,大多数为低压、低温、小容量锅炉,火床燃烧居多,热效率较低,出口工质 为蒸汽的称为蒸汽工业锅炉,出口工质为热水的称为热水锅炉。
船用锅炉
机车锅炉
注汽锅炉:用于油田对稠油的注汽热采,出口工质一般为高压湿蒸汽。
b,按结构分类
火管锅炉:烟气在火管内流过,一般为小容量、低参数锅炉,热效率低,但结构简单,水质要求低,运行维修方便。
水管锅炉:汽水在管内流过,可以制成小容量,低参数锅炉,也可以制成大容量、高参数锅炉。电站锅炉一般均为水管锅炉,热效率高,但对水质和运行水平的要求也较高。
c,按循环方式分类
自然循环锅筒锅炉
多次强制循环锅筒锅炉
低倍率循环锅炉
直流锅炉
复合循环锅炉
d,按锅炉出口工质压力分类
低压锅炉:一般压力小于1.275MPa
中压锅炉:一般压力为3.825MPa
高压锅炉:一般压力为9.8MPa
超高压锅炉:一般压力为13.73MPa
亚临界压力锅炉:一般压力为16.67MPa
超临界压力锅炉:一般压力为22.13MPa
e,按燃烧方式分类
火床燃烧锅炉:主要用于工业锅炉,包括固定炉排炉、往复炉排炉等。
火室燃烧锅炉:主要用于电站锅炉,燃用液体燃料、气体燃料和煤粉的锅炉均为火室燃烧锅炉。
沸腾炉:送入炉排空气流速较高,使大颗粒燃煤在炉排上面的沸腾床中翻腾燃烧,小颗粒燃煤随空气上升并燃烧。
f,按所用燃料或能源分类
固体燃料锅炉:燃用煤等固体燃料;
液体燃料锅炉:燃用重油等液体燃料;
气体燃料锅炉:燃用天然气等气体燃料;
余热锅炉:利用冶金、石油化工等工业的余热作热源;
原子能锅炉:利用核反应堆所释放热能作为热源的蒸汽发生器;
废热锅炉:利用垃圾、树皮、废液等废料作为燃料的锅炉;
其它能源锅炉:利用地热、太阳能等能源的蒸汽发生器或热水器。
g,按排渣方式分类
固态排渣锅炉
液态排渣锅炉
h,按炉膛烟气压力
负压锅炉:炉膛压力保持负压,有送、引风机,是燃煤锅
炉主要型式;
微正压锅炉:炉膛表压2—5KPa,不需引风机,易于低氧
燃烧;
i,按锅筒布置分类
锅炉锅筒数一般为一个或两个,锅筒可纵置或横置布置,现代锅筒型电站锅炉都采用单锅筒型式,工业锅炉采用锅筒或双锅筒型式。
j,按炉型分类
锅炉炉型很多,有倒U型、塔型、箱型、T型、U型、N型、L型、D型、A型等。D型、A型用于工业锅炉,其它炉型一般用于电站锅炉。
k,按锅炉房型式分类
锅炉可作露天、半露天、室内、地下或洞内布置,工业锅炉一般采用室内布置,电站锅炉主要采用室内半露天或露天布置。
l,按锅炉出厂型式分类
可分为快装锅炉、组装锅炉和散装锅炉;小型锅炉可采用快装型式,电站锅炉一般为组装或散装。 |
